21 час назад, Snake 60 сказал:
В 2/6/2020 в 16:46, Kir95 сказал:
Про замену не знаю. Попадался макрос по созданию эскиза с дугами, примерно повторяющими контур существующего сплайна.
А можно ссылку?
https://forum.solidworks.com/thread/100662
Выбираешь сплайн эскиза в окне модели, макрос создаёт новый эскиз, строит точки на сплайне, по ним дуги. У меня, почему-то выдаёт ошибку после преобразования выбранного сплайна в вспомогательную геометрию - просто закомментировал. Количество точек тоже можно изменить, автор макроса дальше пишет, в какой строке.
В 2/7/2020 в 08:57, Blurp сказал:
Тоже в гугле поковырялся, немного покодил. Таймер вот твой перенес поближе к мэйну. :smile:
Замутил себе новый полигон на 20К сплайнов. В итоге на моём калькуляторе твой скрипт эрэйзит их за 295 секунд. Зелёная поделка, работающая из-под внешки - за 146 с. Другая, но работающая из-под SW - за 92 с.
Замутил в автокаде сплайн, сделал прямоугольный массив на 22,5К сплайнов (1 сек), перекинул эскиз в солид - минут 5 импортировался. В коде перенёс таймер ближе к мэйну - в солиде скрипт считает (онли фор ю - каунтит) сплайны за 3 сек, удаляет (перевод ты знаешь) за 667сек.
5e40178d73a62_225-3.png.353085e9520a4970798e66095204e398.png5e401793b6a25_225-667.png.a61352128948d8cc6b541edbc72b35ba.png
Тоже думаю, что
В 2/4/2020 в 13:56, Kir95 сказал:
Интересно, сколько по времени макрос отрабатывать будет для 86000 элементов, отпишись, если не сложно )
И всё-таки - не айс. :no_1:
В 2/5/2020 в 09:52, Kir95 сказал:
Чего опять не так-то, всё ж нормально было )
Дело не только во времени исполнения кода.
напрашивается вопрос, но не буду спрашивать
Сделал в акаде прямоугольный массив на 89К сплайнов (4 сек), перекинул эскиз в солид - минут 10 импортировался. Считает за 10 сек, за сколько удаляет не узнал - вырубил солидовский процесс через полчаса (
Твой гуглоскилл хорош безусловно. "Pазгуглил у буржуев, децл поменял-добавил, запостил - хайпанул" - это правильная движуха по макро. Респект!
89K_splines_4cccp3d.dwg
2 часа назад, Kir95 сказал:
Ну вот, расшарил ты-таки синтетический тест. :good:
Импорт - боль, да. Плюс видно DWG - из новых. 2016-й солид его открывать отказался.
Пришлось окольными путями.
Дальше - хуже. Результат зелёных поделок разочаровал, мягко говоря. :sad: Надо бы попрофайлить, чего это так дико проседает после 20K. :g:Никакого намека на окололинейный рост времени выполнения. Это время просто в космос устремляется и хвастаться ваще нечем. :flush:
Хотя тут эрэйз за 1:40 - максимум.
В 2/4/2020 в 19:17, Blurp сказал:
Вывод: лучше предварительно почистить.
То есть, если бы пришлось что-то подобное решать на практике, воспользовался бы другими прогами. Но, в качестве плэйграунда - ништяк задача! bubble.gif
7 минут назад, Blurp сказал:
не уследил за настройками автокадовского сохранения (
89K_splines_4cccp3d-2007.dwg
добрый день друзья! ищется макрос. подскажите... такое чувство, что когда-то давно встречал подобный макрос, может кто тоже видел что-то подобное...
цель - запустив макрос из главной сборки автоматически присвоить всем подсборками и деталям(за исключением покупных и тулбоксовских) свойство "обозначение" по следующей схеме ХХХХ.ПР01.AA.BB.CC.DDD к примеру. где ХХХХ - статический текст. ПР01 - сокращение имени проекта(берется из свойств основной сборки). ну и АА ВВ СС это разная вложенность сборок и подсборок. DDD - порядковый номер детали в сборке.
вот чтоб клац, и обозначения присвоились.
свиду ничего сложного в макросе нет. уж если не такой макрос, то может что-то схожее есть, чтоб под себя дописать уже...
в общем ищутся макросы которые бы пробегали по всей структуре сборки с максимальной вложенностью. ну вот точно нечто подобное встречал...
В 2/9/2020 в 15:20, Kir95 сказал:
Нашёл прикольный макро в справке солида, импортирует двгэшки в 10 раз быстрее )
для детали
http://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/Import_DXF_File_into_Part_Sketch_Example_VB.htm
для чертежа
http://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/import_dxf_file_to_drawing_example_vb.htm
89К сплайнов закинул за 74сек
По ходу увидел новую фишку 20 солида - эскизы теперь можно делать редактируемыми и нередактирумыми. ПКМ по эскизу, делаешь эскиз справочным, если нужно внести правки, ПКМ-делаешь редактируемым. В общем, теперь полностью определять эскиз нет необходимости )
6 часов назад, 4newSocialism сказал:
Отсюда можешь попробовать переделать - макрос добавляет в свойства всех компонентов сборки обозначение/наименование
А с обозначением по уровню вложенности было бы прикольно, но тут нужны знания vba, ими не обладаю ((
14 часа назад, Kir95 сказал:
благодарю, пригодится... хотя там у тебя как я понял в общее свойство вписываются обоз/наимен... а нужно будет в свойство активной конфигурации.
а я вот чего накопал по получению дерева сборки...
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/assembly/components/traversing-tree/
https://forum.solidworks.com/thread/62284
https://forum.solidworks.com/thread/202422
Коллеги, подскажите можно ли в 2015 -м солиде в чертеже сделать размер такой чтобы он был как бы в белой рамке и с белой заливкой?
2 часа назад, 4newSocialism сказал:
в активную конфигурацию добавлять несложно, много, где есть посмотреть. А вот обозначать компоненты по уровню вложенности, было бы неплохо. Мне, пока что, всё-равно детали раскидывать вручную по папкам приходится и обозначение из имени файла берётся. Но, тема интересная )
В 20 января 2016 г. в 17:30, streamdown сказал:
Доделал аддончик по считыванию свойств датчика.
Подскажите, где можно скачать этот аддон? Ссылка в посте не рабочая.
20 минут назад, malvi.dp сказал:
Конечно недоступна))) сайт .com сдох давно.
Вот, восстанавливаю потихоньку статьи.
В 06.02.2020 в 12:22, _H_A_R_D_ сказал:
Расскажите, пожалуйста подробнее. что это ?работает ли это с чертежами ? или только модель?
В 18.02.2020 в 00:03, Deprisol сказал:
Привет. Это полноценный плагин под SolidWorks называется  Flexible Design (Поддерживаются версии начиная с 2014).
Функционал (Управлять вариативным составом изделия и размерными группами):
(При описании вариативности не надо самим делать новые кнопки и проч плагин считывает конфигурационный файл и сам динамически распаривает от отрисовывает элементы управления (listbox и  контролы управления размерами(размерными группами))).
Возможность указания(описания) зависимости опций от того какое значение имеют те или иные размерные группы (зависимость доступности выбора опций от значения какой то размерной группы Например -Можно реализовать фильтр доступности фурнитуры в зависимости от толщины полотна).
Описание  зависимостей одних опций от других, показ привью при выборе тех или иных  опций.
1.Управление конфигурациями как подборок так и отдельных деталей.
2.Управление состоянием фичеров (отверстий бобышек и проч элеменотов в дереве конструирования) supppres unsuppress show hide.
3.Управление прозрачностью какого то элемента (неважно деталь или сборка) (untransparent или transparent)
4.Динамическое редактирование  глобальных переменных (Например при выборе какой то опции  переменная  должна иметь вид a=10,а при другой опции a=20 )
5.Управление значениями Dimensions (размерных групп) как подборок так и каких то отдельных деталей.
6.Управление состоянием сопряжений как в сборках и подборках (supppres unsuppress).
7.Управление состоянием папок  в дереве конструирования(неважно что в них содержится).
8.Автоматическая выгрузка разверток в формате dxf dvg (актуально как для листовых так и твердотельных деталей)
Причем возможно прописать выгрузку  какой то группы деталей если выбрана та или иная опция.
9.Создание промежуточных фалов для CAM систем (поддерживаются : Metalix cncKad (dft file), Prima Power NCeXpress (cp file),Trumpf - TruTops (geo file))  +Автоматическое Обугливание.
Можно указать отдельно какие развертки не обтуливать.
Создает в папке назначения  под папки если это нужно (Например: развертки листового металла и отдельная папка для панелей)
10.Чертежи да поддерживаются конкретно в зависимости от того  какая опция выбрана (тот или иной вариативный состав)  открывает те или иные чертежи. Сохраняет как pdf, png.
11.Поддержка электронных нарядов(1с создает файл наряд в котором описаны опции и их значение )  плагин  может считать это файл и сам выставить  значения опций и размерных групп.
Вроде кратко описал.
6 часов назад, _H_A_R_D_ сказал:
Есть ли какая нибудь ознакомительная версия ? и где можно узнать стоимость этого плагина и приобрести в дальнейшем ?
3 часа назад, Deprisol сказал:
Ознакомительной версии на данный момент.
Ориентировочно будет весной.
Как сделаю ознакомительную версию запили отдельную тему.
По остальным вопросам только в лс.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
