Download Software - Creo Parametric & Pro/ENGINEER
bomber
EIV дело в том что до установки М070 все печатал отлично а после установки похерилась толщина текста (((((
если Вас не затруднит Вы не могли бы выложить свой файл table.pnt или как он у Вас называется... если Вам нетрудно.
Толщина текста задаётся в *.dtl
wf_5.rar
table_my.rar
EIV спасибо Вам за файлы но ничего не помогло (((. у меня как бы текст а также цыфры в размерах вообще неуправляемые стали. чтобы я не изминял в плот файле на них ничего не действует. вот мой плот файл
pen 1 thickness 0.054 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.021 cm; letter_color
pen 3 pattern 0.4, 0.12, 0.4 cm; thickness 0.023 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.021 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 5 thickness 0.054 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 1.5, 0.12, 0.12, 0.12 cm; thickness 0.023 cm; color 0.0 0.0 0.0; curve_color
pen 7 thickness 0.021 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 8 thickness 0.021 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 9 thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
Снести полностью и установить по новой
размер дистрибутива 4,24 ГБ (4 554 697 495 байт)
на диске 4,24 ГБ (4 555 948 032 байт)
я уже тоже об этом начинаю думать )))
спасибо Вам за помощь
в общем в своих записях я докопался что за толщину текста и цыфр в размерах отвечает edge_highlite_color. и как раз на него печать не реагирует получается всегда на печати такая тонкая толщина )))). я уже это перо и на другие места перестовлял. не помогает зараза. что то они там намудрили в table файле в этом релизе.
Bamboo
У меня запись такая:
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
в свойствах обычного текста стоит толщина по умолчанию (0,2), а для TTF текста использую толщину 0.0001
не помогает ((((( . сам значек диаметра стал толстый а цыфры и текст все равно тонкие и бледные (((.
кстати переустановил я прое и даже в совсем другое место. получается все таже фигня с печатью текста. я вспоминаю у них было уже как то что они в новом релизе влезли в печать и что то там поменяли.
в общем все у меня реагирует сейчас на толщину печати кроме текста ((((((
в общем снес я этот дурацкий М070 и вернулся опять на М060. печать сразу наладилась как надо ))))) что за фигня такая????
и еще у меня в М070 програма переодически теряла лицензию. надо было выходить из програмы и перезапускать комп. только такое помогало.
скажите пожалуйста где сейчас в Крео устанавливается FlexLM? я хотел снести и ее и установить новую посвежее. но не могу найти где Крео ее инсталирует. пробывал через контрольную панель и Uninstall a Program так там тоже не получается снести пишет что програма занята типа какой то файл в ее пользовании. в общем перемудрили оно там с етим М070 ((((((.
Уважаемый
Bamboo
тебе письмо от службы технической поддержки PTC. Ответь пожалуйста.
Hi
Is it possible to do webex session, please?
Thanks,
Sayd
Sayd AMMY DRISS
sdriss@ptc.com
PTC TECHNICAL SUPPORT
 email: cs_ptc@ptc.com
phone: 00800 78 24 43 57
web:
 www.ptc.com/support/support.htm
уважаемый bomber
спасибо Вам за заботу. сесию устроить можно, конечно. но хочу Вам доложить ситуацию ))).
то что раньше было FlexLM сейчас это FLEXnet Admin. и он у меня был старый еще с версии F000. мне некак не удавалось его снести чтобы поставить новый посвежее. что только я уже не делал и как не изголялся. и Крео у меня исправно вылетал по два раза на день и каждый раз я должен был перегружать комп. в общем, эта програма для лицензий полохо работала. и вот в один из разов мне удалось ее убрать. я некак не могу понять почему все время не получалось и вдруг получилось )))). просто чудеса. после этого я сразу установил свежую FLEXnet Admin и теперь Крео работает и не вылетает. т.е. эта проблема решилась.
насщет печати. я просто вернулся к релизу М060 и всех делов. нафега мне этот М070 если он такой кривой. теперь печать в норме Крео не вылетает. щастье в общем )))))).
еще раз спасибо Вам. а товарища Саида я знаю не раз разговаривал с ним по телефону.он мне всегда помогал. он из Марокко кажется )))).
Bamboo, сказал "а" - говори "б" . Теперь это уже не только твоя проблема, а проблема всех, кто на активной техподдержке и собирается обновиться. Спотыкаться всем о ту же кочку или найти решение с помощью службы техподдержки PTC?
Или это только у тебя проблема со шрифтами была?
я не знаю только у меня или нет. но ведь через сесию невозможно увидеть то что выводится на печать. проблема в оьщем в том что у текста пропала толщина при печати. свой плот файл могу выложить это не проблема. просто с теми же установками М060 печатает нормально а М070 потерял толщину на тексте. во всяком случае у меня ))). спасибо Вам еще раз за желание помочь.
Чего то PTCишники опять готовят.  Похоже, что Creo 2.0 M80 созрел.
Это  с сайта www.ptc.com
TS Бюллетень
Портал обеспечения информатизации и инструменты
Клиенты PTC,
Обратите внимание, что мы будем выполнять техническое обслуживание веб-инфраструктуры в этот уик-энд.
Начиная 2:30 утра EST в 7:30 утра по восточному поясному времени воскресенье, 20 октября 2013, портал и инструменты информатизации не будут доступны для клиентов.
Goldplus и Платиновые клиенты могут связаться с технической поддержки по телефону с помощью бесплатных номеров перечисленных на сайте www.ptc.com.
Мы приносим извинения за причиненные неудобства.
Спасибо,
команда информатизации PTC
PTC eSupport Team
minus.gifMost Recent Datecode
           Datecode: M080
Качаем мышцу на указательном пальце
:biggrin:
Товарищ Bomber есть чейнджлог на PTC Creo 2.0 M080? Что там "проимпрувили" и что "зафейлили"?
Попробуйте воспользоваться ссылкой https://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/update_advisor.jsp
Update Advisor – можете сравнить релизы любого продукта и посмотреть что из "болячек" решено в М80
Поставил М080. В чертеже жесточайшие тормоза. Десятки секунд на любое движение.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
