Start-up энкодера после замены.
dzim
6 часов назад, bkostya сказал:
G135=1 F158=1 F159=0
А какие конкретно биты смотрите? Их там по 8 в каждом
25 минут назад, Александр1979 сказал:
, но по какой-то причине не завершается
Может у него ось заблокирована сигналом G130 или Servo off не помню точно G126 или G128
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Процедура начинает выполняться, но по какой-то причине не завершается. Движение поворотного стола при старте процедуры есть?
Пришлите марку вашего "synchronous built-in servo motor", марку старого и нового энкодера (и что случилось со старым ?).
Какая у вас версия ЧПУ FANUC, а также версия системного софта (можно посмотреть во время загрузки ЧПУ) ?
Также пришлите параметры (SYSTEM->PARAM).
Да. Именно это я и проверю в понедельник. Спасибо. Нет движения стола.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
9 часов назад, bkostya сказал:
Уточню, что биты должны соответствовать номеру оси.
Если ось в состоянии SERVO-OFF, то было бы F158=0 судя по таблице "Action for trouble".
Я ошибся. начальные условия. G135=0 F158=0 F159=0
не знаю как запустить процедуру. В описании написано. Запустите процедуру, после этого сигнал G135 станет равен 1, что означает начало процедуры определения полюса. Так вот этого не знаю как сделать.
В таблице Action for trouble для ситуации off off off. Написано.
 Сигнал запроса обнаружения полюса отключен
Включите сигнал запроса обнаружения полюса.
22.04.2023 в 20:38, gudstartup сказал:
Откройте ваши параметры Servo Guide и посмотрите как у вас была параметрирована эта функция.
такой таблицы у меня нет. fs31i. Но по параметрам совпадает.
минутная подача, абс энкодер. Обнуляю AMR offset.
По итогам движения по оси нет. Ошибка ds650
55 минут назад, bkostya сказал:
Пришлите программу PMC со станка и напишите номер оси, для которой нужно выполнить процедуру определения полюса.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
Я правильно понимаю. Вы хотите для меня написать РМС программу, для запуска процедуры?
1 минуту назад, bkostya сказал:
Сколько времени на Ваших золотых?
Я хочу посмотреть есть ли в программе PMC запуск процедуры (управление соответствующим битом G135)
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
Вы скажите, я сам посмотрю ладере
2 минуты назад, bkostya сказал:
РМС и ладер одно и тоже?
10 минут назад, bkostya сказал:
Ладдер - это программа, которую выполняет PMC (Programmable Machine Control)
12 минут назад, bkostya сказал:
Ищите G135.0 для оси 1, G135.1 для оси 2 и т.д. (не знаю какой у вас номер оси)
1 час назад, bkostya сказал:
Это не таблица а окно программы Servo Guide, если хотите увидеть что у вас там имеется скачайте SVG и откройте параметры вашего CNC вместе с cncidnum.txt (в нем описаны какие опции у вас в ЧПУ включены).
У вас перед символом оси С когда вы инициируете функцию нет случайно символов типа s или i (sC+00000 iC-000.0000)?
Ось у вас заторможена или нет?
Потому что если у вас minute moving mode то функция не будет выполнятся при заблокированной оси
17 минут назад, gudstartup сказал:
Если вручную прописать 2139 то все условно работает. Стол вращается. Но хочется все сделать по науке. Про символы завтра посмотрю.
2 часа назад, bkostya сказал:
И правильно. Не давайте свой PMC никому. Я их знаю. Повыпаивают оттуда релюхи, а потом скажут что так и было
Что значит условно?
Детектирование поля ротора происходит без ошибок?
Что значит условно?
Условно - это значит двигатель работает не стабильно с генерацией. И да, при этом F159=1.
8 минут назад, bkostya сказал:
Я вас спрашиваю при запуске процедуры поиска положения ротора столу вас вращается или нет?
Пришлите ваш CNC-PARA.TXT и CNCIDNUM.TXT посмотрим какой режим поиска у вас в параметрах
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я не понимаю слова "при запуске процедуры"
Только что, bkostya сказал:
У вас 2213#7 всегда 1?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
да
да
6 минут назад, bkostya сказал:
режим поиска минутная подача. 2229\4=1
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
