36 минут назад, ГЕЛА сказал:
Доброго дня. Уважаемый @nicomed  у меня при попытке нажать ОК and Next макрос задумывается и похоже что очень на долго(возможно навсегда).
День добрый.
Сегодня проверили на 6-ти машинах. На 4-х работает, на одной виснет, а на последней вообще не видит SolidWorks  как запущенный процесс.
Т.к. сам ну и близко не программист, то куда копать пока не знаю, только что если сравнить версии NET Framework-а ...
Изменил компиляцию под NET Framework 4.6.2, и, на машине на которой макрос зависал - заработало...
EditDimension0.0.4.zip
Уважаемый @nicomed . Переустановил макрос. Все равно виснет. Солид 2019 SP5. Винда 10. Хотя не так часто сей кнопкой пользоватся. Спасибо за труд.
@nicomed , посмотрел на твой макрос. Идея хорошая, но ... дальше пойдет критика.
Задай для себя вопрос: "Для чего создавался этот макрос?". Ответ будет звучать примерно "Облегчить ввод размера". А что мы имеем макрос отлично работает с допусками (видно для тебя это важный момент), но с указанием количества отв., рад., пазов у программы полный провал. Для того что бы указать к примеру "5 пазов" необходимо 6 раз щелкнуть мышкой, для "5 отв." - 4 раза. Этот момент необходимо в программе оптимизировать. Для примера можешь посмотреть макрос "RecordDimM" (в шапке есть) это разработка моя и Leona, в этом макросе нет допусков, но остальная работа с размерами сведена к минимуму действий пользователя.
Ну и напоследок, макрос у меня запустился, но при изменении квалитета выскакивает сообщение "Проблемы с допуском отверстия" (пробовал менять в системе отверстий, с валом та же проблема) после "ок" становился на выбранный квалитет. Когда применяешь сделанные изменения к размеру программа не может найти "DimForm.cs" (выдает ошибка в 733 и 322 строке). Думаю там жестко задан путь к этому файлу, так как ломиться на " E:\SolidWorks Data\...." Может это связано с тем что dll я не прописывал, распаковал и запустил программу из своей директории. Изменения размеров у меня проходили есть только указывал количество, программа корректно "считывала" размер и делал изменения.
Работы по макросу еще полно, сыроват он как по мне, но для тех кто часто ставит допуска программа в самый раз (когда будет доделана) :smile:
@Rich , спасибо за отзыв.
В части задания количества элементов согласен, надо менять -  саму форму  упрощать.
4 часа назад, Rich сказал:
По поводу ошибок на пути, при запуске програмка  получает путь к собственной директории через AppDomain.BaseDirectory и, здесь же, ищет XML файл с полями допусков. (если этот метод не верен, буду рад указанию где искать как надо, ибо С# и VisualStudio впервые увидел меньше месяца назад).
Ни на одной из трех машин, где сейчас хоть как пытаются пользоваться макросом такой ошибки не получали. Зависания после редактирования были, здесь я грешу на пренебрежение обработками исключений.
З.Ы. Сейчас оформления чертежей идет, в основном, в Автокад-е (точнее CadMech), захотелось сделать форму редактирования размера схожую с CadМеch-овской внешне.
З.З.Ы. .... еще самому нравится управление скобками, видимостью выносных линий размеров и типов стрелок :))
Изменено пользователем nicomed
Изменение типов стрелок отличная идея, и список правильно сделан. Только у меня почему то на вертикальном размере стрелки делает зеркально, на горизонтальном без вопросов, по эксперементируй ...
Ждем обновленный версии программы :good:
1 час назад, nicomed сказал:
Плохая дорожка, ведёт в никуда, прочтите соседнюю тему (суть темы, что всё можно оформить в Solidworks):
https://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/
Изменено пользователем Kelny
4 часа назад, nicomed сказал:
Я вам сочувствую, самому приходилось это делать, но это было больше 10 лет назад и каких то других вариантов соединения возможностей SW с требованиями ЕСКД просто не было. Даже вспоминать об этом не хочется.
2 часа назад, Kelny сказал:
Прочитать желательно все сообщения примерно с 2012 года. И совсем не помешает изучить две другие темы:
https://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#comments
https://cccp3d.ru/topic/6622-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-sw-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82/#comments
@Grig75 , @Kelny  спасибо ...
 .. но" не надо меня агитировать, я сам кого хош сагитирую... " (с).
Я сам начинал еще с 4-го Inventor-a, просто так сложилось на предприятии ....
А теперь по теме, повторюсь,  как-то сильно заинтересовал вопрос двойного клика в  чертеже SW, что никто ничего не находил ?
9 часов назад, nicomed сказал:
Опишите задачу подробнее, что именно вы хотите сделать?
Изменено пользователем vasyam
4 часа назад, vasyam сказал:
По двойному клику мыши на размер в чертеже SW, вызвать макрос редактирования размера.
28 минут назад, nicomed сказал:
Надо юзать события, в SW мельком пробежался вроде нет такого события :sad:, так что скорее всего печалька. Если получиться обязательно напишите будет интересно глянуть.
40 минут назад, vasyam сказал:
Я так же ничего не нашел в IDrawingDoc , но так же не нашел и в IPartDoc, хотя по отдельной настройке SW  в детали редактировать размеры по двойному клику можно ... горестно все это...:sad:
14 часов назад, nicomed сказал:
Попробуйте подписаться на событие DMouseEvents_MouseLBtnDblClkNotifyEventHandler.
2 часа назад, Shvg сказал:
Спасибо, похоже можно через него выкрутиться.
Вижу так - Надо создать отдельный макрос, который запуститься вместе с SW  и будет реагировать на  двойной клик и фильтровать что находится в SelectionManager- e, при совпадении условий -  запустит макрос редактирования.
З.Ы. Буду пробовать много позже, ибо отпуск - это святое .... потом о результатах отпишусь.
День добрый.
"Наживую" набросал пробный вариант работы с окном (в приложении исходники и в  папке bin\Debug скомпилированный макрос).
Обошелся одним макросом, который постоянно висит в памяти, и, при двойном клике на любом размере, показывает окно, кнопка на окне скрывает само окно.
EventTest.exe запустить пр запущеном SW.
Закрывается макрос при закрытии SW.
З.Ы. Повторюсь, т.к. сам не програмист, то все написанное это моя фантазия списанная из разных мест интернета, буду благодарен если кто более профессионально растолкует как это надо реализовывать.
EventTest.zip
48 минут назад, nicomed сказал:
День добрый.
EventTest.zip 790 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Круто
Я SW обычно так получаю
Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application")
В 30.06.2020 в 19:31, Grig75 сказал:
Ещё в 2003-2004 версиях (или даже раньше) проблем с ЕСКД не было, так что не понятно что вас не устраивало десять лет назад (это получается SW2010).
В 30.06.2020 в 22:09, nicomed сказал:
Иногда надо пнуть, что бы то что уже с душком  полетело далеко и надолго, вместо мучений удалять гланды через пятую точку...
7 часов назад, Kelny сказал:
Я говорю о событиях примерно 2004 -2005 г. В нашей конторе еще и интернета не было. Наш прогрессивный начальник раздобыл SW и сказал, что это наше будущее, так что осваивайте. Версия английская, год версии не помню. К этому была инструкция от начальника, которую ему дали сведущие люди - виды создавать в Солиде, а окончательно оформлять в Автокаде, чем мы собственно и занимались, и не один год.
День добрый.
Переделал немного макрос.
Запуск можно сделать одновременно с  SW, или запустив EXE-шник при запущенном SW.
Редактирование размера в ЧЕРТЕЖЕ( в деталь и сборку не лезу пока) происходит по двойному клику на размере.
Более-менее корректно редактирует пока все еще только линейные размеры.
Что изменилось:
-Немного изменил саму форму.
-Добавил меню на  правую кнопку:
  • На выборе типа элементов в задании количества (дублирует сам комбобокс)
  • На поле допуска ( криво, но пока лень картинки переделывать)
  • На значении поля допуска (быстрее задать симметричный допуск)
  • На выборе типа текста (текст, кол-во, массив) - задается что будут по умолчанию
-Добавляет x45` при выборе фасок (но пока не удаляет при смене на другой тип элемента).
-Добавил допуски метрической резьбы.
Закрыть макрос можно или из активного окна (меню вверху формы), или из диспетчера задач прибив процесс EditDimension, или он сам закроется вместе с закрытием SW.
З.Ы.  Как запустить макрос вместе с SW - смотри здесь -> Старт макроса вместе с SW)
Да и вообще интересный сайтик и на ютубчике канал есть одноименный там два очень пользительных видео на русском по созданию AddIns-ов для SW (Может есть еще где, но что первое нашел, то в голову и запало :smile:). После отработки макроса "как есть", буду переделывать на Addins. Пока проблемы с правами на компе, при компилированиии DLL-ки AddIns-а много где регистрирует ее в реестре.
EditDimension.0.1.2.zip
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Говорящий Огурец
    • Solidman
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
