13 часов назад, Stunya сказал:
но не работает.
Положите рядом с макросом файл из набора MyProperties.ini
SaveAsCopyReplace 2.6.6.zip
2.6.6 запоминание 'заменить все' или одну, логика обработки ошибок, не сразу определял выбранный компонент (регрессия), в 2строчном режиме в начале строки появлялся квадратик (зависит от шрифта?) - добавил символ 'перенос каретки'. (добавил определение версии солида до и после 2017 - для них чуть разные команды для замены файла в сборке - решил разграничить.
ini-файл лучше пересоздать - добавилась строка для заменить всё.
не забудьте сохранить свои версии/предыдущие перед заменой макроса - на всякий случай.
2 часа назад, tompsongun сказал:
SaveAsCopyReplace 2.6.6.zip 72 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Я протестировал макрос в части работы с деталями, в которых есть исполнения (конфигурации 00, 01, 02 и тд), логично, что макрос не вносит свойства для всех конфигураций. Если будет время и желание, прошу дополнить код, со своей стороны готов на любую помощь, даже сам могу в принципе засесть.
2.7 SaveAsCopyReplace
изм.:
- удаление всех свойств,
- внесение обозначения+имя конфигурации в соответсвующие свойства конфигураций
       Обозначение и Наименование в свойства -  внесение свойств на вкладки 'настройка' и вкладку активной конфигурации.
       Обозначение+Имя конфигурации (Исполнение) - в свойства конфигурации вносится обозначение и через тире имя конфигурации. Игнорируются конфигурации '00','Default', 'По умолчанию'.
- опция внесения обозначения и наименования,
- кнопка дополнительных настроек и там преобразование указанного символа в слеш (/) в свойстве 'наименование',
- пересоздание файла настроек со сбросом параметров, т.к. добавлены новые функции
- опция не вноса свойств на вкладку 'суммарная информация'.
- чуть дополнена справка
SaveAsCopyReplace 2.7.zip
46 минут назад, tompsongun сказал:
изм.:
SaveAsCopyReplace 2.7.zip 91 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Работает! Есть моменты. Иногда почему-то выскакивает ошибка. Также на понял зачем заменять нижнее подчеркивание на слэш. Галка очищения свойств наверное должна называться: "Очистить свойства перед внесением свойств макросом"? Или другой смысл закладывался? Нижняя галка при запуске макроса серая, но корректировать ее можно, кликнув по ней.
Наверное надо добавить галку напротив функции Заменять в наименовании ...на слэш. На случай если это не нужно кому-то. А то получается, что эта опция действует всегда по умолчанию.
Прошу не тратить время на отладку в будни. Я подожду без проблем выходных. Основная работа прежде всего, особенно когда сроки. Спасибо за реализацию пожеланий.
2.7.1 поправил логику и отображения радио-кнопок и чек-боксов - проскакивали ошибки, дополнил справку, пояснения к /, кнопка копирования старого пути в строку нового, одноразовый выбор внесения имени файла в наименование.
забыл ранее указать, что Замена на / (слэш) - для записей в наименование, например, дюймовых резьб (имя файла Футорка 3_4-1_2 в наименовании будет Футорка 3/4-1/2). Если поле оставить незаполненным или прописать пробел - функция отключается.
Всё имя файла = Наименование -  Имя файла без расширения станет наименованием в свойствах. Может пригодится для покупных, прочих изделий. Значение сбрасывается на 'не выбрано' при следующем запуске макроса.
очистка свойств - можно использовать и без внесения в последующем свойств - можно применить для передачи модели кому-либо с минимально-засвеченными данными.
выкладывал вчера, но подзатёрлось
SaveAsCopyReplace 2.7.1.zip
Изменено пользователем tompsongun
6 часов назад, tompsongun сказал:
SaveAsCopyReplace 2.7.1.zip 70 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Когда вставляю пробел в поле для функции замены нижнего подчеркивания на слэш не происходит отключение функции. Отключение происходит если оставить поле пустым.
Сценарий:
Создаю копию детали в той же папке проекта, но меняю только Наименование (вставляю 2_3), чтобы макрос вставил дробь 2/3 в Наименование для новой детали. Вставляю эту новую деталь в ту же сборку, на том же уровне с той деталью, с которой она копировалась. Открываю чертеж всей сборки со специей: вижу, что деталь, которая новая имеет в Наименовании дробь 2/3 как задумано, но и старая деталь, с которой делалась копия, тоже получила измененное наименование с дробью 2/3. Где-то сбой алгоритма или это уже какая-то завязка на логику работы самого солида, когда две детали с одинаковым внутренним идентификатором (говорят, что он есть), но разным именем файла, получают автоматом одинаковые свойства. Заметил, что после перезапуска солида и переоткрытия сборки и чертежа Наименование в специи пришло в норму.
Кстати, эта функция работает нормально даже если разделитель - нижнее подчеркивание. Видимо макрос видит первое нижнее подчеркивание и распознает его как разделитель, а последующие уже как для замены на слэш.
Предлагаю сделать остальные две галки неактивными если выбрана галка Очистить свойства, поскольку они теряют смысл и вводят в ступор пользователя, если он хочет очистить свойства. Также при проверке оказалось, что свойства на вкладке суммарная информация не очищаются. Для меня это не критично, но рушится задумка о непередаче третьим лицам информации о компоненте.
@none , тут всё же скорее всего завязано на версии солида, т.к. на 2020 на виндовс 7 и 10 у нас в отделе отрабатывает хорошо по удалению свойств с вкладки суммарная информация, и со слешем тоже - т.к. мы плотно работаем с пневматикой то слеши у нас часто.
_ - как разделитель отдельно. после разделения в оставшейся части имени файла - наименования выискивается символ для замены на слеш , т.е. независимы.
по сбою алгоритмов - трудно мне сказать в чём трабла.
со временем может удастся выявить и исправить, как ранее показало - в разных версиях солида команды чуть разные и отрабатывают по разному. плюс глюки самого солида бывают индивидуальны на каждой машине( ос).
очистка свойств. оставлю как есть - мы часто пользуемся - если имеется файл, в котором в свойствах на вкладках всякая всячина (из интернета скачал, стороннее предприятие дало или распознанная модель из каталога фесто, эсмси, камоцци, кипп, трейспланетс и т.п.), логично удалить их свойства и внести минимальное количество своих. и дополнить Мпропом (который заполняет вкладку суммарной инфы, кстати).  мпроп - он заполняент все вкладки свойств.
да и мне казалось, что их визуально расположив друг под другом  показал иерархию- последовательность применения.
31.03.2021 в 17:19, DuS сказал:
Есть ли макрос для удаления свойства принадлежности компонента тулбокс к тулбоксу?
Макроса нет, но есть программа, завязанная на DocumentManager.
1 час назад, streamdown сказал:
Как Вас давно не было!!! Рады что вернулись!
5 часов назад, streamdown сказал:
То есть нужен ключ к DocumentManager-у?
4 часа назад, Maik812 сказал:
Ага, с возвращением.
1 час назад, Snake 60 сказал:
нужен ключ
И да и нет )) если есть свой от предприятия, то конечно же вставляйте. Если нет - тоже не беда :cool:
6 часов назад, Maik812 сказал:
давно не было
Спустя 11 лет конструирования, понял что "чот надоело". И подался во "внедренцы". Вот там у меня теперь раздолье по программированию
45 минут назад, ak762 сказал:
шаравара
Нет канеш. Бесплатнява :biggrin:
Я тут задумал одну штуку, по собиранию таких вот моих бесплатняв "под один купол". И сделать так, чтобы туда добавлялось всё безболезненно. Думаю в ближайшие пару месяцев допилить.
2 минуты назад, streamdown сказал:
Я думаю, что стоит заметить - бесплатная, если у Вас лицензионный софт .... т.е. ключ для DM можно запросить и получить его бесплатно ...
Изменено пользователем Yurikman
11 часов назад, streamdown сказал:
у меня не работает, ключа нет.
@Yurikman ну, почти. DM ключ по-хорошему, надо чуть ли не каждый год получать, чтоб работать с новыми версиями солида и файлами его генерирующими.
Там смысл такой у меня: программка, рядом текстовичок. Программка читает текстовичок в котором ключ. Ключ хотите вставляйте лицушный по подписке, хотите...в интернетах найдите. Благо были товарищи, способные его "сделать" на небезызвестном форуме.
Может быть, если условия некоторые срастутся, то ключ не надо будет искать, он там уже будет. Не знаю, выльется ли это в стоимость ПО, либо ещё во что-то. Прорабатываю этот вариант
так а где взять то софтину? на просторах интырнета чет не видать
1 минуту назад, ПанкТоник сказал:
26 минут назад, streamdown сказал:
33 минуты назад, streamdown сказал:
С учетом того что нас от зумма уже отключают боясь санкций от пиндосни.. не надежный вариант.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • swv_06
    • Liga
