Турбулентность DES
Такс,
Число итераций, по которому проверяется критерий останова = 5
Уровень = 0,0001 (для давления и скорости)
Всего
61 шаг, 1 час + 1 минута, т.е. шаг в минуту.
Q9550, win7 x64, на 4х ядрах в 32х-битном режиме.
Картинка:
Файл для FV 3.08.01 / сборка 05.04.2012
sub_copy.zip
Ладно. До завтра.
жду замеров)
жду замеров)
Так все замерено и представлено в сообщениях №120 и №169
Флюент 226 итераций по 4,2 с. Т.е. примерно 16мин.
CFX 24 итерации по 16,5с. Т.е. примерно 6,5 мин.
А он не засвопился? У меня на xp 64х 2Гб отнимает.
Что это значит?
Посчитал в CFX 100 итераций 25 мин.
Но. Не все так просто. Процесс сходимости выглядит так:
Среднеквадратичная невязка в расчетной области:
Максимальная невязка в расчетной области:
Течение после 100 итераций:
Я так и не понял почему вы сравниваетесь по разным критериям.
Саш, у Игоря уточни насчет невязки - у нас вроде нет среднеоквадрачивания.
Ну всё-таки хотелось на одинаковой сетке сравнивать,
какая у меня сетка - я подробно описал.
Ты такую можешь сделать.
расчет занял около 500 МБ оперативки
Так это кажется только, что сможешь. На самом деле там не особо то как много настроек. Да и по моему это не настолько критично.
Тут важнее с одинаковостью критериев сходимости определиться
  • 2 месяца спустя...
А как строятся такие картинки?
Это не линии тока, не траектории, не поля параметров.
Что это вообще?
Масштаб длины турб., понятно, но как это построено в 3D??
(симметрично по визуализации Q-критерия на профиле)
Это изоповерхность завихренности: ротор скорости - выбираем некую константу этого параметра, строим изоповерхность, красим любым другим параметром (см. шкалу).
Красивые картинки, особенно впечатляет прикрепленная, используемая в расчетах сетка также.
Видимо, это изоповерхность Q-критерия в градации цветов продольной скорости.
Восхитительно..
Если бы это еще к физике имело отношения :g:
А, что в данном случае физике противоречит?
поперечной
А чему здесь можно противоречить. Механизм перехода <noindex>известен, но неясен</noindex>.
Все современные модели очень напоминают:
Приток теплорода в тело должен вызывать его нагрев, убыль — охлаждение.
Будь во времена МВ комп., картинки были бы не хуже и теория молекулярного строения вещества на долгие годы осталась бы под забвением.:smile:
Вероятно, что и все эти модели лишь теория теплорода..
Берешь DNS и анализируешь. По ним модели и пишут.
Что значит берешь DNS?
А начальные возмущения откуда брать?
Не так все просто.
Или их задавать, а потом убирать, т.е. исследовать не есть ли это просто автоколебательный процесс.
Или в качестве таких возмущений можно использовать погрешность машинного округления (не каждая ЭВМ позволяет это задавать как нужно)?
И можно ничего не дождаться без предварительного <noindex>анализа разностной схемы на предмет ее спектральных свойств при решении каждой конкретной краевой задачи</noindex>.
В общем просто так его не возьмешь, а если чего-то другое возьмешь, то ничего просто не получишь.
2080 год оптимистично, кому-то будет далеко за 100.
И это все при условии, что уравнения Н-С вообще в принципе для этого пригодны.
Не так давно было мнение, что даже в уравнение Больцмана необходимо вводить случайный член (источник Ланжевена).
Это был устаревший прогноз. сейчас говорят всё еще хуже.
Не так все просто.
На безрыбье и жопа свисток.
Кому надо берут DNS, остальные ждут похорон генсека Медведева.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
