Start-up энкодера после замены.
dzim
6 часов назад, bkostya сказал:
G135=1 F158=1 F159=0
А какие конкретно биты смотрите? Их там по 8 в каждом
25 минут назад, Александр1979 сказал:
, но по какой-то причине не завершается
Может у него ось заблокирована сигналом G130 или Servo off не помню точно G126 или G128
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Процедура начинает выполняться, но по какой-то причине не завершается. Движение поворотного стола при старте процедуры есть?
Пришлите марку вашего "synchronous built-in servo motor", марку старого и нового энкодера (и что случилось со старым ?).
Какая у вас версия ЧПУ FANUC, а также версия системного софта (можно посмотреть во время загрузки ЧПУ) ?
Также пришлите параметры (SYSTEM->PARAM).
Да. Именно это я и проверю в понедельник. Спасибо. Нет движения стола.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
9 часов назад, bkostya сказал:
Уточню, что биты должны соответствовать номеру оси.
Если ось в состоянии SERVO-OFF, то было бы F158=0 судя по таблице "Action for trouble".
Я ошибся. начальные условия. G135=0 F158=0 F159=0
не знаю как запустить процедуру. В описании написано. Запустите процедуру, после этого сигнал G135 станет равен 1, что означает начало процедуры определения полюса. Так вот этого не знаю как сделать.
В таблице Action for trouble для ситуации off off off. Написано.
 Сигнал запроса обнаружения полюса отключен
Включите сигнал запроса обнаружения полюса.
22.04.2023 в 20:38, gudstartup сказал:
Откройте ваши параметры Servo Guide и посмотрите как у вас была параметрирована эта функция.
такой таблицы у меня нет. fs31i. Но по параметрам совпадает.
минутная подача, абс энкодер. Обнуляю AMR offset.
По итогам движения по оси нет. Ошибка ds650
55 минут назад, bkostya сказал:
Пришлите программу PMC со станка и напишите номер оси, для которой нужно выполнить процедуру определения полюса.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
Я правильно понимаю. Вы хотите для меня написать РМС программу, для запуска процедуры?
1 минуту назад, bkostya сказал:
Сколько времени на Ваших золотых?
Я хочу посмотреть есть ли в программе PMC запуск процедуры (управление соответствующим битом G135)
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
Вы скажите, я сам посмотрю ладере
2 минуты назад, bkostya сказал:
РМС и ладер одно и тоже?
10 минут назад, bkostya сказал:
Ладдер - это программа, которую выполняет PMC (Programmable Machine Control)
12 минут назад, bkostya сказал:
Ищите G135.0 для оси 1, G135.1 для оси 2 и т.д. (не знаю какой у вас номер оси)
1 час назад, bkostya сказал:
Это не таблица а окно программы Servo Guide, если хотите увидеть что у вас там имеется скачайте SVG и откройте параметры вашего CNC вместе с cncidnum.txt (в нем описаны какие опции у вас в ЧПУ включены).
У вас перед символом оси С когда вы инициируете функцию нет случайно символов типа s или i (sC+00000 iC-000.0000)?
Ось у вас заторможена или нет?
Потому что если у вас minute moving mode то функция не будет выполнятся при заблокированной оси
17 минут назад, gudstartup сказал:
Если вручную прописать 2139 то все условно работает. Стол вращается. Но хочется все сделать по науке. Про символы завтра посмотрю.
2 часа назад, bkostya сказал:
И правильно. Не давайте свой PMC никому. Я их знаю. Повыпаивают оттуда релюхи, а потом скажут что так и было
Что значит условно?
Детектирование поля ротора происходит без ошибок?
Что значит условно?
Условно - это значит двигатель работает не стабильно с генерацией. И да, при этом F159=1.
8 минут назад, bkostya сказал:
Я вас спрашиваю при запуске процедуры поиска положения ротора столу вас вращается или нет?
Пришлите ваш CNC-PARA.TXT и CNCIDNUM.TXT посмотрим какой режим поиска у вас в параметрах
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я не понимаю слова "при запуске процедуры"
Только что, bkostya сказал:
У вас 2213#7 всегда 1?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
да
да
6 минут назад, bkostya сказал:
режим поиска минутная подача. 2229\4=1
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
