Start-up энкодера после замены.
dzim
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Затем зайдите SYSTEM -) PMC MAINTENCE -) G135 SEARCH
Найдите нужный бит соответствующий номеру вашей оси. Затем  FORTH -) ON через 5 секунд OFF и снова включите РМС
Только пока РМС отключена не вздумайте нажать грибок. А то ось вертикальная со шпинделем воткнется в стол
Тогда уж лучше не FORCE, а OVERRIDE (OVRSET) для нужного бита G135 использовать без останова PMC. А вообще хотелось бы LADDER посмотреть есть ли там G135.
Вот самое наглядное описание "Pole detection procedure" нашел:
Только что, Александр1979 сказал:
Force Forth Я забыл как это латинскими буквами пишется
Без остановки РМС может не получиться, если этот сигнал управляется с РМС
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
OVERRIDE
Override Я на 0i-F уже не увидел
Да и вроде как он позволяет только иксы имитировать, может ещё F сигналы, но не те, которые выходы
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я похоже ошибся, OVERRIDE только для сигналов X и Y работает. Для сигналов G не работает.
Значит действительно остается FORCE и останавливать PMC, если есть управление с PMC.
Задача вычислить смещение и записать в 2139 если движения нет то значит это невозможно.
Все возможные варианты  почему не приходит F159 в 1 перечислены выше по теме.
Если датчик нормально считает  Gn135 активирована и 2139 записан 0 то не вижу причин почему ось не начинает движение если она разблокирована!
Непонятки!:smile:
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Автор. После включения станка разблокируйте нужную ось. Потом определите какая она у вас по счету сверху вниз начиная с нуля. Потом остановите РМС
SYSTEM -) PMC CONFIG -) PMC STATUS -) (OPRT) STOP
Спасибо. Попробую этот вариант. Потом отпишусь
7 часов назад, gudstartup сказал:
Непонятки!:smile:
Gn135=0 Не активируется.
5 минут назад, bkostya сказал:
Потому что РМС не остановили
Какой бит этого байта вы активируете?
39 минут назад, bkostya сказал:
символ i. А что он означает?
Это означает для sC что у вас отключен серво (Servo off) а для оси iA состояние interlock и как вы в таком случае можете выполнить pole position неизвестно.
С-выключена а A на тормозе.
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Все равно неизвестно какой у автора номер оси ведь параметры он упорно скрывает!:smile:
6 минут назад, gudstartup сказал:
5-я ось . наверно как и у всех где есть ось С и ось А. Только какая разница? Что меняют эти знания?
А символ я смотрел без включения. Если надо, то посмотрю в другой момент времени. Только скажите когда и куда смотреть.
Если я что-то делаю не так не обижайтесь. Я просто пытаюсь разобраться.
8 минут назад, bkostya сказал:
Никаких символов перед именем оси не должно быть когда вы активируете поиск Pole position.
10 минут назад, bkostya сказал:
Надо точно знать посмотрите в 1023
@bkostya У вас эти сигналы обрабатываются ладдером если хотите управлять ими FORCE тогда остановите PMC а лучше посмотрите как они активируются через ладдер.
Перед остановкой PMC убедитесь что гравитационная ось не упадет на стол!
Можете ввести кипреле для принудительного включения
Если их у вас уже там нет
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Из всего что здесь написано, понял только то, что надо зафиксировать ось Z. Чтобы не упала. Остальное требует пояснения. Про кипреле, управление FORCE, активация через ладдер можно по подробнее.
Хоть что-нибудь для практического шага.
1 минуту назад, bkostya сказал:
Пришлите параметры и ладдер я вас уже неоднократно об этом просил.
Можно отредактировать ваш ладдер ввести в него кипреле для принудительного включения G135 который у вас активируется при помощи ладдера.
Вы не знаете что есть принудительная активация сигналов PMC называемая FORCE?
Если не можете прислать LADDER, то заходите в PMCLAD (если не запаролен) и ищите через меню SEARCH катушку G0135.4.
Для примера на картинке ниже катушка G054.0
fanuc ladder III software
@bkostya
Чтобы включить кнопку FORCE надо установить в PMC SETTING RAM WRITE ENABLE
PMC останавливается из окна
@bkostya Надеюсь этого хватит для первого шага!:smile:
Должно получится вот эдак!
8 минут назад, gudstartup сказал:
@bkostya
Спасибо за подробные объяснения. Здесь все понятно
27 минут назад, bkostya сказал:
поставьте человека на рубильник станка.
Если будет падать что бы он быстро рубильник выключил
Тогда ось встанет на тормоз
15 минут назад, Александр1979 сказал:
Когда я зайду в PMCLAD. Найду G135.4. Что дальше?
15 минут назад, gudstartup сказал:
@bkostya
Когда я зайду в PMC signal forcing и включу G135.4 =1. Что дальше?
Что дальше?
Дальше смотрите логику когда срабатываети есть ли возможность принудительно включить если уж force не хотите пользоваться
3 минуты назад, bkostya сказал:
 сделайте все как написано выше в функциональной диаграмме и активируйте G135.4
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
