Вы об этом?
Да именно об этом - галка стоит, проверил в первую очередь, но рисуночков нет...
А вот разные рисунки (jpg, png,....) показываютс нормально...
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь макросы для SW2008 sp 3.1x64, в частности редактор свойств файла? Заранее благодарен, с уважением.... :helpsmilie::g:
Изменено пользователем m_nikolay
Думаю тут пробовать надо, может чего и пойдёт. Помнится в SW2008SP0.0 не было поддержки макросов, потом вроде прикрутили самый простой макрос (Change property v2.0, возможно, будет необходимо переподключить билиотеки) и много ещё чего интересного можно посмотреть здесь: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/editp...hanprop/faq.php</noindex>
Спросите будет ли работать? Не знаю, попробуйте за одно и расскажите. У меня возможности попробовать пока нет.
Ни кто не делал для SolidWorks зумическое окошко по функционалу аналогичное "Общему виду" в ACAD?
Понятно, у народа такого опыта не имеется... жаль однако. :dry:
Что-то смысла в этом окне особо не вижу, во всяком случае для себя.
А если у тебя издели подобно трубе диаметром сантиметров 15 и длиною метра в 4?
При этом напичкано всякою мелочёвкой и на каждой из этих мелочёвок свой вражина разработчик за которым нужны глаза да глазоньки?
Т.е. на обычном экране у тебя видна спичка, а реально там 7000...8000 или более тысяч хитрозавязанных друг на друга компонентов.
Так я и написал:
...во всяком случае для себя.
А если понадобиться, то тогда уж придется думать...
Вот и я про тоже, опять в пионеры попал... ёлки палки. :dry:
Значит точно ни кто такого опыта не имеет?
Что-то типа лупы бы не помешало, однако. Как Windows`e например.
"Запас карман не тянет"...
А никто не пробовал открывать второй экземппяр того-же файла и там уже работать с увеличением?
Это вообще-то возможно?
Правда то и дело переключаться прийдеться...
Это возможно если поставить рядом 2 компа, называется совместная работа. Один файл открывает на редактирование второй с правом "только чтение", по мере надобности можно права перехватывать.
Правда думаю что это не лучшее решение, даже если возможно управлять вторым компьютером с той же клавиатуры.
Если есть люди опытные в таких вещах (управление экраном), то скажите насколько это вообще реально реализовать?
А что это вообще такое?
Выделяешь прямоугольник на экране и он масштабируется до размеров рабочей области?
Образно выражаясь - это экранная лупа Акада, для быстрого поиска нужного фрагмента в чертеже...
Размеры отображаемой области (величину зума) можно изменять, само окно зума можно перемещать по чертежу с последующим переходом в чертёж в выбранной области....
При работе в Акаде редко использовал эту возможность - хватало зума колёсиком....
А два монитора подключить к одному компу, и работай с двумя окнами или с одним на два экрана.
Ну стоят у меня 2 монитора и что?
На 4 метра мониторов не хватит.
Важно иметь перед глазами и общее и частное, при чём желательно что бы частное было в заданном масштабе.
Знаете ли некомпетентность со властью ну никак не чувствует реальности.
Опыт то решения таких бед программными средствами имеется таки или нет?
Возможно напряженный темп рабочей недели оказал способносте на воздействие? :)
Всё бы шутки шутить, а это уже многолетняя статистика.
Человек хорошо осознаёт то, что чётко видит. А так от и воспринимает четырёхметровую трубу спичкою, да и самому пользователю часто удобнее идти от целого к частному без лишних кликов.
итата(m_nikolay @ 26.03.08, 23:55) <{POST_SNAPBACK}>
Макрос редактор свойств не работает вообще - комп завис. Работают макросы редактор размеров и технические требования. Не ставится последняя спецификация СВР - не прописывается Addin. Вот пока такая картина. ОС - Vista Ultimate sp 1x64. Интересно кто-то ещё работает на этой оси?
Есть такой инструмент "Камеры".
Т.е. на одном, любого размера экране, мы видим всю сборку, а на другом, любого размера экране, мы видим часть этой сборки. Изображения в обоих экранах можно крутить как хочешь.
Это не подойдет?
Это не подойдет?
Дык их сперва расставить надо.
Пробовал с ними работать, это несколько другой инструмент.
Можно попробовать переподключить библиотеки (возможно в этом проблема) "Tools->References..." (в редакторе макросов)
С этим есть проблема совместимости 32 и 64 битных систем, так что про многие Add-ins придётся забыть, которые не были переделаны под 64 битную платформу.
Наверно, большая проблема именно в 64 битности, чем в Vista, хотя и в ней может быть проблема.
