Start-up энкодера после замены.
dzim
6 часов назад, bkostya сказал:
G135=1 F158=1 F159=0
А какие конкретно биты смотрите? Их там по 8 в каждом
25 минут назад, Александр1979 сказал:
, но по какой-то причине не завершается
Может у него ось заблокирована сигналом G130 или Servo off не помню точно G126 или G128
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Процедура начинает выполняться, но по какой-то причине не завершается. Движение поворотного стола при старте процедуры есть?
Пришлите марку вашего "synchronous built-in servo motor", марку старого и нового энкодера (и что случилось со старым ?).
Какая у вас версия ЧПУ FANUC, а также версия системного софта (можно посмотреть во время загрузки ЧПУ) ?
Также пришлите параметры (SYSTEM->PARAM).
Да. Именно это я и проверю в понедельник. Спасибо. Нет движения стола.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
9 часов назад, bkostya сказал:
Уточню, что биты должны соответствовать номеру оси.
Если ось в состоянии SERVO-OFF, то было бы F158=0 судя по таблице "Action for trouble".
Я ошибся. начальные условия. G135=0 F158=0 F159=0
не знаю как запустить процедуру. В описании написано. Запустите процедуру, после этого сигнал G135 станет равен 1, что означает начало процедуры определения полюса. Так вот этого не знаю как сделать.
В таблице Action for trouble для ситуации off off off. Написано.
 Сигнал запроса обнаружения полюса отключен
Включите сигнал запроса обнаружения полюса.
22.04.2023 в 20:38, gudstartup сказал:
Откройте ваши параметры Servo Guide и посмотрите как у вас была параметрирована эта функция.
такой таблицы у меня нет. fs31i. Но по параметрам совпадает.
минутная подача, абс энкодер. Обнуляю AMR offset.
По итогам движения по оси нет. Ошибка ds650
55 минут назад, bkostya сказал:
Пришлите программу PMC со станка и напишите номер оси, для которой нужно выполнить процедуру определения полюса.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
Я правильно понимаю. Вы хотите для меня написать РМС программу, для запуска процедуры?
1 минуту назад, bkostya сказал:
Сколько времени на Ваших золотых?
Я хочу посмотреть есть ли в программе PMC запуск процедуры (управление соответствующим битом G135)
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
Вы скажите, я сам посмотрю ладере
2 минуты назад, bkostya сказал:
РМС и ладер одно и тоже?
10 минут назад, bkostya сказал:
Ладдер - это программа, которую выполняет PMC (Programmable Machine Control)
12 минут назад, bkostya сказал:
Ищите G135.0 для оси 1, G135.1 для оси 2 и т.д. (не знаю какой у вас номер оси)
1 час назад, bkostya сказал:
Это не таблица а окно программы Servo Guide, если хотите увидеть что у вас там имеется скачайте SVG и откройте параметры вашего CNC вместе с cncidnum.txt (в нем описаны какие опции у вас в ЧПУ включены).
У вас перед символом оси С когда вы инициируете функцию нет случайно символов типа s или i (sC+00000 iC-000.0000)?
Ось у вас заторможена или нет?
Потому что если у вас minute moving mode то функция не будет выполнятся при заблокированной оси
17 минут назад, gudstartup сказал:
Если вручную прописать 2139 то все условно работает. Стол вращается. Но хочется все сделать по науке. Про символы завтра посмотрю.
2 часа назад, bkostya сказал:
И правильно. Не давайте свой PMC никому. Я их знаю. Повыпаивают оттуда релюхи, а потом скажут что так и было
Что значит условно?
Детектирование поля ротора происходит без ошибок?
Что значит условно?
Условно - это значит двигатель работает не стабильно с генерацией. И да, при этом F159=1.
8 минут назад, bkostya сказал:
Я вас спрашиваю при запуске процедуры поиска положения ротора столу вас вращается или нет?
Пришлите ваш CNC-PARA.TXT и CNCIDNUM.TXT посмотрим какой режим поиска у вас в параметрах
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я не понимаю слова "при запуске процедуры"
Только что, bkostya сказал:
У вас 2213#7 всегда 1?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
да
да
6 минут назад, bkostya сказал:
режим поиска минутная подача. 2229\4=1
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
