Турбулентность DES
Это что значит?
HyperThreading.
Да ладно, я наслово поверю.
Ща чипса прибежит и будет правду матку резать.
Мария? (С)
HyperThreading.
Понятия не имею чему оно равно и где там это включать.
HyperThreading.
отсутствует у 9550
(многопоточность ядра процессора, зы: не путать с многоядерностью процессора)
собственно, пускаем на 4х ядрах при отключенных прочих приложениях.
Делается через BIOS.
Понять вкл он или нет можно запустив Диспетчер задач, открыть закладку производительность и посчитать для скольких ядер процессора там выводится процентаж загрузка. Если их количество в два раза больше, чем ядер в ЦП, то значит режим включен и каждое ядро искусственно распилено пополам, а его скорострельность снижена примерно в два раза.
Поэтому, режимы запуска тоже оговаривайте.
У меня 4 и все на 100%
Ну, тогда перекрестясь, и без расширения шаблона!
:biggrin:
Аллюром, родненькие!
Вот сетка
Если будешь по невязкам стоперы ставить, то закажи невязки в закладке Солвер, а в каждой из них пропиши нужный уровень 1e-4 например.
Но лучше по физическим характеристикам смотрите.
Или максимальное давление в области или силу/интеграл на стенке.
Вот тут чуть подробнее - я всегда в условиях останова добавлял пользовательские, но по ним не выключал никогда и не знаю, как это сделать.
Надо "уровень" поставить 0,0001 и "осреднение по общему периоду" ?
Количество итераций для уравнений задается в доп.параметрах.
По умолчанию стоит 2000, но это на случай ядерной войны, поэтому можешь не трогать. Количество решенных итераций для уравнений увидишь в окошке Мониторинга. По идее только для давления будет больше итераций.
Точность задается по умолчанию 1%.
Я как раз про этот 1% и спрашивал. Не менять?
Еще я ВПА отрубил.
самая затратная итерация будет первая или несколько первых. Потом время решения одной итерации должно упасть.
Потому, что первая делит задачу по ядрам.
Еще она полюбому выполнит пристенную адаптацию, даже если я перезапуск сделаю с построенной сеткой.
Поэтому, сперва можно сравнить в лоб при схожих параметрах, а потом показать кто на что способен - залупить шаг интегрирования побольше или задействоать в FV Совместную схему с двумя внутренними итерациями.
Поглядим какого цвета у него кишки.
Ну это потом... надо сначала простое уровнять и померить)
Слои не строй. Сечение расчетной сетки тоже убери.
Знаю :)
Адаптацию выключи после построения сетки.
Хитрее - считаются 2-3 шага, проводятся адаптации, счет выключается, отключается адаптация сетки (вся, кроме адаптации на ГУ стенка),
делается запуск "продолжение счета" со снятой галочкой "данные". Счет пойдет с нуля, но уже на готовой сетке.
И характеристику для мониторинга сходимости бери по объему, а не по стенке - быстрее будет.
хз почему - то всегда так делал ))
Осреднять, наверное не стоит, ибо это может затянуть расчет.
А зачем тебе останов, вообще? Запусти на расчет и поставь ограничение в 1000 итераций.
Еще я ВПА отрубил.
Не надо. ВПА выключают в специфических ситуациях. Тут не тот случай.
Да и мы же смотрим работу систем в тех условиях, когда задачи в промышленности считают.
Не, я не про нулевую итерацию, а именно когда уравнения пошли работать.
Выдачу проследи в логе.
Да и на ГУ можно убить.
Мало ли чо там программеры забыли убрать.
Старый воин.
Мериться-то чем?
Я так понял, что предполагается сравнить время до останова, а останов завязать на сходимость/невязки
Или мериться счетом N итераций с шагом 0,033 ?
Вот, кста, картинка - посмотрел, как выглядит сошедшееся решение
Смотрел поведение скорости в двух точках (указаны крестиком на заливке)
Мериться-то чем?
И тем и другим.
Сколько времени уходит на N итераций - интересный вопрос. Но за сколько итераций решение сходится интересно не меньше.
Ок, тогда два режима:
1) максимальное давление в расчетной области до невязки 0,0001
2) 100 итераций
шаг по времени 0,033 с
Тогда мне надо такую же рисовать.
Bonusfrag, координаты точек скажешь?
про точки - забей.
Я их уберу.
Смотрим
1) по макс.давлению во всей области
2) смотрим 100 шагов
Осталось только мне найти, где этот критерий.
его надо создавать вручную.
Если это сложно - то можно по стандартным невязкам: скорость + давление
Я не знаю как
В CFX переключалка между двумя невязками RMS и MAX. У меня в выложенном расчете были RMS по скорости и континиуму 0.0001. Без учета погрешностей в переменных k и e.
Ок, судя по картинке у тебя были невязки по скорости и давлению, без учета k и e.
Я так могу. Давай так и сделаем.
Значит,
1) 100 шагов по 0, 033с
2) до невязок 0.0001 по давлению и скорости
Значит,
Считай сразу второй режим. А время на одну итерацию приближенно через число итераций определим. Не будем блох ловить.
Ладно. До завтра.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
