Start-up энкодера после замены.
dzim
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Затем зайдите SYSTEM -) PMC MAINTENCE -) G135 SEARCH
Найдите нужный бит соответствующий номеру вашей оси. Затем  FORTH -) ON через 5 секунд OFF и снова включите РМС
Только пока РМС отключена не вздумайте нажать грибок. А то ось вертикальная со шпинделем воткнется в стол
Тогда уж лучше не FORCE, а OVERRIDE (OVRSET) для нужного бита G135 использовать без останова PMC. А вообще хотелось бы LADDER посмотреть есть ли там G135.
Вот самое наглядное описание "Pole detection procedure" нашел:
Только что, Александр1979 сказал:
Force Forth Я забыл как это латинскими буквами пишется
Без остановки РМС может не получиться, если этот сигнал управляется с РМС
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
OVERRIDE
Override Я на 0i-F уже не увидел
Да и вроде как он позволяет только иксы имитировать, может ещё F сигналы, но не те, которые выходы
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я похоже ошибся, OVERRIDE только для сигналов X и Y работает. Для сигналов G не работает.
Значит действительно остается FORCE и останавливать PMC, если есть управление с PMC.
Задача вычислить смещение и записать в 2139 если движения нет то значит это невозможно.
Все возможные варианты  почему не приходит F159 в 1 перечислены выше по теме.
Если датчик нормально считает  Gn135 активирована и 2139 записан 0 то не вижу причин почему ось не начинает движение если она разблокирована!
Непонятки!:smile:
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Автор. После включения станка разблокируйте нужную ось. Потом определите какая она у вас по счету сверху вниз начиная с нуля. Потом остановите РМС
SYSTEM -) PMC CONFIG -) PMC STATUS -) (OPRT) STOP
Спасибо. Попробую этот вариант. Потом отпишусь
7 часов назад, gudstartup сказал:
Непонятки!:smile:
Gn135=0 Не активируется.
5 минут назад, bkostya сказал:
Потому что РМС не остановили
Какой бит этого байта вы активируете?
39 минут назад, bkostya сказал:
символ i. А что он означает?
Это означает для sC что у вас отключен серво (Servo off) а для оси iA состояние interlock и как вы в таком случае можете выполнить pole position неизвестно.
С-выключена а A на тормозе.
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Все равно неизвестно какой у автора номер оси ведь параметры он упорно скрывает!:smile:
6 минут назад, gudstartup сказал:
5-я ось . наверно как и у всех где есть ось С и ось А. Только какая разница? Что меняют эти знания?
А символ я смотрел без включения. Если надо, то посмотрю в другой момент времени. Только скажите когда и куда смотреть.
Если я что-то делаю не так не обижайтесь. Я просто пытаюсь разобраться.
8 минут назад, bkostya сказал:
Никаких символов перед именем оси не должно быть когда вы активируете поиск Pole position.
10 минут назад, bkostya сказал:
Надо точно знать посмотрите в 1023
@bkostya У вас эти сигналы обрабатываются ладдером если хотите управлять ими FORCE тогда остановите PMC а лучше посмотрите как они активируются через ладдер.
Перед остановкой PMC убедитесь что гравитационная ось не упадет на стол!
Можете ввести кипреле для принудительного включения
Если их у вас уже там нет
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Из всего что здесь написано, понял только то, что надо зафиксировать ось Z. Чтобы не упала. Остальное требует пояснения. Про кипреле, управление FORCE, активация через ладдер можно по подробнее.
Хоть что-нибудь для практического шага.
1 минуту назад, bkostya сказал:
Пришлите параметры и ладдер я вас уже неоднократно об этом просил.
Можно отредактировать ваш ладдер ввести в него кипреле для принудительного включения G135 который у вас активируется при помощи ладдера.
Вы не знаете что есть принудительная активация сигналов PMC называемая FORCE?
Если не можете прислать LADDER, то заходите в PMCLAD (если не запаролен) и ищите через меню SEARCH катушку G0135.4.
Для примера на картинке ниже катушка G054.0
fanuc ladder III software
@bkostya
Чтобы включить кнопку FORCE надо установить в PMC SETTING RAM WRITE ENABLE
PMC останавливается из окна
@bkostya Надеюсь этого хватит для первого шага!:smile:
Должно получится вот эдак!
8 минут назад, gudstartup сказал:
@bkostya
Спасибо за подробные объяснения. Здесь все понятно
27 минут назад, bkostya сказал:
поставьте человека на рубильник станка.
Если будет падать что бы он быстро рубильник выключил
Тогда ось встанет на тормоз
15 минут назад, Александр1979 сказал:
Когда я зайду в PMCLAD. Найду G135.4. Что дальше?
15 минут назад, gudstartup сказал:
@bkostya
Когда я зайду в PMC signal forcing и включу G135.4 =1. Что дальше?
Что дальше?
Дальше смотрите логику когда срабатываети есть ли возможность принудительно включить если уж force не хотите пользоваться
3 минуты назад, bkostya сказал:
 сделайте все как написано выше в функциональной диаграмме и активируйте G135.4
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
