Геликоидный трансформер Кокоулина - ГТК
helicoide
Ни о каком уплотнении витков от воздействия внешних сил НЕТ РЕЧИ! Количество и шаг задаются предварительным скручиванием и всё.
а, следовательно, и раскручиванием. вода давит перпендикулярно поверхности в начале ленты под давлением воды будет происходить раскручивание, а в конце - дополнительное скручивание. как резинка будет держать нужную форму? она будет абсолютно жесткая?
Это в каком сообщении?
Имеется в виду лента не резиновая, а на шарнирах?
Да. В 23-м.
На статике посылки к перемещению есть
Если собрать механизм, будет ли он двигаться?
С чего? с лева от оси ленты давление будет отрицательным, справа - положительным. Нормальная сила по идее должна стремиться к нулю, за исключением поправки на вихреобразование.
Вот момент относительно оси ленты будет точно.
С чего? Под лентой давление будет отрицательным, над лентой положительным. Нормальная сила по идее должна стремиться к нулю, за исключением поправки на вихреобразование.
Сила трения по касательной к поверхности и нормальное давление, стремящееся развернуть ленту
А вообще вопрос в ANSYS механизм будет двигаться?
Может быть. Не знаю. Я таких штук не моделировал.
Для этого лента может и плоской быть.
Результирующее усилие в пластине по торцам ленты можно извлечь?
Можно отдельно нормальную и касательную компоненты силы извлечь. Сравнить их и сделать выводы.
Спасибо
Это мне совсем для других задач
А эту хрень можно с такими данными замоделить, как механизм только он тяжёлый получится и после наложения
всех условий может и сдвинется
О, дошло, как объяснить.
Даже если предположить наличие нормальной силы, то работу совершает лишь сила трения, поскольку перемещение геликоидятины по нормали к поверхности при правильной работе механизма должно быть нулевым.
Ну да, конечно. Я был не прав в посте 250. Нормальная сила будет. Но работы она не создаст.
" она будет абсолютно жесткая?" Нет. Смотря как понимать "ж-ть". В случае русловой ГЭС , теотетически, при запредельной нагрузке (заклинило привод генератара)при грубейшем несоответствии расчётному натяжению ленты и её характеристике может произойти прогиб ГТК выше предельного и смятие ленты. Это должно рассматриваться как крупная авария. Практически это не вопрос.
Увы создаст
Как раз для поддержания правильности формы и появится перемещение, т.к. нормальная сила переменна по
ширине ленты
Увы создаст
ширине ленты
Нее посмотрите видео внимательно еще раз.
видео будет доступно по следующему адресу: <noindex>http://youtu.be/JnQ_7raISF8</noindex>
Точки геликоиды двигаются только по касательной к поверхности геликоиды. Для того, чтобы точка геликоиды переместилась по нормали, геликоида должна либо повернуться как твердое тело относительно центральной оси (Это движение недопустимо пивными банками), либо сдеформироваться и перестать быть геликоидой.
Т.е. работа A=Ft*ut+Fn*un. un=0. Следовательно вся работа является плодом касательных сил (сил трения) A=Ft*ut.
