FFT, Ceйсмика, PSD, Transient
Добрый день уважаемые господа. Об этом уже писалось на форуме. но внятного ответа я там не нашел.
Итак, преамбула.
Необходимо из случайной временной зависимости( см. рис) создать линейно-спектральную диаграмму, а также диаграмму спектральной плотности мощностей. Это выполняется Фурье-преобразованием, в Ansys в Help есть даже по этому поводу команда *FFT. Где можно осуществить прямое и обратное преобразование.
Вопросы
- как это сделать, т.е. куда ввести рандомные данные и как их оттуда выцепить после преобразования для последующего анализа. ( проще на какую кнопку нажать в MAPDL, и потом запустить макрос)
- кто-либо сталкивался со сравнением таких расчетов (Ceйсмика, PSD, Transient) их расходимость и т.д.?
- fft есть и в других программах, в Mathcad я пробовал и все работает, но там в зависимости от выбора метода получаются различные данные и лучше работать сразу с функцией. Какой метод ИМЕННО нужно применить? потому что путаница в голове возникла зверская. Поэтому все-таки хочу осуществить преобразование методами Ansys
- Есть калькуляторы fft заточенные под эту тематику, с легким экспортом данных
Было бы замечательно, если это кто то сделал через оболочку Wb.
"Где можно осуществить прямое и обратное преобразование" - <noindex>http://www.wolfram.com/mathematica/</noindex> тут например...
"как их оттуда выцепить после преобразования для последующего анализа" - ctrl+c , ctrl+v :rolleyes:
а разница с Mathcad? Вы работали с этой программулиной? т.е. я вcтавлю из Excel свои табличные данные, нажму "рассчитать" и все?) или мне прийдется ставить дополнительные настройки?)) и потом также полученные ответ ctrl+c , ctrl+v?
С маткадом не работаю, других гадов хватает. В математике много разных способов описать функцию по точкам с разными интерполяционными свойствами и проделывать с ними то, что хочется. Думать и подстраивать все равно придется :rolleyes:
Хорошо, тогда снимаю вопрос про всех гадов, кроме Ansys) как это сделать это там?
P.s. Подстраивать?) На то что бывает по статистике раз в лет 30-100. Не спорю, что можно применить метод 0,4G и т.д. но это для конструкций, чья собственная частота выше 30-35 Гц. Конечно остается метод спектральной плотности PSD - на электронике можно проверить, но к сожалению базы испытательной базы под боком не имею.
Да и ниже можно, гибкость приведет к снижению ускорений так как изгиб будет по кубической функции как минимум, то есть скорость по параболе, а ускорение по линейной. Максимум будет внизу на земле, следовательно, во всех остальных ускорение будет меньше чем при константе, а резонансы в снипе отсекаются. Об этом писал ранее. В Ansys просто прикладываю ускорения там же где и вес
ACEL,0, 0.4*9810 , 9810*1.1, ! вес 1.1 - например так
Я читал ваши посты, сам использую этот подход иногда. Но необходимо провести сравнение этих методов.
понятное дело Transiet - долго, дорого, качественно
Спектральные методы - быстро, дешево, ???
Статический метод, которым вы считаете - все зависит от модели, но быстрее чем Transient
Дмитрий Фролов
посмотрите команду RESP, с её помощью можно из акселерограммы сделать спектр
тут ещё небольшая <noindex>статейка</noindex> на этот счет
Мне обычно надо арматуру подбирать и вообще рассчитывать, чтобы ничего не рухнуло и не сломалось. Сроки обычно - надо вчера :rolleyes:
Не хочется когда-нибудь увидеть по ящику руины и трупы и думать, что именно я виноват ...
Надо бы оценить дисперсию частоты в импульсе. Как-то с Борманом решали дифуры с небольшой вязкостью здесь, идеального резонанс из них получается только предельным переходом, а так перемещения ограничены довольно сильно, если частота нестабильна, то шансов больших перемещений нет, соответственно и напряжений. Да и при землетрясениях амплитуды несколько мм обычно ...
В маткаде функция cfft.
До того как применять эту функцию нужно усреднить реализацию по нескольким временным окнам.
После применения cfft нужно получить спектр мощности по несложной формуле.
А есть ли возможность сделать из спектра акселерограмму?
Так обратное преобразование для того и существует...
Я имею в виду, как это сделать в ANSYSе.
"Безусловным
плюсом программного комплек-
са ANSYS является возможность
проводить модальный анализ
преднапряженных конструкций
даже в нелинейной постановке" - вроде обсуждали, что модальный анализ по определению связан с линейными дифурами, при нелинейных суперпозиция не работает ...
"Безусловным
Откуда дровишки? :unsure:
"небольшая статейка на этот счет" - отсюда :rolleyes:
Я привык верить статьям.
Всегда верил статьям в газете Правда.
Уж сколько лет прошло, а ничего не меняется. :unsure:
У программистов привычка никому не верить, даже себе. В отличие от теоретиков, которые себе верят, а все другие им не верят. А экспериментаторам вообще верят все кроме них самих :rolleyes:
"Безусловным
Я вот тоже долго думал о чем речь. Мне видится три варианта:
1. модальный анализ-то линейный. а вот преднапряжение создавалсь нелинейно.
2. имелась в виду возможность решать демпфированные системы. опечатка типа.
3. возможность провести transient-расчет для анализа отклика на удар, а там уж преобразованием Фурье частоты вытянуть.
