Leon
Я бы удовольствием помог советом или своими пожеланиями, но это всё будет на уровне детского сада - т.к. макросописанием не занимался и мне сложно подсказать что-то дельное (только на уровне - мне нужно...)...
Поэтому и молчу в тряпочку....
Конечно структура макросов немного напоминает старый бейсик (в котором что-то писал) и могу немного подправить что-то в самом макросе (кстати в Вашем Мастере, тоже немного подправил - в смысле убрал "-" в массе и так по-мелочи)...
И как писал выше - мне нужно что бы сборки и детали имели атрибут "заимствовано из..." и что бы можно было делать специи с отбором и сортировкой по этому атрибуту...
Но это всего-лишь мои мячты - и конечно к текущей Вашей задаче не имеет отношения....
В случае Вашей специи - хотелось бы иметь возможность (после формирования в Солиде) скинуть её в Ворд (именно в Ворд), т.к. в Ворде можно довольно просто редактировать подобные таблицы - да и работать будет проще, не надо будет каждый раз грузить Солид, а если специю. нужно будет передать файлом (конечно можно и в ПДФ, но народ хочит ещё и редактировать её)....
.....Вообще хочу сказать, что активность в деле макросописания, а главное обсуждения написанного, на форуме упала! Вот Kelny написал SetDimension, отличный макрос, идея использовать HoleCallout по ГОСТ давно требовала реализации, и где обсуждение? Такое ощущение, что никому ничего не надо. С моей спецификацией схожая история. Активность тестирования и обсуждения почти нулевая. Где все, кто 3 года назад начинал ветку "Спецификация для SW по ГОСТ" и собирался писать ее совместно? А теперь даже хелп составить помочь некому, никто не отозвался... Огорчительно все это...
Наверное, это естественный процесс. Кто тогда участвовал в дискуссии, по всей видимости, обзавелись своими модулями для этого или используют уже готовые решения. Да и взгляды, подходы, методы реализации, задачи все таки, как ни жаль, разные стоят. Хотя, лично я, иэ той дискусии вынес много, да и взгляды на некоторые вещи изменились.
З.Ы. _Leon_, удачи и осуществления всего задуманного.
Leon
Я тоже не программист. последнюю версию СП от Leona установил для теста. Свои соображения выскажу в теме. В общем работает хорошо
Помощь не пришла...
Leon
Основная помощь требуется как-раз не в программировании а в тестировании, а это может каждый. И вообще интересен любой взгляд со стороны, критика, пожелания. Дело в том, что у меня на работе мои макросы помимо меня используют полтора человека и мне, кроме как на форуме, испытать их негде.
SEroz
В ворд сохранять совсем не интересно. Все связи теряются, а редактировать и в солиде можно.
Shvg
Готовых решений, как мы знаем, мало, а своих модулей тоже никто не выкладывает давно, а я бы с удовольствием посмотрел на них. Вот, например, то, что когда-то выкладывал Rich мне очень помогло в разработке.
_Leon_
Тестировать на "боевых" сборках как-то страшно. Первые версии Спецификации тестил, но сейчас очень ответственные проекты - не рискну. Студентов привлекать надо - им не страшно.
SEroz
В принципе в данном случае (при сохранении в Ворде) связь с базами и не подразумевается (понятно, что связи обрубаются), а имеется в виду простота дальнейшего редактирования или обмена файлами...
А в самом Солиде редактор - хуже того же Блокнота (опять же ИМХО) - и чего бы им (т. из DS) не использовать возможности Блокнота или расширить встроенный до этих пределов (хотя бы)...
Немного посмотрел макрос SetDimension. Задаю допуск +-0,1, а в размере получается +-0,100. Может сделать автоматическое изменение точности?
В настройках документа можно....
Да не нужно в настройках документа, один допуск может быть =-0,1, другой =-0,05 и т.д., а удаления ненужных нулей справа в SW ещё не придумали. Кстати, а нельзя сделать макрос для удаления ненужных нулей справа?
Солид автоматом нули справа не только удаляет, но и добавляет до выравнивания разрядов
Например
+0,10
- 0,05
Например
+0,10
- 0,05
Это если задать такую точность у размера. А если точность 3 разряда, а допуск +-0,1, то покажет +-0,100. По ГОСТу нет разрядов у допусков, все допуска фиксированные, или иначе "как есть в таблице".
Или как в Вашем примере:
+0,10
-0,05
по ГОСТу будет так:
+0,1
-0,05
+0,10
-0,05
по ГОСТу будет так:
+0,1
-0,05
ГОСТ 2.307...
Предельные отклонения, указываемые числовыми значениями, выраженными десятичной дробью, записывают до последней значащей цифры включительно, выравнивая количество знаков в верхнем и нижнем отклонении добавлением нулей.
Да я не это хотел сказать. Разрядность допусков меняется. Может быть один, два, три разряда, может и четыре, непомню. SW автоматом это не отслеживает, как например Компас. Поэтому приходится разрядность изменять вручную. А разрядность зависит не только от квалитетов, а и от номинала, то есть изменив номинал нужно снова вручную отслеживать разрядность допуска. Вот что я имел ввиду.
Нужно, наверное, попросить автора макроса SetDimension (Kelny), чтобы он ввел в макрос функцию, проверяющую и устанавливающую разрядность отклонений. Думаю, ему для этого не потребуется много усилий.
А кто Вам мешает поставить, в настройках, 4 разряда - лишние нули Солид отсекёт при вставке....
Вот это для меня новость. Как сделать так, чтобы Солид убирал лишние нули в допуске? А Вы не ошибаетесь?
Свойства документа - Размеры -Незначащие нули:Стандарт или Удалить.
Стандарт
В версиях ниже 2008 нули не отбрасываются.. глюк-с, однако..
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
