@Liga этот попробуйте, но работает очччччень медленно, зато прямо из сборки
скрывает все эскизы
Hide and Show Sketches.swp
2 часа назад, alek77 сказал:
Подтверждаю, можно запустить и неспеша идти на обед, если не очень большая сборка )))
У меня на сборке из 283 компонентов солид ( sw2016sp5 ) завис не отработав до конца, пришлось перегружать.
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
если отключить дерево, отработает быстро, но макрос сырой и в случае падения макроса дерево останется отключенным
30 минут назад, alek77 сказал:
А что значит отключить дерево?
21 минуту назад, vasyam сказал:
Пример можно посмотреть в макросе TreeSorter
Не знаю как правильно описать словами, но принцип такой:
Это когда после каждого выполнения команды связанной с перебором дерева, перестроением и т.п. дерево обновляется.
Если обновление дерева отключить в начале макроса, а потом включить в конце, макрос отработает супер быстро
Пример:
FeatureMgr.EnableFeatureTree = False
Тут код
FeatureMgr.EnableFeatureTree = True
Но соответственно, если макрос упал, дерево остается отключенным, и необходимо перегружать солид
Изменено пользователем alek77
очепятка
1 минуту назад, alek77 сказал:
Пример:
Тут код
Хорошо посмотрю, а на случай падения макроса можно сделать обработку ошибок и там включать дерево
3 часа назад, alek77 сказал:
скрывает все эскизы
может пойти дальше и сделать возможность скрывать плоскости, оси, системы координат, исходные точки и др?
1 час назад, DuS сказал:
...с возможностью выбора необходимых элементов перед запуском макроса на выполнение.
36 минут назад, Alan Grek сказал:
Может меню Вид-Скрыть все типы или набор необходимых галочек ниже.
2 минуты назад, Kelny сказал:
может не надо путать "отображение" и "скрыть"?
В 29.11.2018 в 21:47, alek77 сказал:
в микрос
Это что?? Микроскопический макрос?? :)
16 часов назад, DuS сказал:
Так если галка стоит на
17 часов назад, Kelny сказал:
Скрыть все типы
, то всё скрыто, а если не стоит, то показывается все , у чего стоит
49 минут назад, ILL сказал:
Ну мАкрос - это такой громадный, с большим количеством функций, а то что я делаю, это в основном микросы :)
А по теме: у меня глюки бывают только с высвечиванием эскизов, что они сами по себе, раз и отобразились.
Поэтому появился микрос на скрытие этого безобразия.
По всем остальным плоскостям, осям и т.п., высвеченные в завершенной модели вспомогательные элементы считаю, мягко говоря, нечистоплотностью исполнителя.
Что-то тема подзакисла. Разбавим новым микросом
Микрос сохранения нового документа SW с уникальным именем файла в виде даты и времени сохранения
Для тех у кого много деталей в компоновке без прописаных номеров, а уникальные имена закончились
или выглядят как Деталь1, Деталь2, Сборка 345, Чертеж_090954, впаывпыавп, пвапваы, аппап, кекуеуе, кеупвапва и т.д.
Работает под SW17, после создания документа запускаем микрос, получаем окно сохранения, где нужно нажать только Сохранить
Удобно, когда иконка макроса вынесена рядом с иконкой Сохранить
(оформление иконки просьба не ругать, качнул где-то кучку бмп-шек, оттуда и беру)
Ну и с Наступающим!
SaveAsDateAndTime.swp
13 минуты назад, alek77 сказал:
а проверялось, что будет если сохранить сборку, в которой есть детали со внешними ссылками?
2 минуты назад, k_v сказал:
Ничего не будет, это только присвоение имени файла, на начинке никак не отразится :)
4 минуты назад, alek77 сказал:
в солиде все не так просто, если взять сборку из деталей, созданных в ее контексте и просто сохранить ее с другим именем через "сохранить как" то внешние ссылки деталей останутся привязаны к сборке с предыдущим именем, даже если это виртуальные детали, иногда это то что нужно, а иногда нет, в плане виртуальных деталей это зачастую довольно вредно и превращает твою красиво параметризованную сборочку в шляпу
Народ, кто может добавить немного новогоднего волшебства в макрос?
Идея такая, есть замечательный макрос recordDim 5.0, хотелось бы что б при выборе резьбового отверстия он предлагал размеры фасок соответственно ГОСТ, чтоб не лазить каждый раз в справочник.
зы: понимаю что есть мелкая резьба. наверное для нее надо добавить соответствующую галочку.
12 минуты назад, k_v сказал:
Полностью согласен, но я так не делаю
У меня при компоновках вариантов исполнения узла бывает целая кучка, что потом получит номера и пойдет в оформление - никогда не известно.
Поэтому, я, чтобы сохранить свое время, в компоновках имена файлов накидываю данным макросом.
То, что сборки при пересохранении уже с номером рвут все свои ссылки, для меня очень хорошая возможность.
Для пересохранения сборок всегда есть пак энд го
Не один раз видел, как полностью
16 минут назад, k_v сказал:
роняло одно маленькое изменение одной деталюшки, или как конструктор проводивший изменения одной детали, совсем не задумывался о том, что детали по ссылочкам тоже надо перестроить, чертежи обновить, развертки. Параметризация важна только на уровне разработки.
Мое мнение однозначно: то что идет в производство - в модели не должно иметь никаких ссылок. При изменении одной детали, сборка хотя бы сможет уйти в красное по сопряжениям, что даст конструктору возможность найти нестыковки. При всем уважении, больше этот вопрос здесь не обсуждаю, а то флудим. Хотите - пользуйтесь, не хотите - Ваше право
Доброго времени суток! А есть какой то макрос чтобы напечатать чертежи каждой детали сборки разом?
В 03.12.2018 в 13:57, DuS сказал:
печать из-под солида - неблагодарное занятие. особенно если чертеже "тяжелые". бывает непосредственно перед печатью что-то слетает( т.е. смотришь - нормально все, нажимаешь "печатать", а он хрень на принтер отсылает.
я на каждый чертеж *.tiff рядом создаю, перед печатью проекта просматриваю все картинки чертежей (заодно и свои косяки кое-какие разглядеть можно) и затем уже все картинки скопом отправляю на принтер. или через ctrl выбираю, какие нужно.
плюс если вопрос какой из цеха, картинку быстрее открыть, чем модель подгружать; да и листать их тоже удобнее.
    • Solidman
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
