12 минут назад, Srgwell сказал:
Так как деталей много, а габарит нужно знать. Ну чтобы материал назначать. Поэтому приходится открывать каждую деталь пока без коперника, измерять габариты, записывать на бумажку.
есть макрос Geometrika , прописывает габариты в свойства.
20 минут назад, Maik812 сказал:
Согласен было бы круто, ведь свойство модели можно посмотреть прямо внутри коперника. Но к сожалению мою версию солида 23 Geometrika не принимает. Есть конечно GetMaxBoxSize. Но он не удобный. Чтобы узнать габарит нужно из сборки открывать деталь отдельно.
12 минут назад, Snake 60 сказал:
Да вроде бы норм работает на 2023
Если это там-
работает, но опять же делаль отдельно открывать надо. Тогда уж GetMaxBoxSize лучше.
Изменено пользователем Srgwell
16 минут назад, Srgwell сказал:
Так деталь же уже открывается Коперником: https://cloud.mail.ru/public/FhME/hCzECRgA5
или я что-то не понимаю :wacko:
1 час назад, Srgwell сказал:
нет папку выбрали и запустили.. ту вопрос больше к тем отрывать. Я взял папку и "образмерил" папку с десятками тысяч файлов. @Snake 60
вставил в свой макрос пакетно вроде есть.
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Нет не правильно. Лучше указывать в сборке деталь. Запускаешь макрос. Выбираешь либо все заменить, либо выборочно. Сохранить. Деталька в фоне открывается. Но до нее доступа нет.
Такой вариант полезен, когда однотипные детали. Выбрал парочку, заменил на другие файлы. Другие не тронуты. А потом размеры, допустим вашего листа, меняй прямо из сборки, другие однотипные не задействуются, потому что уже файлы другие
4 часа назад, Maik812 сказал:
Не регистрируется
9 часов назад, Srgwell сказал:
Не регистрируется
Есть альтернативы.. пакетной обработке файлов .
7 часов назад, Maik812 сказал:
Какие
@Srgwell ТАСК теперь не работает, вместо него навязывают TASK2 но он платный.
Есть CAD++ от XARIAL (Артем Татуревич и Ко) стандартная версия бесплатная. Она позволяет выбрать макрос или макросы и указать к каким деталям/сборкам его применить.
У меня есть макрос пакетного занесения свойств в файлы: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
или вот этот https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
37 минут назад, Snake 60 сказал:
Я так и не понял как использовать в командной строке его. Если кто знает как напишите пример.
А кто нибудь видал макрос? После указания в дереве построения на деталь выполняется команда "создать чертеж из детали" конкретно для этой детали.
Было бы удобно, не открывая деталь в отдельном окне, создать чертеж
21 минуту назад, Srgwell сказал:
нажимаешь запись макрос и делаешь действия , после сохраняешь и делаешь кнопку на него ! делов то..
1 минуту назад, Maik812 сказал:
попробую
23 минуты назад, Srgwell сказал:
Не совсем понимаю из сборки что ли?
Вот в ютубчике можно скачать в описании - https://www.youtube.com/watch?v=EaMQi-Fs_vs
57 минут назад, Maik812 сказал:
не так все просто.
Добрый день!
Ищу подсказку по решению:
При вставке таблицы спецификации в чертеж штатными средствами SW границы спецификации отображаются толщиной (0,05), как шаблоне этой спецификации. Все нормально.
Но если вставляю эту же таблицу через макросы, то границы отображаются потолще (0.06)
В настройках свойства документа в спецификации границы назначены 0,05
В чем может быть проблема?
Прилагаю 2 макроса. Первый сделан по записи макроса из SW(нужно выделить вид), второй когда-то нашел из инета(создает сразу).
1nТаблица_А-Сборка.swp nТаблица_А-Сборка.swp
1 час назад, dommast сказал:
Странно, но во втором nТаблица_А-Сборка.swp почти ни чего нет:
Dim swApp As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
End Sub
Вы бы положили полный комплект (макрос, чертёж, модельки, шаблон), над которым экспериментируете - это позволило бы быстро проверить ваши доументы и настройке.
Так же правильным было бы указать версию Solidworks и сервиспак.
2 часа назад, Kelny сказал:
Да, извините, отправил пустой макрос. Высылаю нужный.
Это происходило и раньше (еще при SW18) абсолютно на любом чертеже и любой модели.
Какой шаблон вы имеете ввиду?
Стоит Win10? SW2020 sp5
44 минуты назад, dommast сказал:
Весь набор, что бы можно было поэкспериментировать с готовым набором файлов (простенькая сборка и чертёж к ней) и шаблонов ( используемый шаблон таблицы). Макрос вы уже выложили.
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
