27 минут назад, Mihail7783 сказал:
Помогите разобраться. Переделал пример под себя. Надо тоже самое только в Сборке.
вместо
Dim Part As SldWorks.PartDoc
напиши
Dim Part As SldWorks.AssemblyDoc
Длина трубы.7z - приложение рассчитывает длину трубы. при изменении любого параметра приложение выполнит пересчет длины. в настройках можно задать/удалить трубы по наружному диаметру и толщине стенки + задать плотность материала.
Приложение работает только при запущенном SOLIDWORKS. если в SOLIDWORKS открыта деталь, приложение автоматически вычислит её массу и сделает расчет длины трубы. массу так же можно задавать вручную. кнопка Масса из модели вычисляет длину трубы по текущей детали.
Типоразмер трубы выбирается в списке справа.
З.Ы.
приложение сделано под конкретную задачу - импортированная модель сборки в которой оч много гнутых труб разных диаметров. нужно отдать в цех таблицу с расписанными сечениями и длиной каждой трубы. вот так вот.
З.З.Ы.
вопросы, жалобы и предложения принимаются и в случае необходимости будут реализованы.
3 часа назад, fox1001 сказал:
необходимости кому? ))))))))
А то я, вон, всё никак старое своё не допилю.
8 минут назад, streamdown сказал:
не кому, а ЧЕГО - необходимость исправления и совершенствования smile276.gif. проще говоря, ошибки будут исправлены почти гарантировано, хотелки - будем посмотреть.
13 минуты назад, streamdown сказал:
кста. а чего это ты трубами заинтересовался? по-моему ты от них далёк так же как я от кетая smile265.gif
Всем привет, помоги получить первый опыт по макросам, нужно получать файлы dfx или dwg из деталей сборки, можно ли это реализовать через макросы?
Есть ли плагин который добавляет масштабную линейку в рабочее поле при 3d  моделировании?
Хочу оценивать динамический размер модели при моделировании.
Так же хотелось бы включить отображение триады СК
Коллеги, где-то тут был выложен макро для обновления меток видов с омериканского на русский. Подскажите где лежит? Ну или поделитесь.
6 часов назад, streamdown сказал:
Если я правильно помню, автор -  Shvg, а вот название забыл, чтобы поиском найти..
Нашел
Зы. Собаку в нике я стер..
Изменено пользователем ILL
В 24.11.2016 в 09:31, Michael_Mira сказал:
Ответил в личке.
Ссылка тем, кого опять этот макрос заинтересует.
Откеда скопипизжен уже не помню...
http://cccp3d.ru/topic/70338-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-dwg/?p=770820
Спасибо! Но у меня такая проблема: когда открываешь сохраненную развертку в AutoCad то масштаб линейных размеров стоит 10. Что очень не удобно... Подскажите как исправить?
1 час назад, skinok сказал:
Не скажу. Я этим макросом не пользовался. Просто валяется без дела.
2 часа назад, skinok сказал:
Настройте  AutoCad ! Солид и макрос тут ни причем! Проверил, работает нормально!
2 часа назад, tulibay сказал:
Подскажите пожалуйста что именно настроить в AutoCad?
Временами вообще масштаб размера ставит 20) с чего не понимаю)
PS. SW2017
PS2. Все нормально если сохранять так:
swPart.ExportToDWG2 sPathName, sModelName, swExportToDWG_ExportSheetMetal, True, varAlignment, False, False, options, Null
Доброго времени суток!
Что-то не получается скачать никакой макрос из указанных в первом посте. Перенаправляет на ту же первую страницу и все. В частности, интересует макрос для вставки условных обозначений отверстий HoleSymbol . Дайте, плз, прямую ссылку или скажите, что делаю не так
8 часов назад, Graal сказал:
Он здесь, просто в шапке надо ссылку(и) поправить
Изменено пользователем Plumber
В 23.05.2016 в 19:09, streamdown сказал:
Не работает, если имя файла содержит символ
(запятая).
Доброго!
кто поделиться рабочим макросом для создания dxf файлов развертки из модели?!
43 минуты назад, Солнцеворот сказал:
Не работает
:rolleyes:
Скопипастил несколько штук кусков VBA в один = получился макро. Да, с запятой не работает. Может VBA-шники помогут.
1 час назад, streamdown сказал:
Логично путь прописать в кавычках, а вот прописывать дважды  двойные кавычки в параметрах для Explorer лишнее:
    shellparm = "/select," & """" & filepath$ & """"
    Shell "explorer " & shellparm, vbNormalFocus
или сразу в одну строку без доп.переменных:
path = swModel.GetPathName
If Dir(path) <> "" Then
     Shell "explorer " & "/select," & """" & path & """", vbNormalFocus
End If
То есть для запуска в Shell будет передано (программа explorer.exe будет запущена с заданными параметрами):
explorer /select,"тут_ваш_путь_с_запятыми"
Изменено пользователем Kelny
