FFT, Ceйсмика, PSD, Transient
Добрый день уважаемые господа. Об этом уже писалось на форуме. но внятного ответа я там не нашел.
Итак, преамбула.
Необходимо из случайной временной зависимости( см. рис) создать линейно-спектральную диаграмму, а также диаграмму спектральной плотности мощностей. Это выполняется Фурье-преобразованием, в Ansys в Help есть даже по этому поводу команда *FFT. Где можно осуществить прямое и обратное преобразование.
Вопросы
- как это сделать, т.е. куда ввести рандомные данные и как их оттуда выцепить после преобразования для последующего анализа. ( проще на какую кнопку нажать в MAPDL, и потом запустить макрос)
- кто-либо сталкивался со сравнением таких расчетов (Ceйсмика, PSD, Transient) их расходимость и т.д.?
- fft есть и в других программах, в Mathcad я пробовал и все работает, но там в зависимости от выбора метода получаются различные данные и лучше работать сразу с функцией. Какой метод ИМЕННО нужно применить? потому что путаница в голове возникла зверская. Поэтому все-таки хочу осуществить преобразование методами Ansys
- Есть калькуляторы fft заточенные под эту тематику, с легким экспортом данных
Было бы замечательно, если это кто то сделал через оболочку Wb.
"Где можно осуществить прямое и обратное преобразование" - <noindex>http://www.wolfram.com/mathematica/</noindex> тут например...
"как их оттуда выцепить после преобразования для последующего анализа" - ctrl+c , ctrl+v :rolleyes:
а разница с Mathcad? Вы работали с этой программулиной? т.е. я вcтавлю из Excel свои табличные данные, нажму "рассчитать" и все?) или мне прийдется ставить дополнительные настройки?)) и потом также полученные ответ ctrl+c , ctrl+v?
С маткадом не работаю, других гадов хватает. В математике много разных способов описать функцию по точкам с разными интерполяционными свойствами и проделывать с ними то, что хочется. Думать и подстраивать все равно придется :rolleyes:
Хорошо, тогда снимаю вопрос про всех гадов, кроме Ansys) как это сделать это там?
P.s. Подстраивать?) На то что бывает по статистике раз в лет 30-100. Не спорю, что можно применить метод 0,4G и т.д. но это для конструкций, чья собственная частота выше 30-35 Гц. Конечно остается метод спектральной плотности PSD - на электронике можно проверить, но к сожалению базы испытательной базы под боком не имею.
Да и ниже можно, гибкость приведет к снижению ускорений так как изгиб будет по кубической функции как минимум, то есть скорость по параболе, а ускорение по линейной. Максимум будет внизу на земле, следовательно, во всех остальных ускорение будет меньше чем при константе, а резонансы в снипе отсекаются. Об этом писал ранее. В Ansys просто прикладываю ускорения там же где и вес
ACEL,0, 0.4*9810 , 9810*1.1, ! вес 1.1 - например так
Я читал ваши посты, сам использую этот подход иногда. Но необходимо провести сравнение этих методов.
понятное дело Transiet - долго, дорого, качественно
Спектральные методы - быстро, дешево, ???
Статический метод, которым вы считаете - все зависит от модели, но быстрее чем Transient
Дмитрий Фролов
посмотрите команду RESP, с её помощью можно из акселерограммы сделать спектр
тут ещё небольшая <noindex>статейка</noindex> на этот счет
Мне обычно надо арматуру подбирать и вообще рассчитывать, чтобы ничего не рухнуло и не сломалось. Сроки обычно - надо вчера :rolleyes:
Не хочется когда-нибудь увидеть по ящику руины и трупы и думать, что именно я виноват ...
Надо бы оценить дисперсию частоты в импульсе. Как-то с Борманом решали дифуры с небольшой вязкостью здесь, идеального резонанс из них получается только предельным переходом, а так перемещения ограничены довольно сильно, если частота нестабильна, то шансов больших перемещений нет, соответственно и напряжений. Да и при землетрясениях амплитуды несколько мм обычно ...
В маткаде функция cfft.
До того как применять эту функцию нужно усреднить реализацию по нескольким временным окнам.
После применения cfft нужно получить спектр мощности по несложной формуле.
А есть ли возможность сделать из спектра акселерограмму?
Так обратное преобразование для того и существует...
Я имею в виду, как это сделать в ANSYSе.
"Безусловным
плюсом программного комплек-
са ANSYS является возможность
проводить модальный анализ
преднапряженных конструкций
даже в нелинейной постановке" - вроде обсуждали, что модальный анализ по определению связан с линейными дифурами, при нелинейных суперпозиция не работает ...
"Безусловным
Откуда дровишки? :unsure:
"небольшая статейка на этот счет" - отсюда :rolleyes:
Я привык верить статьям.
Всегда верил статьям в газете Правда.
Уж сколько лет прошло, а ничего не меняется. :unsure:
У программистов привычка никому не верить, даже себе. В отличие от теоретиков, которые себе верят, а все другие им не верят. А экспериментаторам вообще верят все кроме них самих :rolleyes:
"Безусловным
Я вот тоже долго думал о чем речь. Мне видится три варианта:
1. модальный анализ-то линейный. а вот преднапряжение создавалсь нелинейно.
2. имелась в виду возможность решать демпфированные системы. опечатка типа.
3. возможность провести transient-расчет для анализа отклика на удар, а там уж преобразованием Фурье частоты вытянуть.
      вы бы пофотографировали ваше ЧПУ внутри. Что бы были видны бирки и надписи на корпусе ЧПУ. Потому что как тут писали выше, есть четыре разные модификации такого ЧПУ. Что бы опознать ваше и дать вам документацию, нужны побольше фото сзади ЧПУ
    • nikzubik
      понял спасибо, поищу эти два провода, ошибки только те что есть, еще периодически добавляется по отсуцтвующей батарейке
      там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.  если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются? а моторы на осях у вас стоят? Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
      Так там можно разместить и другие панельки, у меня, например, там сидят фильтры, и ряд других панелек. А насчет места, то что у Вас основные кнопки с подписями сверху в 3 раза выше одной полоски снизу - Вас это не смущает? Можно убрать подписи и оставить одни иконки, вот Вам и экономия места.
    • nikzubik
      да действительно, с другого запарился и отправил не тот, станок Colchester tornado 300 1995 года wiring diagram c2-050.  415 volts
    • nikzubik
      Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только  через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка Все ошибки висят
    • Centur5
      Подскажите пожалуйста как внести изменения в постпроцессор чтобы инструмент отходил по оси z в референтную точку на безопасное положение когда происходит поворот оси BC на заданный угол. Спасибо станок 3 + 2 система фанук
    • ID_Hacker
      Если у вас MMC панель, то хранить данные пусконаладки просто негде. Не знаю может ли работать Sinucom NC с 802 чпу, если может, то можно архив сделать через неё. Если нет, то только через RS232 и там желательно аппаратный COM порт на компьютере, а не USB-RS232 преобразователь.
      Видели, да, только образование, не есть знание.  Но самолюбие потешить, самое то.
    • paull3
      Всем добрый вечер!, станок ожил и похоже виной была одна залипшая клавиша. которая часто используется в комбинации с верхним рядом....
