8 часов назад, Snake 60 сказал:
как в свойство формат загнать не имя листа, а сам Формат чертежа? Не находил такое в АПИ
Видел, что имя шаблона можно вытянуть. Можно получить размер чертежа (ширина х высота) и самому сопоставить с "А3"/"А4"... наверное
25.05.2021 в 14:15, tompsongun сказал:
проверьте, пожалуйста как ситуация в 2014 солиде теперь обстоит с деталями и подсборками.
Все заработало! И даже первые простые тесты прошли на ура. Будем дальше тестировать потихоньку! Это прорыв! Спасибо.
15 часов назад, Kir95 сказал:
Ссылочку на пример можешь кидануть? )
13.05.2021 в 10:08, kkk сказал:
17.05.2021 в 10:25, kkk сказал:
Ну и наглеть, так до конца - в пдф возможно внедрять такое описание?
Продублирую вопрос тут: не встречал кто способа перенести Наименование компонента в свойства чертежа компонента. Нужно для отображения Наименования чертежа в проводнике Винды.
18.05.2021 в 18:35, Kir95 сказал:
Правда, в проводнике винды я свойств из пдф файла не увидел, только через контекстное меню. А в "программированиях" тоже не шарю, кстати. Но слепить из готовых макросов из интернета
или из справки солида по апи иногда что-то получается )
Внедрить можно в пдф в имя например автоматом, хотя оно нахрен не нужно если и так все видно сразу.... И формат он тоже показывает автоматом и многое еще что вытаскивается автоматом в столбец, все от регулярного выражения зависит.
Формат чертежа тоже видно но это свойство закладывается обычно в рамку чертжа сразу в шаблон
Давно было бы,  просили бы total commander плагин АПИ функциями все плюшки были бы в любой версии SW. А то только мне типа надо одному только..
Удалять значения пользовательских полей менять, переносить в другие поля, менять их значения, вставлять в имя и тд.. на все действия создание шаблона.
25.05.2021 в 23:35, Snake 60 сказал:
А как в свойство формат загнать не имя листа, а сам Формат чертежа? Не находил такое в АПИ?
у меня прописаны.
Может кто то допилет Geometrika для свойств чертежа, но по одному типу как это по образцу ? Там хватает чертеж кстати в самом начале макроса есть форматы файлов.
26.05.2021 в 07:52, Kir95 сказал:
2018 SOLIDWORKS API Help - Get Name of Drawing Sheet Template Example (VBA)
Форматы в свойствах шаблона, если выдаст 8 - значит А3
swDwgPaperA3size 8
2018 SOLIDWORKS API Help - swDwgPaperSizes_e Enumeration
20 часов назад, EvPh сказал:
И как эта картинка поможет "сделать работу в солидворкс эффективнее"? Или это зашифрованный вопрос? )
1 час назад, Kir95 сказал:
Это был вопрос, но без вопроса. Странно, почему-то сам вопрос не отправился.
В общем дело в том, что SW при сохранении в excel меняет формат ячеек и конфигурация "-00" становится "0"
Excel у меня 2007, но и в 16 также.
Есть какой-то вариант сохранять также как как и в SW записано.
Столбец Имя конфигурации записан свойством sw-configuration name
14 минут назад, EvPh сказал:
Это не св меняет, это ексель решает, что в столбце числа. По-моему, никто в мире не может справиться с этим. Для екселя нужно явно показывать, что в ячейках текст - апостроф ставить вначале или что-то типа дефисов использовать. Иначе он сам решает где числа, где даты - вместо 1.02.03 выдаст 1 фефраля 2003 года )
42 минуты назад, EvPh сказал:
Или знак ' (одинарная ковычка в начале строки) или задать формат ячейки как ТЕКСТОВЫЙ (а не ОБЩИЙ когда программа без одинарной ковычки сама подпирает правильный формат по содержимому).
2 минуты назад, Kelny сказал:
а как в солидовской спецухе задать текстовый формат?
27 минут назад, Kir95 сказал:
Этого я не нашёл
Мне почему-то кажется, что в SW и так текстовый. А вот именно при сохранении excel подстраивает под себя. Но и как с этим побороться тоже не знаю
8 минут назад, EvPh сказал:
37 минут назад, Kir95 сказал:
Этого я не нашёл
Это был риторический вопрос к VIP @Kelny )
10 минут назад, EvPh сказал:
ты солидовскую спецуху сохраняешь, как ексель? Попробуй сохранить, как текст, а в екселе текстовый файл подключить как источник данных. Тогда ексель практически адекватно определяет тип столбцов, а если определит неправильно - в редакторе запроса можно будет переопределить тип самому
Появилось пару лишних действий, но в принципе работает. Спасибо
4 минуты назад, EvPh сказал:
"Лишнее" действие один раз, а затем ты работаешь со своей сп, не закрывая ексель. Сохраняешь из солида текст, в екселе обновляешь. Затем этот же екселевский файл со всеми настройками пересохраняешь и просто выбираешь другой источник данных (текст. специю) для другого изделия. Если нужна сп на пару столбцов, такой подход, может быть избыточным, конечно. Тогда проще конфиги называть так, чтобы ексель не путался с типом данных
24.05.2021 в 19:13, Kir95 сказал:
Макрос для добавления имени листа в свойство "Формат" конфигурации выбранного в чертеже вида с компонентом. Если свойства "Формат" не было, оно создастся макросом автоматически. Имя свойства в коде можно заменить и вместо Format = swSheet.GetName, вписать Format = "Что нибудь своё" - тогда это значение и будет в свойстве )
Переделанный макрос для определения и занесения в свойства формата листа. Спасибо Kir95 за помощь ссылками на нужные моменты.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim swRefModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim viewConfigName As String
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim vSheetProps As Variant
Dim bRet As Boolean
Dim bool As Boolean
Dim Format As String
Dim nErr As Long, nWarn As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    On Error GoTo Message
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swDraw = swModel
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    vSheetProps = swSheet.GetProperties
    'swDwgPaperA0size 11
    'swDwgPaperA1size 10
    'swDwgPaperA2size 9
    'swDwgPaperA3size 8
    'swDwgPaperA4size 6
    'swDwgPaperA4sizeVertical 7
    Select Case vSheetProps(0)
        Case 6 Or 7
            Format = "А4"
        Case 8
            Format = "А3"
        Case 9
            Format = "А2"
        Case 10
            Format = "А1"
        Case 11
            Format = "А0"
        Case Else
            Format = ""
    End Select
    Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    Set swRefModel = swView.ReferencedDocument
    Set swConfig = swRefModel.GetConfigurationByName(viewConfigName)
            viewConfigName = swView.ReferencedConfiguration
    Set swCustProp = swRefModel.Extension.CustomPropertyManager(viewConfigName)
        bool = swCustProp.Add3("Формат", swCustomInfoText, Format, 2)
    swModel.Save3 swSaveAsOptions_Silent, nErr, nWarn
    Exit Sub
Message:
    MsgBox "Откройте чертёж и выберите вид с компонентом "
End Sub
Макрос для сохранения солидовской спецификации как текстовый файл в папку с моделью. Сохраняет "смещённый" тип, его можно поменять в строке кода
SBomType = swBomType_Indented на другой тип
'    Тип спецификации
    ' swBomType_Indented - Смещённая
    ' swBomType_PartsOnly - Только детали
    ' swBomType_TopLevelOnly - Только верхнего уровня
Если в коде раскомментировать строку с расширением ".xls", то сохранит, как excel файл.
Необходимо прописать путь к своему шаблону спецификации в строке
TemplateName = "C:\boms\Bom.sldbomtbt"
Option Explicit
Dim swBOMAnnotation As SldWorks.BomTableAnnotation
Dim swTable As SldWorks.ITableAnnotation
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Dim TemplateName As String
Dim BomType As Long
Dim Configuration As String
Dim ComponentPathName As String
Dim OutputPath As String
Dim FileName As String
Dim nStart As Single
 Sub main()
'Начало отсчёта времени работы макроса
nStart = Timer
On Error GoTo Msg2User
'Получить имя файла и путь
ComponentPathName = swModel.GetPathName()
FileName = Mid$(ComponentPathName, InStrRev(ComponentPathName, "\") + 1) ' With extension
FileName = Left$(FileName, InStrRev(FileName, ".") - 1) ' Remove extension
OutputPath = Left(ComponentPathName, InStrRev(ComponentPathName, "\"))
'Путь к шаблону спецификации
'    TemplateName = "C:\boms\Bom.sldbomtbt"
'    Тип спецификации
    BomType = swBomType_Indented ' Смещённая
'    Имя активной конфигурации
    Configuration = swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name
'    Способ нумерации компонентов
    'swNumberingType_Detailed - 1, 1.1, 1.1.1, 2, 3, 3.1, 3.2 ... (только для типа спецификации "Смещённая"
    'swNumberingType_Flat - 1, 2, 3 ...
    'swNumberingType_None - Без нумерации
'    Вставка спецификации в модель и сохранение в папку (нумерация swNumberingType_Detailed)
    Set swBOMAnnotation = swModel.Extension.InsertBomTable3(TemplateName, 0, 0, BomType, Configuration, True, swNumberingType_Detailed, True) 'swBOMAnnotation
    Set swTable = swBOMAnnotation
    swTable.SaveAsText OutputPath & FileName & ".txt", vbTab ', SaveAsText2 False
'   swTable.SaveAsText OutputPath & FileName & ".xls", vbTab ', False
'    Удаление спецификации из модели
    Set swAnn = swTable.GetAnnotation
    swAnn.Select3 False, Nothing
    swModel.EditDelete
    swModel.EditRebuild3
    MsgBox "Создана ведомость деталей: " & vbCrLf & _
     " ' " & FileName & ".txt' " & vbCrLf & vbCrLf & _
    "в папке: " & OutputPath, vbOKOnly, "Время cохранения = " & Format(Timer - nStart, "0.0") & " сек"
Exit Sub
Msg2User:
MsgBox "Макрос работает только в сборках и деталях"
End Sub
58 минут назад, Maik812 сказал:
Как можно к одному макросу добавить второй, чтоб запустить сразу оба макроса?
Выложи макросы и напиши, какой хочешь запускать первым
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
    • РоманВ
      я понимаю, но я привожу геометрические аргументы, что фаски 1,5 мм за глаза хватает. Сам не раз нарезал и с меньшими фасками, и совсем без фасок. И собирал без фасок. Каких-то проблем не возникало. Напряжения от фаски на 0,5 мм меньше? Откуда такие напряжения возьмутся и на что они повлияют на конце резьбового фитинга?
      Зачем? чтобы облегчить нарезание резьбы раз, обеспечить быструю собираемость два, снизить напряжения в детали три. И я не понимаю чего ты кипишуешь. на резьбе М42х2 фаска 2
    • РоманВ
      Есть организации, где подход разумный и осознанный, а есть те, где надрачивают на ГОСТы, даже если в этом нет необходимости. Аргументируют - ну не дураки же ГОСТы писали, зачем-то это надо. При этом не могут объяснить - зачем это надо.
      Ты ставишь вопрос не правильно. Откуда взялось требование к фаске 2мм? Потому что так указано в рисунке  в ГОСТ для примера?  ГОСТ10549-80, прямо на первой странице указано обозначение фаски Zx45. Z ,а не 2. как выбирается Z есть правило в ГОСТе? Z это высотка фаски = шаг резьбы Скачать ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски (stroyinf.ru)
    • РоманВ
      какая стенка, какая фольга? Ты о чем? Вот ниже пример. Если фаска 2х45 будет 1,5х45, что будет плохого? Для чего такой низкий заход? Диаметр по дну впадин резьбы 39,54. Внутренний диаметр у гайки 39,83. Зачем фаска, начинающаяся с диаметра 38?
