Продублирую сообщение из другой темы, тк вроде здесь выкладываются все макросы.
Макрос красит в белый цвет столбцы с форматом, применяемости и основную часть обозначения, если предыдущее основное обозначение такое же.
Белый цвет при печати "не печатается".
Например (только здесь белый цвет показан зеленым, чтоб на всех фонах было видно =) ):
А4 | - | АБВГ.123456.789       |
А4 | - | АБВГ.123456.789-01  |
А4 | - | АБВГ.123456.789-02  |
Если у вас нет листа с названием "SP1", то просто закоментите строчку:
swDraw.ActivateSheet ("SP1")
Если нужно "красить" только основную часть, то закоментите две строчки в двух местах:
swTable.Text(intRow, 0) = "<FONT color=0x00ffffff>" & m0 & "<FONT color=0x00000000>"
swTable.Text(intRow, 1) = "<FONT color=0x00ffffff>" & m1 & "<FONT color=0x00000000>"
RecolorConfiguration.zip
10 часов назад, Docuk1 сказал:
RecolorConfiguration.zip 9 \u041a\u0431 · 2 скачивания
А зачем это нужно?
Если так в госте написано - тогда подумайте: почему?
Я думаю что это сделано чтобы меньше было ручного труда. У вас же автомат. Что вам экономить? Тонер в принтере?
10 часов назад, Sturmann сказал:
А зачем это нужно?
Почему, это давно всем известно.
Если есть вопросы по ЕСКД, лучше задавать их в соответствующей теме, придерживаясь элементарных правил форума.
Чтоб не захламлять тему.
Пришел к нам новый сотрудник, осваивает солид и вдруг спрашивает, а как раскрасить детали в сборке в рандомные цвета!
А в самом деле как, есть ли такая функция?
19 минут назад, DuS сказал:
не уверен.
но думаю написать программу- не сложно
только зачем?
Думаю алгоритм такой:
получить дерево
выбрать из него только детали
сгенерировать количество цветов
присвоить к деталям цвета в массиве
пройти дерево сравнивая его с массивом
использовать какой нибудь метод addcolourinpart добавить сгенерированные цвета
6 часов назад, brigval сказал:
нет, вопросов по ескд у меня нет.
я просто показываю товарищу иную точку зрения на вопрос.
ЕСКД предписывает не показывать базовую часть обозначения исполнений в спецификациях.
Вы спрашиваете:
17 часов назад, Sturmann сказал:
А зачем это нужно?
А потом отвечаете, что
23 минуты назад, Sturmann сказал:
В погоне за иными точками зрения Вы сами себе можете начать противоречить.
Будьте внимательны! )
2 часа назад, DuS сказал:
... а как раскрасить детали в сборке в рандомные цвета!
Встроенной функции нет, но если мне не сильно изменяет память, что-то подобное попадалось на глаза на одном из популярных забугорных ресурсов :g:
В меню Инструменты-Вычислить-Визуализация сборки. Можно щёлкнуть цветовую шкалу, чтобы включить/отключить раскраску.
Краткое описание инструмента Визуализация сборки - 2012 - Справка по SOLIDWORKS
3 hours ago, Sturmann said:
не уверен. но думаю написать программу- не сложно
Ну так напиши, раз несложно, принеси пользу людям :)
Уровень скилла в солиде у тебя не очень, судя по твоим ответам и советам, но мож реально - ты очень мощный программер :)
3 часа назад, DuS сказал:
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swElement As Object
Dim vElementArr As Variant
Dim vElement As Variant
Dim vMatProp As Variant
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
vMatProp = swModel.MaterialPropertyValues
'Get all elements
If swModel.GetType = swDocPART Then
vElementArr = swModel.GetBodies2(swAllBodies, False)
For Each vElement In vElementArr
Set swElement = vElement
Randomize
vMatProp(0) = Rnd 'Red
vMatProp(1) = Rnd 'Green
vMatProp(2) = Rnd 'Blue
vMatProp(3) = Rnd / 2 + 0.5 'Ambient
vMatProp(4) = Rnd / 2 + 0.5 'Diffuse
vMatProp(5) = Rnd 'Specular
vMatProp(6) = Rnd * 0.9 + 0.1 'Shininess
swElement.MaterialPropertyValues2 = vMatProp
Next
ElseIf swModel.GetType = swDocASSEMBLY Then
vElementArr = swModel.GetComponents(False)
Randomize
swElement.MaterialPropertyValues = vMatProp
Next
ElseIf swModel.GetType = swDocDRAWING Then
MsgBox ("You can only apply random colors to part bodies or assembly components.")
Exit Sub
End If
'Redraw to see new color
swModel.GraphicsRedraw2
End Sub
Нашел вот здесь.
Из минусов: красит детали тулбокса и не понимает конфигурации, то есть деталь и все ее конфигурации будут одинаковым цветом.
Тестил в SW 2022 - работает.
Изменено пользователем Snake 60
6 часов назад, SWX сказал:
визуализация сборки - это не то
если нужно добавить именно внешний вид  чтобы цвет потом отображался , скажем, на чертеже то визуализация никак не поможет. Она нужна для визуального отличия компонентов по каким- либо параметрам. Выйди из этого инструмента и все цвета пропадут
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Sub main()
'Get all elements
Randomize
Next
Randomize
Next
Exit Sub
End If
End Sub
Нашел вот здесь.
ну вероятно, чтобы этот код работал с конфигурациями нужно этот функционал написать.
ElseIf swModel.GetType = swDocASSEMBLY Then vElementArr = swModel.GetComponents(False) For Each vElement In vElementArr Set swElement = vElement
вот тут нужно добавить менеджер конфигураций  и уже с помощью него пройти все конфигурации и присвоить внешние виды
интересно как вы это так определили? Вашим обычным методом- "методом научного тыка"?
по моему скилл "построение модели" и скилл "написание программ под построение модели" очень сильно связаны. Я бы даже сказал напрямую.
Если не знать как строить модель руками то как можно писать программу которая будет это делать автоматически? Ждем вашего пояснения.
Ну да, я потыкал сообщения от ника @Sturmann, а в этом сообщении так и ещё одно подтверждение моих слов
Ничего не пропадёт. Визуализации можно сохранять в "Состояния отображения" (нажать треугольник справа от названий столбцов) и затем переключаться между ними. И да, состояния отображения в чертежах можно использовать
Чтобы назначить другой цвет компоентам - ПКМ по слайдеру
@Sturmann без обид, если по теме сказать нечего, пройди лучше молча мимо
9 часов назад, SWX сказал:
прекрасно, но вашу половинчатые решения мне не помогут.
даже если добавляется новое состояние отображения то только для этой сборки. для компонентов нет ничего))))
смотрите в корень проблемы.
28.04.2014 в 07:06, streamdown сказал:
Программа раскраски сборки или многотельной детали. Без привязки к версии Solidworks (работает с любой версией, начиная с 2006).
http://www.streamdivision.com/raskraska-sborki/
Не могу скачать данный макрос. Спасибо БОЛЬШОЕ за помощь!
7 часов назад, aspitY сказал:
Надо денежку за сайт занести.
Сайт автора переехал на домен RU Только там нет этого макроса
On 2/5/2022 at 1:21 PM, Snake 60 said:
Нашел вот здесь.
Макрос прикольный, но уровень детали лучше не трогать - мало ли в какой ещё сборке эта деталь всплывёт в радужной раскраске. Вот для сборки децл передаланый вариант - сначала добавляет связанное с конфигом состояние отображения, затем раскрашивает компоненты. Раскраска - это увлекательно )
Spoiler
Option Explicit
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim status As Boolean
Dim dpName As String
Sub main()
    dpName = Date & "/" & Time
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
swConfigMgr.LinkDisplayStatesToConfigurations = True
If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY Then
MsgBox ("You can only apply random colors to assembly components.")
Exit Sub
End If
    swModelDocExt.LinkedDisplayState = True
    Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
    status = swConfig.CreateDisplayState(dpName)
Randomize
Next
swModel.ForceRebuild3 True
End Sub
31 минуту назад, SWX сказал:
Он же и так не красит на уровне деталей. Красит только на уровне сборки, что хорошо, можно легко удалить потом. А плохо что одинаковые по обозначению детали красит в разные цвета, по логике хотелось бы чтоб одинаковые детали (файлы) были одного цвета. Сможете сие реализовать?))
Если оригинальный макро запустить в детали - он раскрасит тела. А в переделанном этот кусок кода удалён, чтобы не красить тела на уровне детали.
В визуализации сборки ПКМ по цветовой шкале - Группировать идентичные и потом создать состояние отображения, как выше показывал
3 минуты назад, SWX сказал:
В принципе тоже удобно.
20 часов назад, SWX сказал:
на практике оказалось не очень удобно. При переключении на дерево цвета пропадают.
Основная идея разноцветности в том что когда много деталей пк начинает тормозить, переключение на вид без кромок значительно уменьшает нагрузку на пк, НО очень очень плохо видно детали если они одного цвета.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Srgwell
    • Sergey___1978
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
