Download Software - Creo Parametric & Pro/ENGINEER
bomber
Делимся новыми "вкусняшками" .
А они там вообще есть? По-моему, уже давно нет никаких "вкусняшек". Скорее наоборот - "какашки" попадаются.
Даже не знаю чего ждать от Крео4 - то-ли это будет "вкусняшка", то-ли одна большая "какашка". Кстати, когда планируется его появление?
Creo 4.0   в тестовом режиме уже у российских реселлеров есть. Если дружишь с ними - попроси на тестирование. Предложи РТС свои улучшения в Creo 4.0. Напиши вразумительно на английском, что хочешь поменять. Если "женился" на Creo - не хай. Не нравится - "разводись".
Выход версии F000 November, 2016
:doh:  :g:  :rolleyes:
нафиг она нужна
ещё сдвинут на пару месяцев. В общем, более-мене рабочая версия будет только ближе к весне...
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, потренируйте свой мозг новым релизом  Creo 3.0   от 22 сентября 2016 г.
Datecode: M110
Доступен пользователям на активной техподдержке РТС.
У кого нет - продлевайте.
:smile:  :doh:  :clap_1:
Help ]
PTC Software Download
Related Information
Reference Documents
Software Updates
Step 2 : Choose Release & Download
Use the list below to select the release you desire to download. If you need assistance refer to the help notes.
minus.giffolder.gifRelease Creo 4.0
     plus.gifVS2015 Toolkit for Creo 4.0 F000
     minus.gifCreo 4.0 for Windows
          minus.gifMost Recent Datecode
           Datecode: F000
           HelpCenter (1403 MB) Download now:  or
           Install-from-web (35 MB) Download now:  or
           Win64 (3873 MB) Download now:  or
ВАХ!!!  ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПОДАРОК  КЛИЕНТАМ РТС !!!
25 минут назад, SHARit сказал:
@Ветерок
А на сайт заглянуть не судьба?
Вау!
Creo 3.0 M120  для лентяев не скачивать и не устанавливать. Он появился в доступе активной поддержки РТС.
Весной пусть проснуться и качают в апреле сразу Creo 3 М130
Bomber,
VS2015 Toolkit for Creo 4.0 F000 есть о Вас? не могу найти вообще.
Изменено пользователем mechdes1
Качаем новый  релиз  на www. ptc.com  Creo 4  Datecode: M010 в своих личных кабинетах CN  #.....
там же VS2015 Toolkit for Creo 4.0 F000   (248 MB)
(это при оплаченной техподдержке и активном статусе )
Creo 4  M020  c  28 июня 2017 доступен для  активных пользователей. Техподдержка  с 1.09.17 будет дороже на 5%.
Успейте продлить техподдержку и обновиться заранее.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!@bomber А creo 2 m 240 последний релиз в линейке или можно ожидать нового?
@Semen_sg В календаре есть еще С2М250 - 27 сентября 2017
Сейчас доступен С4 М030.
Изменено пользователем zeppelin
Коллеги.
Доступны для обновления программного обеспечения Creo
Release Creo 2.0 for Windows - 32 & 64bit  Datecode: M250
Release Creo 3.0   Datecode: M140
Release Creo 4.0    Datecode: M030
Плановый календарь выпуска
Creo Product Family
Creo 3.0  M150     November 22, 2017
Creo 4.0  M040     December 20, 2017
Creo 4.0  M050     March 19, 2018
Creo 5.0    F000    March 13, 2018
Creo 6.0    F000    March, 2019
Creo 7.0    F000    March, 2020
Изменено пользователем bomber
Не знаю, надо ли делатьновый топик, но вопрос такой..
Начал  шуршать насчет цен на Про/Е, сиречь Creo, и обнаружил интересную деталь - Появилась возможость арендовать софт, но  полностью исчезли предложения без техподдержки.
То есть если раньшебыло -  заплатил, и юзай, если знаешь как лечить,  то теперь так не удастся, и в год надо башлять еще до трети стоимости за так называемый "саппорт", в которы я ни разу не обращался.
ЧТо за фигня? Или я что то не так понял?
Есть два варианта - обычный, как раньше и подписка - ежегодная плата.
    • david1920
    • david1920
