Start-up энкодера после замены.
dzim
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Установите его в 0 а затем снова поставьте в 1
Да это делал. Если при этом обнуляю 2139, то ошибка 650. Иначе (в 2139 любое число) все включается и ошибок нет, но и нормальной работы нет (см выше).
Только что, bkostya сказал:
при перезапуске
Да это делал.
Ось должна быть разблокирована и осуществить поиск поля осуществляя еле заметные движения и слегка попискивая током у вас это наблюдается при первом включении оси после включения станка?
Да это делал. При изменении 2213 стойка просит перезапуск. Я его делаю. Если при этом обнуляю 2139, то ошибка 650. Иначе (в 2139 любое число) все включается и ошибок нет, но и нормальной работы нет
Только что, gudstartup сказал:
Нет. Ошибка 650
8 минут назад, bkostya сказал:
Нет. Ошибка 650
То ,что механический тормоз оси разблокирован я контролирую
Почему и что заменяли (просто у нас оптическая лента наклеена и головка ) а у вас?
9 минут назад, gudstartup сказал:
Тип вашего датчика?
αiCZ 1024A
αiCZ 1024A
Предлагаете проверить сигналы с датчика? А почему он работает потом?
6 минут назад, bkostya сказал:
αiCZ 1024A
Почему решили менять, шум и вибрация при движении и постоянные сбои в обнаружении импульсов ?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Причины возникновения ошибки история умалчивает. Сейчас задача устранить ошибку.
Меняли головки или целиком?
Вы сами его демонтировали (старый датчик) или до вас уже поработали?
Да нет. Снимал потом ставил. Не первый раз. Опыт в этом имею.
Если вы смонтировали все правильно и датчик исправен то никаких проблем быть не должно.
А блок между сенсором и SDU тоже новый или старый остался?
Да все старое. Как было и до ошибки.
По идеи, можно вывести сигналы А В. Наверное.
Был опыт с заменой когда экран отвалился в разъеме ось вела себя как дикий мустанг по SVG сигнал был весь в шумах. Заменили провод и все чудесно заработало.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Заменили провод это как?
1 минуту назад, bkostya сказал:
Крутили ось в ручную и на осциллограмме были шумы?
Это сервисник швейцарец с собой запасной блок и кабель привез.
Извиняюсь. Все остальное завтра.
Да. Так понятно.
3 минуты назад, bkostya сказал:
Да на сигнале в GRAPH окне Servo GUIDE был просто полный спектр вместо нормального сигнала и все это потом в TCMD транслировалось
Автор. После включения станка разблокируйте нужную ось. Потом определите какая она у вас по счету сверху вниз начиная с нуля. Потом остановите РМС
SYSTEM -) PMC CONFIG -) PMC STATUS -) (OPRT) STOP
Затем зайдите SYSTEM -) PMC MAINTENCE -) G135 SEARCH
Найдите нужный бит соответствующий номеру вашей оси. Затем  FORTH -) ON через 5 секунд OFF и снова включите РМС
Только пока РМС отключена не вздумайте нажать грибок. А то ось вертикальная со шпинделем воткнется в стол
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
