Турбулентность DES
Шаг интегрирования?
Критерий сходимости? Невязки? До какого уровня? И до какой точности по умолчанию считаются уравнения? 1%, больше, меньше?
я через личку всё уточню)
чтоб тут не получилось чата.
Потом подробно всё выложу, с картинками.
Сетка чисто 3d. В cfx нет 2d.
На боковые грани накладывается условие симметрии и задача становится как бы 2D. Не совсем конечно, но для этого теста неважно.
Шаг интегрирования?
Стационарная задача. Код автоматически подбирал.
Я там написал, что эти настройки по умолчанию.
В CFX это невязки RMS по скорости и давлению 1e-4.
Во флюенте х.з. там не поймешь. Написано для всего 0.001, но течение там глобально продолжало чуть-чуть меняться и после достижения этих критериев. Так, что предлагаю ориентироваться на CFX или на глазок :rolleyes: .
В FV нестационарная решалка: надо указывать либо ШПВ, либо CFL.
И менять их можно только вручную.
А в ANSYS он вроде бы эти параметры меняет сам, ускоряя решение.
Так что сравнивать на постоянном шаге надо.
Вот картиночка, но это на 2D - 380 тыс.ячеек.
2D сетка 150*800, в доп.объемах адаптация 1 и 2 уровня, в погране - 3го уровня.
В генераторе сетки 1 ячейку поперек и размер получить нужный именно начальной сеткой, чтобы потом никаких адаптаций не делать.
Автоматический шаг расчитывается обычно по скорости и какой-нибудь геометрический размер.
Также в выдаче он указываться должен.
Просто в CFD по невязкам задачи решать бессмысленно, особенно если вскрывается нестационарность.
Нужно смотреть сходимость по физическим характеристикам, например, по продольной силе (сопротивление).
невязки
Я смотрел скорость: максимальную - в объеме, где красное, и локальную в точке позади модели.
Так никаких автоадаптаций нет. Сетка такая, какая она сгенерирована изначально. Каринка сечения выше приведена.
Так я не против постоянного шага. Ансис автоматом выбирает этот постоянный шаг. Вечером могу его указать.
Нет, 2D не интересно сравнивать. Алгоритм другой и другие нюансы.
Я не спорю. Можно ряд контрольных точек заложить для скорости, для давления, допустим.
алгоритм и уравнения - 3D. 2D только сетка.
Сетки сделаем одинаковыми, 3х-мерными.
Сейчас немного раскидаю текучку - распишу подробно.
Например, в FV только параллелепипеды в сетке, т.е. перейти с 4 ячеек на 10 я никак не могу. Могу только на 8 перейти.
Хорошо. Поскольку, по моему мнению, сгущение сетки 1 к 8 в 3D это не то же самое, что 1 к 4 в 2D.
ОК. Не горит.
На фоне дохода от Fluent батька-CFX казался сопливым мальчуганом.
ОБС много разработчиков из флюента в стар ссм перешло. Верно говорят? И что Ансис сам решателей уже давно сильно не менял?
стар ссм очень похож на флюент. При этом, в отличае от флюента, имеет user friendly interface.
Тоже слышал такую байку и что офис чуть ли не по другую сторону улицы был сделан на первых порах.
Фиг знает.
Ансис решатели не меняет, он их дорабатывает.
Если что-то и изменят серьезно, то только под GPU или MIC.
Что есть MIC?
И так:
опорная сетка 1х60х320. Внутри первого дополнительного тела - адаптация 1го уровня (делим ячейку на 8 маленьких), внутри второго тела - адаптация 2го уровня. Погран-слой на всей нижней стенке дополнительно проадаптирован - толщина 12 ячеек 3го уровня адаптации.
Т.е. поперек слоя сверху вниз - 1 / 2 /4 / 8 ячеек.
Итого в сетке 375504 ячейки
сверху и по бокам симметрия, снизу стенка с прилипанием и пристенной функцией.
При пересчете из k/e у меня получились пульсации 0.001721 и масштаб турбулентности 0.00284.
Начальная скорость 0 м/с, граничная 15 м/с (задана нормальная массовая скорость 15000 кг/м-2 с-2)
3D URANS + k-e модель, неявная схема 2го порядка точности, шаг по времени 0,033 с
осталось разобраться с точностью решения внутренних уравнений и с критерием сходимости
я никогда ранее автоостановкой не пользовался.
чего я забыл?
И так:
чего я забыл?
Я правильно понял, это тридэ?
Вроде все так :smile: .
Если будешь по невязкам стоперы ставить, то закажи невязки в закладке Солвер, а в каждой из них пропиши нужный уровень 1e-4 например.
Но лучше по физическим характеристикам смотрите.
Или максимальное давление в области или силу/интеграл на стенке.
Количество итераций для уравнений задается в доп.параметрах.
По умолчанию стоит 2000, но это на случай ядерной войны, поэтому можешь не трогать. Количество решенных итераций для уравнений увидишь в окошке Мониторинга. По идее только для давления будет больше итераций.
Точность задается по умолчанию 1%.
Если у тебя последняя версия и нет обновляемого подвижного тела, то, по идее, самая затратная итерация будет первая или несколько первых. Потом время решения одной итерации должно упасть.
Дома у меня на стареньком Коредуо (еще первом) с двумя ядрами я получал 130 секунд на итерацию, а потом 90.
Также стоит обратить внимание на тип решателя.
В CFX стоит по умолчанию совместная решалка, если я правильно понимаю, то это аналог Pressure Based Coupled в Fluent.
В Струегляде, скорее всего, аналог Сегрегейта Fluenta.
По замерам, выполненных в Сарове, CFX делал всех на простых задачках из-за алгебраического мультигрида (AMG), особенно, если все градиентные зоны разрешены сеткой.
Поэтому, сперва можно сравнить в лоб при схожих параметрах, а потом показать кто на что способен - залупить шаг интегрирования побольше или задействоать в FV Совместную схему с двумя внутренними итерациями.
Поглядим какого цвета у него кишки.
Да, и процессоры выставьте в одинаковый режим относительно HT.
чего я забыл?
Слои не строй. И характеристику для мониторинга сходимости бери по объему, а не по стенке - быстрее будет.
Сечение расчетной сетки тоже убери.
Адаптацию выключи после построения сетки.
Саш, сетку поперек покажи, чтобы вопросов не было.
Это что значит?
Да ладно, я наслово поверю.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
