FFT, Ceйсмика, PSD, Transient
Да что вам эти щели спать не дают... Черт с ними. Мне лично они не мешают.
Не об этом речь. Мешают или не мешают. :unsure:
3-х т 4-х узловые оболочки и кубические и без щелей. Это элементы Эрмита.
"А 3-х узловой квадратичный КЭ построен на НЕ чмстой математике" - их можно построить по одной и той же технологии чистой математики без всякой химии. И линейные и квадратичные и кубичные и разные их комбинации. И я сделал это - <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/</noindex> просто решая матричное уравнение. Каждый не ленивый может проделать то же самое с матрицами Грамма и придет к тем же выводам :rolleyes:
Ну и что что полиномы более высоких степеней. Теорема о единственности интерполирующего полинома гарантирует, что коэффициенты при высоких степенях будут нулевыми если интерполируем в одних точках и одинаковые значения. Она есть, насколько помню из студенческих времен, у Демидовича в книжке по численным методам - <noindex>http://lib.mexmat.ru/books/25995</noindex> :unsure:
И я сделал это
Вы построили простейшие элементы Лагранжа :unsure:
Вот когда сделаете в своей программе элементы тонкой пластины, вот тогда и нужно рапортовать.
ISPA, какие фишки ждут ваших пользователей в первом релизе 13-го года ?
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm</noindex> - получите и распишитесь, есть и со вторыми производными, а не только с первыми :rolleyes:
Если говорить про конечные элементы, то много фишек появилось в 2012 году.
А в следующем году планирую сделать 32-х и 38-ми узловые гексаэдры.
Это совместные элементы Лагранжа. :unsure:
Они очень нежные их надо правильно интегрировать <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/intc.htm</noindex> чтобы надежно и всегда работали, даже в случае полной задницы. Или двух :unsure:
Опишите процесс создания матрицы жесткости для тонкой 6-ти и 8-ми узловой криволинейной оболочки.
1. Покажите, что эти оболочки совместные.
2. Покажите, что условия Кирхгоффа выполняются для каждой точки оболочки.
Только тогда можно будет рапортовать. :unsure:
Но пока я не видел статей, чтобы это удалось кому-нибудь сделать.
Даже Зенкевичу. :unsure:
Я круче какого-то популяризатора. <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/charmat/charmat.htm</noindex>. Просто нет пророков в своем отечестве и Родина не знает и не признает своих героев. :rolleyes: Можете и так сделать. Подобное есть у Ansys в сечениях. Я обычно ими и пользуюсь, а не традиционными. Жаль они поленились для оболочек подобное сделать. Сейчас популярно использовать стальной профлист в качестве опалубки. В итоге возникает сильно подребренная конструктивно анизотропная плита :rolleyes:
Мой дед, в подобных ситуациях, говорил мне, что Я - последняя буква в алфавите.
Но, в силу своего возраста, в детстве, я не понимал, что он хотел мне этим сказать. :unsure:
Просто дед был элементом массы, а не членом стаи. Так их воспитывали в интересах коммунизма в личной скромности. Киплинг это называл - зад империи, чтобы получать пинки. В условиях конкуренции это гарантированный проигрыш стоять раком. Я сам дед и я учу внуков науке побеждать при любом раскладе и прикупе :rolleyes:
Знаете почему англосаксонцы обычно выигрывают ? Потому что с детства учат писать I с большой буквы, а you с маленькой. Можете проверить - <noindex>http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=...%D1%8B%0A%D1%8F</noindex> :rolleyes:
Учу внуков бороться и искать, найти и не сдаваться. Ну или как говорит капитан Джек Воробей - Бери все и не отдавай ничего. Я все-таки туристский адмирал :rolleyes:
ET,2,SHELL93
Это элемент Лагранжа. Построен по теории Тимошенко.
Вводится независимая аппроксимация прогиба и углов поворота нормали.
Если все делать чисто, то получается элемент Тимошенко.
Чтобы хоть как-то выполнить условия Кирхгоффа применяют химию.
Я с хлопцами сделал этот элемент этим летом. Надо же молодежь учить.
Удивило то, что нужно брать тройной интеград. А это увеличивает время в 2 раза.
Посмотрели, повертели, потестировали, но в поставку не включили. :unsure:
По такой методике в далеком 1987 в программе был сделан 4-х узловой элемент. Потом его заменили ДКТ элементом.
Но интеграл брали двойной. :unsure:
"Удивило то, что нужно брать тройной интеград" - интеграл всегда берут по объему, просто в некоторых случаях в одном-двух направлениях это тривиально делается :rolleyes:
Лично я считаю, что надо чтобы трехмерная модель в несколько слоев квадратичных неплохо совпадала с балочными или поверхностными. Это типа сходимости в себе у последовательностей Коши. А уж строгое следование разным упрощениям и не обязательно :rolleyes:
Значит один записали как тривиальный. Мир то трехмерный, как ни крутись :rolleyes:
Пропишите аккуратно от энергии объема и увидите где это произошло.
Мир то трехмерный
А интеграл двойной в данном случае. :unsure:
Можно, естественно, теже результаты получить через тройной интеграл.
Но зачем ждать в 2 раза дольше. :unsure:
Да вы просто взяли один аналитически и свели к двухмерному. Обыкновенное дело. В балках так приходят к одномерному. Но это же не значит что изначально не было толщины. Иначе не было бы площадки для напряжений. Уж так Коши прописал в теории напряжений и деформаций. Теорема Тонелли — Фубини и все дела :rolleyes:
    • Mr_Gray
