Start-up энкодера после замены.
dzim
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Установите его в 0 а затем снова поставьте в 1
Да это делал. Если при этом обнуляю 2139, то ошибка 650. Иначе (в 2139 любое число) все включается и ошибок нет, но и нормальной работы нет (см выше).
Только что, bkostya сказал:
при перезапуске
Да это делал.
Ось должна быть разблокирована и осуществить поиск поля осуществляя еле заметные движения и слегка попискивая током у вас это наблюдается при первом включении оси после включения станка?
Да это делал. При изменении 2213 стойка просит перезапуск. Я его делаю. Если при этом обнуляю 2139, то ошибка 650. Иначе (в 2139 любое число) все включается и ошибок нет, но и нормальной работы нет
Только что, gudstartup сказал:
Нет. Ошибка 650
8 минут назад, bkostya сказал:
Нет. Ошибка 650
То ,что механический тормоз оси разблокирован я контролирую
Почему и что заменяли (просто у нас оптическая лента наклеена и головка ) а у вас?
9 минут назад, gudstartup сказал:
Тип вашего датчика?
αiCZ 1024A
αiCZ 1024A
Предлагаете проверить сигналы с датчика? А почему он работает потом?
6 минут назад, bkostya сказал:
αiCZ 1024A
Почему решили менять, шум и вибрация при движении и постоянные сбои в обнаружении импульсов ?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Причины возникновения ошибки история умалчивает. Сейчас задача устранить ошибку.
Меняли головки или целиком?
Вы сами его демонтировали (старый датчик) или до вас уже поработали?
Да нет. Снимал потом ставил. Не первый раз. Опыт в этом имею.
Если вы смонтировали все правильно и датчик исправен то никаких проблем быть не должно.
А блок между сенсором и SDU тоже новый или старый остался?
Да все старое. Как было и до ошибки.
По идеи, можно вывести сигналы А В. Наверное.
Был опыт с заменой когда экран отвалился в разъеме ось вела себя как дикий мустанг по SVG сигнал был весь в шумах. Заменили провод и все чудесно заработало.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Заменили провод это как?
1 минуту назад, bkostya сказал:
Крутили ось в ручную и на осциллограмме были шумы?
Это сервисник швейцарец с собой запасной блок и кабель привез.
Извиняюсь. Все остальное завтра.
Да. Так понятно.
3 минуты назад, bkostya сказал:
Да на сигнале в GRAPH окне Servo GUIDE был просто полный спектр вместо нормального сигнала и все это потом в TCMD транслировалось
Автор. После включения станка разблокируйте нужную ось. Потом определите какая она у вас по счету сверху вниз начиная с нуля. Потом остановите РМС
SYSTEM -) PMC CONFIG -) PMC STATUS -) (OPRT) STOP
Затем зайдите SYSTEM -) PMC MAINTENCE -) G135 SEARCH
Найдите нужный бит соответствующий номеру вашей оси. Затем  FORTH -) ON через 5 секунд OFF и снова включите РМС
Только пока РМС отключена не вздумайте нажать грибок. А то ось вертикальная со шпинделем воткнется в стол
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
