В 30.08.2019 в 10:28, Rich сказал:
п. 3 сугубо мое мнение, программа должна быть не только функциональной но еще и "радовать глаз"...
В меню солида выбрать Инструменты -> Макросы -> Редактировать -> выбрать макрос, где он сохранён.
В окне редактора макроса развернуть папку Forms, ПКМ по форме UserForm1, в контекстном меню выбрать View Object.
Появится макет формы, которую можно растягивать, перемещать в ней кнопки и увеличивать окошки.
Спасибо @alek77 за то, что выкладывает макросы, которые можно подредактировать под свои "хотелки", до полной "радости глаз", так сказать.
@Kir95 , ну уж мне мог бы не рассказывать...
... у меня только одна "печалька" отсутствие свободного времени ... свои макросы не всегда допилить есть возможность.
В 06.05.2019 в 13:22, gpslava сказал:
Добрый день данный метод не подходит, solidworks 2019SP2
Попробовал этот макрос на разных компьютерах - есть вопросы по скорости запуска...
конкретно в вашем случае - макрос работает только с деталями и сборками, с чертежами работать он не научен скорее всего поэтому и выдаёт ошибку.
С учётом всех собранных замечаний переписал макрос, буду благодарен комментариям и критике по его работе/функционалу
ссылка на сам макрос: https://drive.google.com/file/d/1KDbEhrHmRXzuCndeAKLc53N9om3OgZve/view?usp=sharing
По работе часто приходится сохранять чертежи в PDF.
Искал макрос который по нажатии одной кнопки будет:
а) генерить PDF из открытого чертежа и тут же сохранять
б) класть созданный PDF в папочку ...\pdf рядом с чертежами (если папки нет, то создавать)
Прямо как я хотел не нашел, поэтому пришлось делать самому доделать чужой :smile:.
Исходный макрос был сделан популярным создателем макросов Deepak Gupta.
Может кому-нибудь пригодится.
Save PDF in Specified Folder.swp
В 29.08.2019 в 22:54, alek77 сказал:
Всем привет!
Давно хотел сделать такой макрос, только руки не доходили. Выкладываю, может еще кому будет полезным.
Макрос ComponentPropFilter, для быстрого выделения в графической области набора компонентов с искомым набором символов в значении свойства пользователя.
Грубо говоря это фильтр проекта по выбранному значению свойства пользователя.
Полное соответствие значения свойства не требуется. Для примера: чтобы выделить все компоненты у которых раздел соответствует Детали, в значении достаточно указать дет. Регистр на поиск не влияет. Или, чтобы выделить все крепежи с наименованием М4 , достаточно выбрать свойство Наименование, а в значении указать м4. Не забываем про раскладку клавиатуры, она на поиск влияет.
Набор свойств пользователя подцепляется из текстовика, можно вписать часто используемые,  а можно и руками забивать в графу выбора свойства, это кому как.
Немного доработал ComponentPropFilter:
- добавил поиск по точному совпадению (пример: поиск по значению свойства толщина (металла) для 1 выдавал и 1 и 1,2 и 1,5; теперь можно искать по точному соответствию);
- немного ускорил работу макроса отключением дерева и графической области во время просчетов;
- ну и по мелочи, кнопочки подвигал, выключил, что не используется и т.д.
Отпишитесь пожалуйста, кто потестит :)
ComponentPropFilter.rar
@alek77
Сделанные доработки только улучшили функционал программы.
Я столкнулся со следующими проблемами (SW2018 SP5.0).
- почему-то макрос с первого раза на запустился. Вообще молчал, удалось запустить через редактирование - выполнить макрос и только так он работал, просто выполнить не запускается.
- компоненты нашли и выделили, а после нажатия на "изолировать" на экране остается весь проект с выделенными деталями. Только перейдя на рабочий экран, все лишнее скрывается. Выйти из изоляции работает корректно.
- ну и последнее (случайно получилось). "Найти и выделить" - щелчок мыши в рабочей области естественно все выделение слетает - "Изолировать" либо ни чего не изолирует, либо изолирует случайно выделенную деталь.
По последнему пункту я бы не заморачивался, так как усложнит программу, пусть весит на пользователе.
23 часа назад, Rich сказал:
@alek77
Спасибо! Попробовал исправить все замечания.
Вроде получилось, проверьте пожалуйста.
Из доработок: заметил что изоляция внутренней командой солида и кодом работают немного по разному. При изоляции кодом макрос работает гораздо быстрее. Переписал
В 18.09.2019 в 09:14, Rich сказал:
Для тех у кого с первого раза не запускается:
обратите внимание, когда создаете кнопку макроса, какой метод запускается, должен быть Module1.Main, тогда все должно отлично запускаться и работать
5 часов назад, alek77 сказал:
нашел все детали с обозначением 326, нажал изолировать - ошибка
солид 2015сп5, вин 10х64
Еще из хотелок - очень неудачная кнопка)) надо бы перерисовать. Предлагаю совместить в кнопке фильтр и сборку (взять с кнопок солида).
4 минуты назад, DuS сказал:
Если предыдущая версия макроса у вас работала, закомментируйте в коде блоки изолировать и разизолировать, а вместо них раскомментируйте два блока с такими же именами над ними
Вполне возможно, что метод Isolate появился позднее 15-ой версии
Только что, alek77 сказал:
предыдущую версию не тестил, не было возможности и времени.
3 минуты назад, DuS сказал:
Сами справитесь с комментариями?
8 минут назад, alek77 сказал:
Да мне этот макрос не особо нужен в работе, я просто потестил его))
как удалить жалобу
макрос Roughness
как  в блоке изменить тип шрифта, чтобы при вставке был шрифт GOST type A
Изменено пользователем Андрей 2019
48 минут назад, Андрей 2019 сказал:
как удалить жалобу
Добавьте ещё одну и объясните ситуацию или ни чего не делайте - админы разберутся.
49 минут назад, Андрей 2019 сказал:
макрос Roughness
Вероятно открыть блок (например, вставкой куда либо), убрать на заметке в блоке ИМЯ АТРИБУТА через PropertyManager, изменить шрифт, вернуть ИМЯ АТРИБУТА, сохранить блок в файл.
Справка на тему: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_block_attributes.htm
Подскажите есть ли способ сохранять модели в виде макроса? Знаю что можно поставить на запись макрос и просто собрать модель потом отредактировать его. Но это не эффективно.
Изменено пользователем Wolfi
6 часов назад, Wolfi сказал:
Есть, но надо не записывать, а отрабатывать уже готовую геометрию и преобразовывать её в макрос.
Есть вариант готовый с пробным периодом за каких то 300$: http://backworks.info/
Но гарантии по преобразованию через макрос не 100% и не для всего.
5 часов назад, Kelny сказал:
Не густо, если есть это проект должны по идее быть и другие.
Если кто наткнется, дайте знать.
7 часов назад, Wolfi сказал:
Может и есть, но маловероятно, т.к. большого смысла не имеет. Проще через нейтральный формат перегнать куда угодно.
А какова ваша цель такого преобразования модели в модель через макрос?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
