PropertyEditorSpec
Ошибка сразу при запуске на строке
 Open Source For Input As #1               ' Open source file.
Всё сделал по инструкции
@DANGER1979
3 часа назад, DANGER1979 сказал:
PropertyEditorSpec
Версия Солида какая? Библиотеки переподключили?
Наведите мышкой на Source указанный путь в перменной существует?
Вероятно не всё.
01.03.2024 в 15:06, Snake 60 сказал:
@DANGER1979
Версия солида 2024 SP4. Библиотеки не подключал, т.к. первый раз слышу.
Странно что макрос заработал через кнопку выполнить, но счас не работает через созданную кнопку на панели макросов.
Счас ошибки такой нет, посмотреть Source не могу
01.03.2024 в 15:27, Kelny сказал:
нет пусто, ""
ошибка опять появилась после перезагрузки винды и солида.
через созданную кнопку работает но появляется ошибка, покуда не запустишь через кнопку "выполнить".
Т.е. да где то надо прописать путь, а где? Я думал что путь сам солид запоминает когда я кнопку создаю.
1 час назад, DANGER1979 сказал:
Для начала надо выбрать правильную процедуру для запуска макроса и обычно это main (... Sub main () ...), возможно у вас для кнопки выбрана иная процедура.
Изменено пользователем Kelny
@DANGER1979 У меня SW 2024 правда SP0.1 и всё работает:
Вот гляньте, устанавливал с нуля, может всё-таки что-то делаете не так?
11 часов назад, DANGER1979 сказал:
Странно, на данный момент для 2024 версии актуальный SP1. Вы из будущего? :)
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Я ошибся, сори,  2023 SP4. Привычка писать 2024 просто выработалась.
Короче, заработало. Проблема была в выборе метода
PropEditSpec.Main
Наверно я не внимательно читал инструкцию и не заметил что на картинке у вас стоит PropEditSpec.Main.
Доброго всем дня. Макрос PrintSWDrawing2 . Под спойлером кусок кода куда нужно ввести используемые принтера и назначить на них какие форматы какой печатает(если я правильно понимаю) . Сейчас все работает хотя принтер что заканчивается на ПТО для формата А3 и вроде как  четвертой строке после А3 должна 1 стоять. Или я чего не понимаю.
' ************  ЗДЕСЬ ВПИСАТЬ СВОИ ПРИНТЕРЫ !!!!!!!  **************
        cbPrinter.AddItem "Kyocera ECOSYS M2040dn OMTS&L", 0
        cbPrinter.AddItem "Kyocera ECOSYS M4125idn PTO", 1
        cbLists.AddItem "A3", 0
        cbLists.AddItem "A4", 1
PrintSWDrawing2.swp
Добрый день, подскажите, нет ли макроса что бы обновить "Список вырезов" всех деталей в сборке перед выполением макроса? Или как это сделать не заходя в каждую деталь отдельно.
Есть возможность выбрать опцию "обновлять автоматически". Я рекомендую установить эту опцию в шаблоне и сохранить его, чтобы все детали создавались с  этой активной функцией. Если обновить надо, то не нужно заходить в каждую деталь отдельно. я обновляю в сборке. Да, нужно раскрыть деталь в дереве, но это гораздо удобнее, чем открывать каждую деталь отдельно.
09.03.2024 в 10:45, ГЕЛА сказал:
Цифру после запятой и запятую можно вообще не писать, это лишь указывает какой по порядку в списке будет указанный пункт, то есть можно один пукнт вклинить выше другого.
Выбор формата реализованы дальше в макросе при выборе того или иного принтера можно задать формат по умолчанию, например:
Private Sub cbPrinter_Change() 'Процедура выполняемая после выбора принтера из списка
    If cbPrinter.ListIndex = 0 Then 'Выбран первый принтер из списка
        cbLists.Clear 'Очищается список форматов
        cbLists.AddItem "A4" 'Добавлаяется формат
        cbLists.ListIndex = 0 'Выбирается формат по умолчанию
    ElseIf cbPrinter.ListIndex = 1 Then 'Выбран второй принтер из списка
        cbLists.Clear
    Else 'Принтеров оказалось больше двух и в этом случае отображаем просто все форматы
        cbLists.Clear
    End If
End Sub
20 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо  Kelny
Коперник 4.3.1
(для создания копии модели с чертежом, переименование модели с чертежом в сборке, быстрая правка кой-каких пользовательских свойств основной надписи, + мод ГеОС, + Надфиль (пока правка ед. измерений массы) )
изменения
- исправил задвоение списков имён моделей, наименований и обозначений (что привело у нас на одном из компов к созданию списков с кол. строк более 26000 в каждом и в результате ошибка запуска макроса),
    - ограничил эти списки максимальным кол. строк 1000 (количество строк в этом пределе можно указать в доп.настройках),
    - сохранение списков по новому пути (если выбрано) после выполнения макроса (а то создавались файлы пустышки, если было сначала выбрано сохранение по новому пути списков, а потом выбор этот отменили)
    - исправил очищение полей при переключении галочки где хранить списки;
- поправил периодическую ошибку считывания конфигураций;
- запоминание галочек 'не спрашивать' для подтвержающих диалогов сразу;
- исключение событий 'клика' при инициализации доп.форм - должно помочь более линейному выполнению кода и уменьшить паразитные вызовы подпрограмм. (в главном окне тоже хотел, но.. надо много чего перелопачивать, менять алгоритмику считывания)
(- возможно, добавил "немношк" новых глюков )
для обновления из архива достаточно будет скопировать файл Коперник.swp, остальные дополнения не правил
Коперник 4.3.1.zip
Пробная версия программы управления штриховкой деталей в чертеже.
Работает в чертежах созданных от сборок.
Находит компоненты которые рассекаются там или иным способом и позволяет изменять масштаб и угол для всех штриховок этого компонента на чертеже.
Если на чертежных видах присутствует несколько штриховок с разными параметрами, то первоначальные данные в программу считываться с первого вхождения. При редактировании параметров штриховки, измененные параметры передаются во все найденные вхождения.
При разворачивании "Перечня шртиховок" можно увидеть на каких видах есть штриховки данного компонента - данная таблица только для чтения.
Как изменить ТИП (Pattern) штриховки не нашел - если подскажете как - внесу в программу.
З.Ы. Так как тестировал только на самой примитивной сборке, и, проверки на всякие нестандартные ситуации с деталями игнорировал, то возможны вылеты при наличии в сборке виртуальных деталей, и, гарантируются вылеты с при наличии погашенных (supressed) деталей.
З.З.Ы. При наличии "сложных" вхождений (одна деталь применяется в разных сборках различной глубины вхождений) штриховки будет все-равно едина, т.е. отдельные экземпляры одной детали не различаются.
З.З.З.Ы. Единой штриховки для сборки (сварная) тоже нет.
З.З.З.З.Ы. С учетом того, с какой скоростью программа работала на маленькой сборке - на большой время ожидания может быть весьма заметным. Работы в фоне пока нет, так что если после появления окна программы ничего не происходит - не "кипишуйте", а немного подождите.
HatchManager0.0.2.4.zip
Изменено пользователем nicomed
13 часов назад, nicomed сказал:
"Отбой тревоги".
Сейчас протестировал на сборке с несколькими уровнями вложения - в общем все плохо :(.
14.03.2024 в 10:58, nik_pain сказал:
Тогда перестройка большой сборки занимает продолжительное время. ну прям очень ))))
Коперник 4.3.2
- исправил ошибку сохранения файлов-списков по новому пути - проверка на допустимые символы и слэш в конце пути, предупреждение если не удаётся сохранить.
Коперник.swp
ссылка на 4.3.1 пост был ранее (полный архив)
Изменено пользователем tompsongun
11 минут назад, tompsongun сказал:
Коперник 4.3.2
Достаточно хорошее приложение и заслуживает вывести в отдельную тему, как SWplus.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • ZiGi
    • Solidman
