Геликоидный трансформер Кокоулина - ГТК
helicoide
Ни о каком уплотнении витков от воздействия внешних сил НЕТ РЕЧИ! Количество и шаг задаются предварительным скручиванием и всё.
а, следовательно, и раскручиванием. вода давит перпендикулярно поверхности в начале ленты под давлением воды будет происходить раскручивание, а в конце - дополнительное скручивание. как резинка будет держать нужную форму? она будет абсолютно жесткая?
Это в каком сообщении?
Имеется в виду лента не резиновая, а на шарнирах?
Да. В 23-м.
На статике посылки к перемещению есть
Если собрать механизм, будет ли он двигаться?
С чего? с лева от оси ленты давление будет отрицательным, справа - положительным. Нормальная сила по идее должна стремиться к нулю, за исключением поправки на вихреобразование.
Вот момент относительно оси ленты будет точно.
С чего? Под лентой давление будет отрицательным, над лентой положительным. Нормальная сила по идее должна стремиться к нулю, за исключением поправки на вихреобразование.
Сила трения по касательной к поверхности и нормальное давление, стремящееся развернуть ленту
А вообще вопрос в ANSYS механизм будет двигаться?
Может быть. Не знаю. Я таких штук не моделировал.
Для этого лента может и плоской быть.
Результирующее усилие в пластине по торцам ленты можно извлечь?
Можно отдельно нормальную и касательную компоненты силы извлечь. Сравнить их и сделать выводы.
Спасибо
Это мне совсем для других задач
А эту хрень можно с такими данными замоделить, как механизм только он тяжёлый получится и после наложения
всех условий может и сдвинется
О, дошло, как объяснить.
Даже если предположить наличие нормальной силы, то работу совершает лишь сила трения, поскольку перемещение геликоидятины по нормали к поверхности при правильной работе механизма должно быть нулевым.
Ну да, конечно. Я был не прав в посте 250. Нормальная сила будет. Но работы она не создаст.
" она будет абсолютно жесткая?" Нет. Смотря как понимать "ж-ть". В случае русловой ГЭС , теотетически, при запредельной нагрузке (заклинило привод генератара)при грубейшем несоответствии расчётному натяжению ленты и её характеристике может произойти прогиб ГТК выше предельного и смятие ленты. Это должно рассматриваться как крупная авария. Практически это не вопрос.
Увы создаст
Как раз для поддержания правильности формы и появится перемещение, т.к. нормальная сила переменна по
ширине ленты
Увы создаст
ширине ленты
Нее посмотрите видео внимательно еще раз.
видео будет доступно по следующему адресу: <noindex>http://youtu.be/JnQ_7raISF8</noindex>
Точки геликоиды двигаются только по касательной к поверхности геликоиды. Для того, чтобы точка геликоиды переместилась по нормали, геликоида должна либо повернуться как твердое тело относительно центральной оси (Это движение недопустимо пивными банками), либо сдеформироваться и перестать быть геликоидой.
Т.е. работа A=Ft*ut+Fn*un. un=0. Следовательно вся работа является плодом касательных сил (сил трения) A=Ft*ut.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
