А если открыть сборку, нажать "перестроить", сохранить, то по моему будет всё в порядке. У меня таких проблем никогда не было.
Не всегда. Просто попробуйте.
забыл сказать про dll-ку, что она не изменяет свойства у сокращенных деталей. API-интерфейс не предоставляет указатель на модель, вернее сказать, получает нулевой указатель, так что изменить свойства, не решив сокращенные детали, не предоставляется возможным.
Ага, учту непременно.
Не прокатывает этот номер, не светофорик, ни Ctrl+Q не помогает.
В самом деле вопрос с переименованием моделей или копированием с переименованием весьма острый, особенно в перспективе, когда народ дорастёт до электронно-цифровых макетов.
Это пока можно обзывать файлы абы как и при этом не испытывать больших проблем, а вот когда сядет сотня другая рисовальщиков впаралель, да ещё большинство из одной школы (то есть с единой логикой мышления а ля "007" "008") или хотя бы придётся просто собрать все их художества в единое целое, вот тогда тааакое начнётся.
Значит нужно сделать макрос который бы открывал, сохранял и закрывал поочерёдно все детали в сборке и подсборках.
Значит нужно сделать макрос который бы...
По хорошему всё это должно быть вшито собственно в систему. :music_serenade:
Помнится была тут такая тема, типа "Куда идёт SolidWorks".
Однако, думаю мой вопрос уже исчерпан и как бы не прозвучал намёк на :poster_offtopic:
А программа SolidWorks Task Scheduler не является "вшитой" в систему?Изображение
Выше уже рассказывалось как она сработала, в данном случае.
Да, было, вот только ни о чём. Если выше сказанное:
Попробовал, самое любопытное было смотреть как на каждую деталь загружается-выгружается вся система, а на выходе получилось совсем не то, что надо было. Быть может, "первый блин комомом".
об обновление свойств пользователя или там же были испробованы и другие функции SolidWorks Task Scheduler.
Последнее я адресовал Sergei, в связи с предложением написать макрос, просто интересно, функция обновления в SolidWorks Task Scheduler: Обновить файлы или Обновить связанные файлы, разве не выполняют функции предложенного макроса?
Выполняют, но много всякого рода проблем если сборка с деталями на контекстных ссылках.
Или же есть заимствованные документы, то бишь те которые ещё раз копировать не надо.
Как выразились мои коллеги:
опять толком до ума не довели
Скорее всего придётся как бы инструкцию сочинять, дабы народ не сильно нервничал, а хотелось бы шоб система тикала так, что бы всё внимание пользователя уходило только на собственно проектирование.
Посмотрите здесь:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/multi...wtools2/faq.php</noindex>
кривая правда, давно делал, но мож пригодиться...
Программа для создания иллюстрированных каталогов деталей в MS Word.
SWtoWordExport
SWtoWordExport.rar
Как работает:
1. Запускаем программу
2. Выбираем каталог в котором лежат детали.
3. Ставим галочки на нужных. Нажимаем на ОК и ждем. И ждем... и ждем...и ждем...
4. Если не нравится эскиз какой-то из деталей нажимаем на кнопку EDIT располагаем открывшуюся в солиде деталь как нам надо и нажимаем ок.
5. Нажимаем на кнопку Export to Word и наслаждаемся результатом.
Результат в прикрепленном файле.
Пример.rar
SWtoWordExport
Вот спасибо!!! Давно искал подобное!!!
SWtoWordExport
На мой взгляд сыровато:
1. Зачем все эти настройки, где кнопочка применить не понятно (они не активны)
2. После изменения положения детали картинка не обновляется
3. Операции по открытию файлов по хорошему надо скрыть или по возможности делать это в другой скрытой сессии SW
4. Не хватает стандартных путей: рабочий стол, мои документы, избранное, вся сеть и т.п.
5. При попытки открыть около 14 деталей программа не справилась и вылетела (что-то не состыковалось в программе с уже открытым в SW, до начала работы с программой)
6. После изменения положения модели и нажатии кнопочки ОК, модель так и остаётся висеть в SW
Это возможности будущих версий Ж)
Прога писалась для нашей бухгалтерии, которая вдруг захотела получить иллюстрированный каталог деталей. Писалась из-за большой лени (не хотелось ходить с фотоаппаратом по цеху и щелкать около 500 позиций, а потом все верстать в ворде).
Просто по другому не умею. Не программист я.
Эт ты загнул…
Наверное, попал временный файл с расширением ‘.SLDPRT’ поэтому и вылет.
Там скрытые файлы типа: ~$РМ.1100 Деталь.SLDPRT
А вообще седня сделал около 150 позиций за 15 минут. Мне понравилось. Результат есть.
Когда будет время постараюсь исправить недочеты.
Все обновляется, сначала расположи деталь в солиде и только потом ЖМИ кнопку ОК)), а картинка обновится, если снова выделить курсором эту деталь в списке...
И кстати, только после редактирования изображения становятся читабельными, до этого много непрорисованных линий, может быть потому что загружаются сокращенные детали?
А вообще прикольная программка, доработать бы...)))
Не корректно выразился: Не обновляется сразу после нажатия ОК, в остальном вы правы.
Возможно, для отключения: Во первых, убрать автоматическое включение большой сборки и во вторых, в окошки открытия файлов попыться убрать галочку Сокращённый, хотя может я и ошибаюсь.
Новая дурацкая (или быть может не очень) идея.
Ни кто не делал для SolidWorks зумическое окошко по функционалу аналогичное "Общему виду" в ACAD?
Если есть люди опытные в таких вещах (управление экраном), то скажите насколько это вообще реально реализовать?
Привет...
Вот образовался маленький вопросик - почему-то в проводнике не отображается "уменьшенная копия" (раньше была) ....
Может это из-за того, что грохнул Десктопа....
Вроде и без него должны быть "картиночки" или я не прав???
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
