29 минут назад, none сказал:
Если этот момент реализовать, то нужно будет просто нажать обновить (q) и все, - чертеж тоже обновлен.
Все уже реализовано @tompsongun в последних изменениях макроса - св-во Наименование_ФБ как раз заносится в основную надпись чертежа и при его открытии отображается новое наименование и обозначение.
26 минут назад, malvi.dp сказал:
Все уже реализовано
Да проверил! Бомбическая бомба! Нет предела моей благодарности. На 2014 работает как часы. Спасибо! @tompsongun
@tompsongunПотестил с пристрастием. Когда использую функцию вставки переноса строки он строку переносит но вставляет какой-то символ прямоугольной формы. Все остальное работает, проверил на разных крупных сборках. заменяет все экземпляры если надо, один раз правда при этом рухнул солид, но больше не повторялось. Работает быстро. Кайф. Еще протестирую на компонентах у которых есть исполнения. Прогнозы?
Изменено пользователем none
И еще, может быть все-таки удалять файлы после замены в корзину? Двойная защита от дурака будет :)
26.03.2021 в 18:46, alek77 сказал:
Всем привет!
Оставлю тут обновленную версию. Не помню, было ли здесь. sw17sp5
Макрос для приведения ширины дерева к привычному размеру после ручного изменения ширины, например для просмотра длинных наименований, настраивается внутри макроса изменением ширины в пикселях, там подписано. Нужную ширину можно подсмотреть при пошаговом выполнении.
Пользуюсь постоянно, удобен на горячей кнопке.
FeatureManagerWidth.swp 48 \u041a\u0431 · 3 скачивания
спасибо за макрос! я всегда руками таскал эту полоску=)
скажите, а вот этот фильтр возможно через макрос раскрыть?
п.с. сколхозил логотип на коленке.
Всем добрый вечер!
Есть ли макрос для удаления свойства принадлежности компонента тулбокс к тулбоксу?
Спасибо!
7 минут назад, DuS сказал:
Там свойство как-то глубже, чем просто свойство:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
Изменено пользователем Kelny
1 минуту назад, Kelny сказал:
Про это я знаю, но это не совсем удобно, надо закрыть солид, сохранив деталь тулбокса куда-то. Хотелось бы по нажатию кнопки прям из солида.
45 минут назад, DuS сказал:
Есть подозрение, что это где-то внутри файла закопано и если туда есть ключик, то через какой-нибудь DocumentManager, который сам требует ключик.
Вероятно это:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/swdocmgrapi/solidworks.interop.swdocumentmgr~solidworks.interop.swdocumentmgr.iswdmdocument~toolboxpart.html
и вот тут про ключик для этого SolidWorks Document Manager API
http://help.solidworks.com/2010/english/api/swdocmgrapi/SolidWorks.Interop.swdocumentmgr_GettingStartedSWDocMgrAPI.html?id=09f5c02e9add40ce8b4266278f13bf05#Pg0
Хотя если версия программа 2014 и позднее, то вероятно можно проще (без Document Manager и ключей):
http://help.solidworks.com/2014/english/api/sldworksapi/test_for_toolbox_part_example_vb.htm
http://help.solidworks.com/2014/english/api/swconst/SolidWorks.Interop.swconst~SolidWorks.Interop.swconst.swToolBoxPartType_e.html
вероятно в примере можно добавить строчку:
modelDocExt.ToolboxPartType = swNotAToolboxPart 'или просто 0, если не подключена библиотека констант
перед
ret = modelDocExt.ToolboxPartType
и должно будет менять статус отвязанный от тулбокс и показывать, что получилось.
1 час назад, kenny сказал:
А нажатие F8 по умолчанию не подходит?
Можно конечно и макросом кнопки нажимать, но лишнее наверно
Спасибо за иконку
Для справки, мой макрос не F9 имитирует, макрос приводит ширину дерева к постоянной величине, F9 как закрыла так и открывает без изменения ширины
Изменено пользователем alek77
@none , вот про квадратик - не могу даже предположить. в этом месте, я  повторил как в МПропизображение.png - вернее скопировал оттуда. еслиб квадратик был перед второй строкой - мне это ожидаемо бы показалось ))
попробуйте добавить в редакторе макросов изображение.png  такое: & Chr$(13) перед & Chr$(10) - на следующей картинке красным выделил
и ещё вариант - после есть пробел - удалить его - на картинке синеньким: изображение.png
или вот запаковал три варианта (надо только поочередно попереименовывать файлы - стереть лишнее в конце имени:SaveAsCopyReplace_вариации по удалению квадратика.zip, если что-то поможет, подскажите - внесу общую правку.
про удаление файлов в корзину - сразу хотел такое - но там для vba прям сложная обработка с обращением к системным путям еще чего-то. может когда поднаторею имли повезёт )) удастся реализовать - там кода строк, наверно на 50-70 - что находил в инете.
с наименованием_ФБ, так же, если осилю хотелось бы сделать разбиение не на 2 сроки как сечас, но и на 3-4 с автоматическим изменением шрифта, для этого, видимо надо сделать цикл со сравнением количества символов входящих в строку.
а проще, скорее всего как-то поправить шаблоны чертежей - чтобы было что-то вписано в эту заметку основной надписи и "подёрганы" границы этой заметки - солид вроде запоминает в дальнейшем это. надо пробовать ))
и что-то придумать для обработки такой, например, записи: 12345_футорка 1_2-1_8.
преобразовать его в обозначение 12345, разделитель _ , а последующие _ превращать в слеш: футорка 1/2-1/8.
себе-то я сделаю - у нас разделитель "пробел", а тут заковыка )
но всё это, увы, не скоро. если кто сам захочет доработать и выложить - я абсолютно не против, только дополняйте формы "эволюция" и "справка". чтобы преемственность оставалась. если что будут "форки" )).
@DuS , вот у себя нашёл от создателя partTreeRename )) : NotAsToolbox(1.0.0).zip
до конца не пробовал )) - не преобразовывал. ругается на ключ документ-манагер, в папке есть текстовичок соотв., но он пуст был и есть.
Изменено пользователем tompsongun
1 час назад, tompsongun сказал:
У меня тоже этот макрос есть, тоже не работает.
13 часов назад, alek77 сказал:
подходит, наверное. но мы же тут про лень и автоматизацию=)
смысл в вашем макросе такой, что я могу получить модель от кого угодно, и хочется настроить фичерманагер так, как я люблю одной кнопкой)
и был бы прям полный дзен с F8 внутри макроса!
Здравствуйте, коллеги!
Может у кого-то есть исходник этого чуда? Поделитесь пожалуйста, хочу допилить немного.
28.03.2013 в 20:13, rena-981 сказал:
Может вопрос глупый, но подскажите - где скачать макрос сохранения чертежей в ПДФ для SW 2020 SP5.0. Проблема  обсуждается здесь :
2 минуты назад, Stunya сказал:
Посмотрите первое сообщение темы Тыц
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
На 2020 не работает, смотрел - почему и спросил...
18 часов назад, tompsongun сказал:
Убрал сначала пробел. Не получилось. Потом добавил chr(13)  сработало. Квадрата нет. Оба исправления одновременно внес. Теперь работает. Спасибо. Может это связано со шрифтом, который я использую: GOST Common от Инвентора?
3 часа назад, Stunya сказал:
Там же:
https://cccp3d.ru/topic/108462-толщина-линий-при-печати-в-adobepdf/?do=findComment&comment=1020176
ссылка:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
и по ссылке из комплекта вытащить:
SaveAsPDF - сохранение чертежа в формате PDF и TIFF;
а так же установить программку от туда же (более новая для этого макроса не подойдёт):
PDFCreator-1_2_1_setup - дистрибутив PDFCreator версии 1.2.1.
48 минут назад, none сказал:
Помниться некоторые текстовые редакторы требуют соблюдать в конце строки комбинацию chr(13)+chr(10), что соответствует по аналогии с печатной машинки возврат каретки и перенос на новую строку, другие могут проживать комбинацию или один из этих символов.
5 часов назад, Kelny сказал:
Там же:
ссылка:
Как бы спасибо - но не работает. Совет 2. применить не могу из-за отсутствия мозгов править макросы. Скрин приложил
"убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их)" - Это надо носом ткнуть или видео смотреть))
Изменено пользователем Stunya
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
