Download Software - Creo Parametric & Pro/ENGINEER
bomber
Делимся новыми "вкусняшками" .
А они там вообще есть? По-моему, уже давно нет никаких "вкусняшек". Скорее наоборот - "какашки" попадаются.
Даже не знаю чего ждать от Крео4 - то-ли это будет "вкусняшка", то-ли одна большая "какашка". Кстати, когда планируется его появление?
Creo 4.0   в тестовом режиме уже у российских реселлеров есть. Если дружишь с ними - попроси на тестирование. Предложи РТС свои улучшения в Creo 4.0. Напиши вразумительно на английском, что хочешь поменять. Если "женился" на Creo - не хай. Не нравится - "разводись".
Выход версии F000 November, 2016
:doh:  :g:  :rolleyes:
нафиг она нужна
ещё сдвинут на пару месяцев. В общем, более-мене рабочая версия будет только ближе к весне...
Коллеги, потренируйте свой мозг новым релизом  Creo 3.0   от 22 сентября 2016 г.
Datecode: M110
Доступен пользователям на активной техподдержке РТС.
У кого нет - продлевайте.
:smile:  :doh:  :clap_1:
Help ]
PTC Software Download
Related Information
Reference Documents
Software Updates
Step 2 : Choose Release & Download
Use the list below to select the release you desire to download. If you need assistance refer to the help notes.
minus.giffolder.gifRelease Creo 4.0
     plus.gifVS2015 Toolkit for Creo 4.0 F000
     minus.gifCreo 4.0 for Windows
          minus.gifMost Recent Datecode
           Datecode: F000
           HelpCenter (1403 MB) Download now:  or
           Install-from-web (35 MB) Download now:  or
           Win64 (3873 MB) Download now:  or
ВАХ!!!  ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПОДАРОК  КЛИЕНТАМ РТС !!!
25 минут назад, SHARit сказал:
@Ветерок
А на сайт заглянуть не судьба?
Вау!
Creo 3.0 M120  для лентяев не скачивать и не устанавливать. Он появился в доступе активной поддержки РТС.
Весной пусть проснуться и качают в апреле сразу Creo 3 М130
Bomber,
VS2015 Toolkit for Creo 4.0 F000 есть о Вас? не могу найти вообще.
Изменено пользователем mechdes1
Качаем новый  релиз  на www. ptc.com  Creo 4  Datecode: M010 в своих личных кабинетах CN  #.....
там же VS2015 Toolkit for Creo 4.0 F000   (248 MB)
(это при оплаченной техподдержке и активном статусе )
Creo 4  M020  c  28 июня 2017 доступен для  активных пользователей. Техподдержка  с 1.09.17 будет дороже на 5%.
Успейте продлить техподдержку и обновиться заранее.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!@bomber А creo 2 m 240 последний релиз в линейке или можно ожидать нового?
@Semen_sg В календаре есть еще С2М250 - 27 сентября 2017
Сейчас доступен С4 М030.
Изменено пользователем zeppelin
Коллеги.
Доступны для обновления программного обеспечения Creo
Release Creo 2.0 for Windows - 32 & 64bit  Datecode: M250
Release Creo 3.0   Datecode: M140
Release Creo 4.0    Datecode: M030
Плановый календарь выпуска
Creo Product Family
Creo 3.0  M150     November 22, 2017
Creo 4.0  M040     December 20, 2017
Creo 4.0  M050     March 19, 2018
Creo 5.0    F000    March 13, 2018
Creo 6.0    F000    March, 2019
Creo 7.0    F000    March, 2020
Изменено пользователем bomber
Не знаю, надо ли делатьновый топик, но вопрос такой..
Начал  шуршать насчет цен на Про/Е, сиречь Creo, и обнаружил интересную деталь - Появилась возможость арендовать софт, но  полностью исчезли предложения без техподдержки.
То есть если раньшебыло -  заплатил, и юзай, если знаешь как лечить,  то теперь так не удастся, и в год надо башлять еще до трети стоимости за так называемый "саппорт", в которы я ни разу не обращался.
ЧТо за фигня? Или я что то не так понял?
Есть два варианта - обычный, как раньше и подписка - ежегодная плата.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
