11 минут назад, Maik812 сказал:
хорошее приложение и заслуживает вывести в отдельную тему, как SWplus
Соглашусь
Коперник 4.3.3
- исправил лютый косяк - не вносилось свойство Наименование_ФБ, если прогонять модель через макрос, из чертежа если запускать - вносилось. то ли забыл, то ли забил - т.к. от "фонтсайзов" избавляемся
мы то в чертёж, как и в специфу и пдм (только осваиваем) берём свойство "Наименование", а тут со старыми чертежами/моделями стал работать - увидел. вернее до этого я видел уже даже видео выкладывал как поправить свойства и для чертежа сделал, а про модель и не проверил.
в общем вот, вроде поправил - будет одно из свойств считывать теперь.
Коперник.swp
здесь для чертежа добавил кнопку перезагрузки форматки (макрос лежит в подпапке Коперник)
Надфиль.swp
ссылка на полный архив
да, возможно, надо в отдельную ветку уходить, чтоб не захламлять здесь тему
Изменено пользователем tompsongun
1 час назад, tompsongun сказал:
При желании можно и так, а вот версии макроса на мой взгляд удобнее общим архивом выкладывать, а не искать последний общий архив и к нему прикручивать кусочки.
Добрый день!
Попался некий макрос-подсказка для показа тех позиций, которые были пропущены или просто не указаны на чертеже.
Если запустить(RUN) макрос, то считывание идет по ПЕРВОМУ столбцу ВСЕХ спецификации, расположенных только на Первом листе многостраничного чертежа.
Вопрос к знатокам:
 1.Есть ли возможность изменить код так чтобы, например, данные брались с другого столбца спецификации?
 2. Также хотелось бы применять макрос к любому из открытых листов многостраничного чертежа.
 Спасибо.
BalloonCheck (1).swp
@dommast А зачем это делать макросом, когда стандартная солидовская спецификация умеет показывать это
@dommast
Изменено пользователем Snake 60
Спасибо за обсуждение.
Если делать средствами SW, то нужно сначала раскрыть спецификацию, затем увеличить для обзора и, если перейти к чертежу, спецификация закрывается. Вообщем несколько неудобно.
Тем более, при больших спецификациях.
Макросом я одним кликом увижу все пропущенные позиции наглядно и списком.
Поэтому и вопросы с просьбой.
1 час назад, dommast сказал:
Подозреваю что вы в курсе, но на всякий случай напишу. Макрос spec editor обладает подобной функцией.
2 часа назад, DuS сказал:
Спасибо, но я предпочитаю применять отдельные макросы , конкретно к часто повторяющим  задачам (Мебель).
Поэтому шикарными  SWPlus  и др. не стал пользоваться.
22.03.2024 в 11:50, dommast сказал:
Вопрос к знатокам:
1. В строке
dataindex1(arr1) = swTable.Text(r, 0)
цифру "0" заменяете на нужную (0 - это первый столбец).
У меня номера позиций в третьем столбце, поэтому в макросе поставил dataindex1(arr1) = swTable.Text(r, 2)
2. У меня на sw2020 ваш макрос ничего не нашел ни на каком листе.
Немного поправил код теперь работает с любого листа и возвращается на первый.
BalloonCheck.swp
Изменено пользователем malvi.dp
Уточнение
23.03.2024 в 22:39, malvi.dp сказал:
1. В строке
BalloonCheck.swp 85 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Спасибо огромное за измененный код. Внес изменения.
Теперь макрос у меня срабатывает на нужном столбце, но только в первой спецификации. Остальные спецификации остаются не задействованы. Если перехожу на другую спецификацию на другом листе и запускаю "мой" макрос все равно выдается результат только по первой спецификации.
В вашем макросе также срабатывает на нужном столбце(по другому и не должно было быть), но перебирает все столбцы во всех спецификациях и выдает результат с первой до последней, не имея значения на каком листе я нахожусь и запускаю макрос.
Добрый день! Я пользуюсь таким макросом для проверки позиций.
Position App.bmp Проверить позиции.exe
8 часов назад, dommast сказал:
Предлагаю, как вариант, одну сборку делать в одном файле чертежа, тогда не будет путаницы с кучей спецификаций. Лично я только так и работаю.
А чтобы привязать какие-то листы к одной спецификации, а другие к другой, тут я не силен. Возможно, кто более опытен сможет помочь.
21 час назад, dommast сказал:
Куча спецификаций и сборок в одном файле? Круто. Наверное это удобно. Хотелось бы узнать как это выглядит
17 часов назад, malvi.dp сказал:
Да,спасибо, предварительно я, конечно, делаю чертежи сборки отдельными файлами.
На каждом таком чертеже присутствует спецификация. И макрос-подсказка сейчас прекрасно работает.
Потом для производства собираю их в многостраничный чертеж и в PDF.
Но бывают чертежи сборок (своя спецификация)с подсборками (своя спецификация), бывают скопированные чертежи прежних сборок с изменениями( что-то добавилось или погасилось).
Вот про именно про это я и говорил.
10 минут назад, dommast сказал:
По мне так Вы делаете лишнюю работу. В многостраничный ПДФ можно собрать тем же Адобе Акробатом ПРО версией (не Ридер) без необходимости создавать многостраничник в солиде.
25 минут назад, Snake 60 сказал:
Согласен с вами, но сама работа не лишняя, просто большее время уходит на открытие больших чертежей. Пока ворочает читаю новости и полезности.  Зато все собрано сразу в одном файле. И, как обычно бывает,  при внесении каких либо изменений не нужно снова идти по кругу и сначала  сохранить каждый чертеж в отдельный ПДФ, а затем снова их собирать. Имя ПДФ у меня такой же как и чертеж. Получится в одном файле будут разные ПДФ с одинаковым именем.  Основное неудобство во всей работе SW это производительность.
30 минут назад, dommast сказал:
Вам не нужно собирать всё, вам нужно удалить устаревшие листы и добавить новые, как делается всё это, как написали выше, в платном:
1 час назад, Snake 60 сказал:
или аналогичными программами, в том числе бесплатными.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Нет наверное. В Адобе Акробат ПРО версии я прямо в чертежи вставляю файлы контуров, и причем не ссылки. А при изменении листа контур удаляется сам и это правильно, потому что чертеж изменился
А чтобы быстро найти и заменить нужный лист делаю закладки, делаются очень быстро. Со своей иерархией
Если вдруг я буду редактировать в pdf24 закладки иногда теряются.
Единственное что плохо, это после пдф,, созданного в соливерксе нельзя использовать поиск. Там что то с кодировкой. Тогда бы и закладки не нужны были
Изменено пользователем Srgwell
31 минуту назад, Srgwell сказал:
Адобе Акробат ПРО
Майкрософт отключила из за санкций компании, и адобе скоро тоже наверно рубанет лицензии.
    • Говорящий Огурец
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
