Start-up энкодера после замены.
dzim
9 минут назад, bkostya сказал:
Когда я зайду в PMCLAD. Найду G135.4. Что дальше?
Если найдете, то выкладывайте здесь фото экрана LADDER с катушкой G135.4
11 минут назад, Александр1979 сказал:
Там наверняка описана логика для этого случая
23 минуты назад, Александр1979 сказал:
Цепочку надо проверять при 2139=0?
4 минуты назад, bkostya сказал:
Вы что и  фото экрана выложить не можете?
Ваша цепочка срабатывает перед любым первым перемещением оси после включения питания если 2139!=0 если равно 0 то она должна активироваться автоматически
@bkostya Неужели трудно фото сделать или ladder выложить, не понимаю.
Чего секретность разводить или рядом с вами работник спецслужб дежурит и если что!:5a33a36d2c200_3DSmiles(313):
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Я стараюсь как лучше и быстрее, а получается ...
2 минуты назад, bkostya сказал:
Здесь  я не понимаю К006.4. А F159.4 замкнется при 2139=0. Все так?
К6.4 это кипреле устанавливается на экране PMCMNTE если что!
Думаю теперь вам усе ясно!
Только что, bkostya сказал:
Причем здесь 2139 у вас этой цепочкой активируется G135.4 запрос сбросится когда станет F159.4=1
Делайте все по алгоритму и будет вам счастье!
До пункта image.png затем установите K6.4 выберите JOG и нажмите С+ тормоз оси должен быть отключен
57 минут назад, gudstartup сказал:
Дальше смотрите логику когда срабатываети есть ли возможность принудительно включить если уж force не хотите пользоваться
 сделайте все как написано выше в функциональной диаграмме и активируйте G135.4
Надеюсь после РМС стоп, РМС старт будет тоже из окна PMC status
1 минуту назад, bkostya сказал:
Не надо ничего останавливать и принудительно активировать. Ваша программа PMC сама это делает
Не нужен вам PMC стоп и FORCE. Вам же уже написали:
12 минут назад, gudstartup сказал:
Запрос активируется если установлено K6.4 и нажата кнопка +C в JOG
12 минут назад, bkostya сказал:
С кнопкой понятно, когда нажимаю на ладдере это видно. А как включить к6.4. Или само включится?
Установить K6.4=1 нужно самому (см. видео). После окончания процедуры pole detection установить K6.4=0.
https://www.youtube.com/watch?v=LB0alwCphjs
14 часов назад, bkostya сказал:
Да нет. Снимал потом ставил. Не первый раз. Опыт в этом имею.
И как же вы раньше датчики меняли ведь после каждой замены надо процедуру pole detection выполнять?
Создается впечатление что вы это делаете впервые.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Процедуру делаю впервые, а такие датчики есть и на шпинделе. Там без проблем.
αiCZ sensor 1024AS A860-2164-T611 1024 600 min-1
Всего 600 об\мин это вы на токарных ставили где шпиндель свыше полметра в диаметре или больше?
20 минут назад, gudstartup сказал:
Этот энкодер на ось С
18 минут назад, bkostya сказал:
46 минут назад, bkostya сказал:
Не понял, если станок со столом и ось С у него может быть шпинделем то у нас например стоит resolute и оборотов там 4000 токарной функции хватает.
Если стол конечно малого диаметра
@bkostya Ну так получилось настроить или нет?
Ура. Все получилось. После установки к6.4=1 и перезагрузки Цепочка в ладдере собралась. Нажал движение по оси . Привод пискнул, немного дернулся и встал. Значение параметра 2139 переписалось с 0 на новое значение. Ошибка 650 сбросилась сбросом. Осциллограмма скорости как из пушки.
Еще раз всем СПАСИБО.
@bkostya Наконец-то! Поздравляем и успехов в работе!
Можно пряники раздать участникам!:smile:
17 минут назад, bkostya сказал:
Смотрите чтобы на орбиту луны стол не вышел
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
