Start-up энкодера после замены.
dzim
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Мы начали о шпинделе,а говорим о координате,на них энкодер крепится на ласточкин хвост,меняется без проблем на сименсе конус и там именно корректировка угла или при установке с помощью спец приспособ или автоматом только на 840D.
Ещё раз вопрос вы про шпиндель фануке или координатник ?
Вот эту фразу я, боюсь, не совсем уловил...
Предлагаю зайти с другой стороны: скиньте сканы с электросхемы подключения двигателя и энкодера интересующей оси, тогда разговор будет более-менее предметный. Иначе получается, что мы рассматриваем общую ситуацию, а вы рассказываете про конкретный случай.
P.S.: Выставление магнитного полюса можно выполнить с допуском +-2 градуса, это допустимо, если больше, то визуально видно, что привод работает неоптимально. Если энкодер раздельный (считыватель отдельно, диск с рисками отдельно), то можно и в ручную найти правильную ориентацию энкодера относительно ротора. Просто это муторно.
23 часа назад, dzim сказал:
Как это сделать на этом моторе ?
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
30i
На 0i D обходились без этого.
На этом - никак. Тут энкодер комплектный. Я говорил про случай, когда считывающая головка отдельно, а диск с рисками - отдельно.
Вы внимательно читайте что я пишу :
Сименс-конус,Фанук -ласточкин хвост.
Вообще-то я не Вам отвечал, как видно из цитаты. Так что насчет внимания - это к себе.
Изменено пользователем Tad
  • 4 года спустя...
1 час назад, bkostya сказал:
Фанук 31 подскажите как провести процедуру ориентации полюса. Ось С.
Ось C у вас управляется шпиндельным мотором или отдельным двигателем с сервоприводом (мотор и привод я надеюсь от Фанук)?
2 минуты назад, bkostya сказал:
на поворотный стол стоит synchronous built-in servo motor
Я думал у вас токарный станок!:smile:
А вы двигатель разбирали?
Если разбирали то надо было кернить положение ответной полумуфты на валу мотора а сейчас вам фазу нулевого импульса ловить придется
Это не сложно с помощью шуруповерта , осцилографа и какой-то матери!:smile:
@bkostya Это если мотор обычный а вот если мотор DD c отдельным датчиком на планшайбе стола типа (Resolute или какого HH) тогда он как бы автоматически поле ротора ищет и настраивает только надо эту процедуру активировать а может и без активации сам настроить в общем все от серво ПО зависит
Неее. Не так. В описании есть процедура ориентации полюсов, только в разных источниках она по разному называется. The procedure for AMR offset adjustment. Это про параметр 2139. Энкодер перед этим менял. Но, не суть. Сама процедура не прописывает параметр 2139. Не могу понять почему.
3 часа назад, bkostya сказал:
2 часа назад, bkostya сказал:
В описании 65270-07 процедура называется
Parameter setting procedure (3): Pole position detection
В руководстве B-65270 в этом же разделе есть таблица "Action for trouble". Запустите процедуру Pole position detection и посмотрите вашу комбинацию сигналов G135, F158, F159.
Изменено пользователем Александр1979
13 часов назад, bkostya сказал:
Неее. Не так.
Откройте ваши параметры Servo Guide и посмотрите как у вас была параметрирована эта функция.
20 часов назад, Александр1979 сказал:
G135=1 F158=1 F159=0
Alarm DS0650 POLE DETECTION REQUEST
5 часов назад, bkostya сказал:
Процедура начинает выполняться, но по какой-то причине не завершается. Движение поворотного стола при старте процедуры есть?
Пришлите марку вашего "synchronous built-in servo motor", марку старого и нового энкодера (и что случилось со старым ?).
Какая у вас версия ЧПУ FANUC, а также версия системного софта (можно посмотреть во время загрузки ЧПУ) ?
Также пришлите параметры (SYSTEM->PARAM).
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
