может есть у кого наборы стандартных гаек винтов болтов
для твердотельного моделирования
Назови какие? Только не много. Выложу, мне не жалко. Только под SW2005.
Держите. Данные из всех деталей правильно читаются Навигатором СП, у некоторых и SWR-спецификацией (я с ней не работаю, поэтому на некоторых деталях не прописыал её свойства). Болты и винты имеют одну топологию построения, поэтому легко заменяются в сборке командой "заменить компонент". То же с гайками и шайбами.
Часть 1. Болты
Смотрите на <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex>
А что это вообще за программа для чего и где ее можно взять???
<{POST_SNAPBACK}>
Это набор всяких утилит для SW.
см. прикркрепл файл
в каком смысле "вобще ниче не работает" по конкретнее...
<{POST_SNAPBACK}>
если конкретнее то при любом действии появляется
Run-time error "5"
invalid procedure call or argument
Run-time error "5"
<{POST_SNAPBACK}>
Посоветую сделать поиск в Яндексе с поиском данной строки
Точно что-то найдешь.
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то я припоминаю: это, по-моему, отсутствуют библиотеки или С++ или VB
<{POST_SNAPBACK}>
ну драсте, я не програмер, мне важно чтоб работало все, библиотеки то мне до лампочки
Большое спасибо за крепеж
Не стоит благодарности, проверь его в работе, у меня вроде с эти крепежом проблем не было (для себя всё-таки делал), кроме, конечно, большого размера файла, но для этого где-то здесь ARTA выложил свою прогу "CompressSW" за что ему отдельная благодарность.
Ужимание файлов ничего не дает оно позволяет сократить размер к примеру для пересылке по почте. Потом при дальнейшем сохранении файл набират вес до своего размера.
У меня все файлы крепежа имеют атрибут "только для чтения", а в SW поставлена галочка на инструменты-параметры-настройки пользователя-внешние ссылки-"не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отбросить изменения)". Так что в этом случае файл крепежной детали вес не набирает.
Всем здраствуйте. Мне очень нравиться макрос HideEdge за что, огромное спасибо автору, но я заметил небольшой недостаток. Когда я создаю местный вид макрос проставляет оси на отверстиях которые не попали в этот вид (светяться только осевые линии). Как с этим бороться? Еще раз всем кто делает нашу работу легче большое спасибо.
