Start-up энкодера после замены.
dzim
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Установите его в 0 а затем снова поставьте в 1
Да это делал. Если при этом обнуляю 2139, то ошибка 650. Иначе (в 2139 любое число) все включается и ошибок нет, но и нормальной работы нет (см выше).
Только что, bkostya сказал:
при перезапуске
Да это делал.
Ось должна быть разблокирована и осуществить поиск поля осуществляя еле заметные движения и слегка попискивая током у вас это наблюдается при первом включении оси после включения станка?
Да это делал. При изменении 2213 стойка просит перезапуск. Я его делаю. Если при этом обнуляю 2139, то ошибка 650. Иначе (в 2139 любое число) все включается и ошибок нет, но и нормальной работы нет
Только что, gudstartup сказал:
Нет. Ошибка 650
8 минут назад, bkostya сказал:
Нет. Ошибка 650
То ,что механический тормоз оси разблокирован я контролирую
Почему и что заменяли (просто у нас оптическая лента наклеена и головка ) а у вас?
9 минут назад, gudstartup сказал:
Тип вашего датчика?
αiCZ 1024A
αiCZ 1024A
Предлагаете проверить сигналы с датчика? А почему он работает потом?
6 минут назад, bkostya сказал:
αiCZ 1024A
Почему решили менять, шум и вибрация при движении и постоянные сбои в обнаружении импульсов ?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Причины возникновения ошибки история умалчивает. Сейчас задача устранить ошибку.
Меняли головки или целиком?
Вы сами его демонтировали (старый датчик) или до вас уже поработали?
Да нет. Снимал потом ставил. Не первый раз. Опыт в этом имею.
Если вы смонтировали все правильно и датчик исправен то никаких проблем быть не должно.
А блок между сенсором и SDU тоже новый или старый остался?
Да все старое. Как было и до ошибки.
По идеи, можно вывести сигналы А В. Наверное.
Был опыт с заменой когда экран отвалился в разъеме ось вела себя как дикий мустанг по SVG сигнал был весь в шумах. Заменили провод и все чудесно заработало.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Заменили провод это как?
1 минуту назад, bkostya сказал:
Крутили ось в ручную и на осциллограмме были шумы?
Это сервисник швейцарец с собой запасной блок и кабель привез.
Извиняюсь. Все остальное завтра.
Да. Так понятно.
3 минуты назад, bkostya сказал:
Да на сигнале в GRAPH окне Servo GUIDE был просто полный спектр вместо нормального сигнала и все это потом в TCMD транслировалось
Автор. После включения станка разблокируйте нужную ось. Потом определите какая она у вас по счету сверху вниз начиная с нуля. Потом остановите РМС
SYSTEM -) PMC CONFIG -) PMC STATUS -) (OPRT) STOP
Затем зайдите SYSTEM -) PMC MAINTENCE -) G135 SEARCH
Найдите нужный бит соответствующий номеру вашей оси. Затем  FORTH -) ON через 5 секунд OFF и снова включите РМС
Только пока РМС отключена не вздумайте нажать грибок. А то ось вертикальная со шпинделем воткнется в стол
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
