ФИЗИКА
Leonid-Z88
шаровая молниния загадка, но в лабораторных условиях ее получить можно не с 100% повторяемостью, но делают. опыт довольно опасный.
Там главный показатель стабильность."Природная" ШМ -живёт от 5-60 секунд(могу и ошибаться).А лабораторные долго не живут(знаю про 1 секунду-максимум).
По сути, шаровая молния-сгусток плазмы с электрическим зарядом.
Обычно они бывают в форме шара,кто-нибудь другие формы наблюдал?
Вопрос кто вообще хоть какую наблюдал?
кто ж такой информацией поделился?
Я даже на ютубе видео видел .Вечером ссылку скину.
Читал рассказы очевидцев, но там очень много эмоций.
Года 2 назад читал …(могу и ошибаться)
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=DNMQMBPrgUA</noindex>
На ютубе много подобных видео.
В лаборатории этот процесс был воспроизведен в уменьшенном масштабе. Роль грозового облака играла конденсаторная батарея емкостью 600 мкФ. Ее можно было заряжать до 5000 В. Положительный полюс батареи был заземлен, а отрицательный соединен с разрядником на длинной эбонитовой ручке. Роль влажной земли играла поверхность воды в полиэтиленовой чашке диаметром 20 см. Вода должна быть проводящей. На дне чашки лежал кольцевой медный электрод, соединенный изолированной медной шиной с землей. Громоотводом служил медный стержень, от которого изолированная медная шина шла к центральному электроду. Это был цилиндрик из угля, железа, меди или алюминия, который окружала трубка из кварца диаметром 6 мм. Она возвышалась над поверхностью на 2 —3 мм. Сам электрод был опущен на 3 —4 мм вниз, так что образовывалась цилиндрическая ямка, куда можно было внести каплю воды, раствор солей или органических веществ, суспензию угля, почвы и т.п. В большинстве случаем центральный электрод был изготовлен из пористого угля, как обычно делается для дугового спектрального анализа.
Если смочить центральный электрод каплей воды, зарядить конденсаторную батарею и коснуться разрядником стержня, то из электрода вылетит плазменная струя, от которой отделится и поплывет в воздухе светящийся шаровой плазмоид. Первую короткоживущую шаровую молнию А.И.Егоров и Г.Д.Шабанов получили в сентябре 2001 г. За 10 лет шаровые молнии научились делать во многих лабораториях мира.
При изучении физических свойств шаровых плазмоидов между центральным электродом и заземлением включалось высокоомное сопротивление, с части которого напряжение подавалось для измерения на компьютер. Одновременно на компьютер приходил сигнал с фотодатчика, регистрирующего светимость плазмоида. Вылетающая из центрального электрода плазменная струя существует всего 0.1 с —только в это время между электродом и поверхностью воды протекает большой ток, затем разряд прекращается, и напряжение на сопротивлении падает до нуля.
а первую долгоживущую и еще стреляющую, кто смоделировал? притом если не ошибаюсь в прошлом веке.
и самое интересное воды не надо :)
полностью описание не помню по использовался один двойной электрод второй обычный сильное магнитное поле.
Тесла :smile:
Он не в конкуренции :bleh:
На самом деле нету нормального теоретического объяснения турбулентности?
Турбулентность возникает в динамике(воздушные или гидро потоки) или при высоких температурах(плазма).
Во всех случаях мы имеет генерацию энергии...Которая создаёт локальные "точки взаимодействия".
Энергия потока локализуется в точке и мы получаем локальную динамику в виде спирали(мысли в слух).
Как-то так,наверное :smile:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=cliLQdMp_x0</noindex>
«танцующие» атомы кремния
Нет даже единого понятия.
Поскольку и вероятно все это разные явления: турбулетность внутри пограничных слоев, атмосферная турбулентность, химическая, в плазме, а как вам турбулетность при нулевом числе Рейнольдса (нематики)?
У числа Рейнольдса в основе лежит скорость потока.К примеру дым от сигареты имеет маленькую скорость, но большую температу-турбулетност имеется.
Главный параметр это энергия.
С этого места можно поподробней? Booster, два варианта на выбор:
1. электрон (единственный!) у водорода оторвали у атома и получили ион. И что при этом? Водород после этого стал металлом? :smile: ;
2. у водорода, по-твоему, не единственный электрон на орбите? Раз при наличие одного есть ещё и отсутствующий?
Просьба выбрать один из двух вариантов. Такое сейчас образование...
у водорода не заполнена внешняя (для водорода 1S- ) орбиталь, так же как и у всех металлов.
никто ни у кого ничего не отбирал.
А дальше поперла химия за 8-9 класс. К вопросу об образованиях и выбиранию из вариантов
Так, да не совсем. Мы имеем не генерацию энергии, а наоборот её рассеивание. Например летит самолёт, за крылом образуется вихревая перена. На то, чтобы образовать эту пелену самолёт тратит энергию своего топлива. После этого происходит дисспация энергии турбулентных структур, каскадно от больших вихрей к маленьким. Самые маленькие рассеивают энергию ввиде тепловой энергии вязкого трения.
Поток имеет скорость и массу.Геометрия тоже играет большую роль.Однако при одинаковой геометрии основными факторами будут скорость и масса потока.Увеличение скорости приведет к увеличению энергии потока-формируется турбулентность.
Тут дело в энергии,которую приобретает поток...
Кто-нибудь находил книги Эдварда Лидскалнинша
«Книга в каждом доме»
«Жизнь минералов, растений и животных»
«Магнитный поток» (19 страниц)-Её я выложил.
«Магнитная основа»
«Магнитный поток» (4 страницы)
<noindex>http://www.leedskalnin.com/</noindex>
Сайт посвящённый "магнитному потоку"
Когда я доски сушил это называлось психометрической разностью температур. Один термометр в среде, а другой обмотан марлей, концы которой в ванночке с водой и за счет капилярности смачивался. Если разность большая, то появлялись трещины, так как испарение с поверхности и влага в доске не успевает перераспределиться за счет диффузии по Дарси и она трескается :unsure:
«Магнитная основа»
Что-то не могу по ссылке зайти :unsure:
«Магнитная основа»
Работает.
Нужно http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.leedskalnin.com/ -удалить.
Как это? <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=0EyfEDKWscg</noindex>
влажность и разница температур?
Обычный ледник.
Вода замёрзла.Во время прилива лёд выталкивается на берег,потом наступает период отлива,в отличии от воды лёд не уходит-ждёт следующего прилива -возникает движение.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=xKL181Y2zh4</noindex>
