Да, проблем действительно небыло, когда стояли обе версии. Они возникли, когда я удалил solidworks 2014. И проблемы исчезли, когда запустил повторную установку solidworks 2015 c опцией "исправить установку". С макросами, не использующими исполняемые файлы или динамические библиотеки, проблем не возникло.
Видимо, при удалении solidworks 2014 попутно в реестре виндовз деинсталятор что-то покоцал в общей ветке, где еще нет разделения на версии.
Позже отпишусь, если будет интересно, как прошло удаление 2014 с других машин, где так же параллельно установлен sw 2015. Люди удалять пока не стали - конец года )), время на исходе )).
Скриншот, я подумал, что нет необходимости, прикреплять ибо он такой же будет, если solidworks действительно не запустить. ))
Блин-блинский, я смотрел старую ссылку на ScaleSheet оказывается: сообщение за номером #3127. А рабочая - #3327.
Никто не встречал макрос по удалению из всех деталей в сборке неиспользуемых конфигураций? Была шикарная утилита CleanupWorks, но старая версия не хочет устанавливаться под СВ 2014, а другую они в паблик не выкладывают.
Присоединяюсь к вопросу.
Давно всплывала тема про обновление размеров в чертеже, которым были назначены стили. Типа размеры не обновляются.
Теперь обновляются)) https://yadi.sk/d/1_K6IFUTdqUC5
А еще обещанного 3 года ждут
Ну может всё таки уговорите админа на DLL?  :smile:
Никаких кнопок на панели, только в ПКМ. Ну правда лень отлавливать всё что там может быть в EXE.
:bash: или :gun_guns: )))
Да хоть какой... Я на все уже согласен
А там посмотрим. Может потом кто-то или же Вы его переколбасите в ехешник.
всем доброго времени суток.
подкажите, какой файл в solidworks содержит информацию о полях допусков? и можно ли его дополнить полями допусков свыше 500мм.
PrintSWDrawing
Свой список принтеров и форматы больше А3 нужно самому на VBA прописывать?  :sad:
PrintSWDrawing
по-моему ДА. список заполняется врукопашную.
Уважаемый, streamdown, Вы планируете реализовать множественное переименование деталей в сборке с одной перезагрузкой посредством PartTreeRenameSTD?
в 2015 СолидВоркс работает хорошо.
Изменено пользователем tompsongun
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\databases\fit.mdb
@@tompsongun, скорее да, чем нет))
Навернулся один из жёстких дисков. Восстанавливаю проекты по крупицам.
Итак, коллеги. Что-то я прям загорелся сделать считыватель датчиков, чтоб потом пихать значение в свойства файла.
Сам такой штукой пользуюсь редко - но пользуюсь. Под себя сделать не проблема (без всяких рюшек, кнопок и т.д.), но тема то нужная. Думаю сделать автообновляемым. Т.е. выбрали датчик из списка и при перестроении модели данные автоматом попадают во вкладку "конфигурация". Итак: есть ли пожелания?
Доброго времени суток! Не подскажете, Вы реализовали этот макрос? Возникла такая же задача - считывать значение датчика (площадь указанных поверхностей), записывать это значение в свойства, а затем передавать это значение в PDM-систему
тут непонятно
"ВЫ реализовали" - то да.
"вы РЕАЛИЗОВАЛИ" - тоже да))
Считать и запихнуть в свойства не проблема. Передать что-то в PDM проблема. Нет у меня PDM  :no:  Тестировать не на чем.
тут непонятно
Неловко спрашивать, а вы не могли бы поделиться данным макросом? Пойму если откажете, если нет - буду премного благодарна :rolleyes:
+ т.к. у меня PDM-система имеется, попробую протестировать
Делиться там нечему. Надо его написать нормально, а не просто, как у меня, понатыкать кода. Вы скажите что хотели бы видеть? Прям по пунктам, есть то-то передавать тогда-то в такое то свойство.
Выделили поверхности в детали/сборке -> Измерить -> Сохранить измерение -> тип датчика - измерение, площадь. В дереве конструирования в "датчиках" появилось это измерение. В свойствах во вкладке конфигурация есть поля "площадь покрытия", "покрытие" (вероятно, это поля, добавленные нашей pdm-системой). Достаточно записать ранее произведенное измерение площади в это поле, и при сохранении в pdm-систему оно будет туда передано в карточку изделия.
Было бы здорово в двух вариантах - по кнопке и по перестроению. Понадобится, вероятно, по кнопке, но  прошу в двух для того, чтобы по аналогии чуть переделать другой макрос - в нем в свойства записывается кол-во листов в чертеже и форматы листов, работает по нажатию кнопки. Очень хочу преобразовать его таким образом, чтобы работало по перестроению
Ну смотрите, если по кнопке - то это будет отдельный EXE файл, для которого можно будет создать кнопку на панели с помощью макроса. Если по перестроению, то это уже аддон DLL, который нужно устанавливать. Могут потребоваться права администратора на компьютере. Выбирайте.
Ребят, объясните пожалуйста, как сделать, чтобы чертёж автоматом сохранялся в формате PDF? А то я чё то не разобрался.
