Турбулентность DES
чет у меня с утра плохо с чувством юмора...
"Попробуй Панадол!"
(с) Мария
А как же они скорость обеспечивают?
Fluent "для скорости" использует мультигрид (в вашем случае AMG)
Какую? Расчета?
У них подход простой - простая аппроксимация, требования к качеству сетки. В итоге рашелка работает на поле, где для нее созданы тепличные условия. Любой локальный градиент "размазывается" сгущением сетки в этой области.
Плюс алгебраический мультигрид и ряд совместных схем еще применяется Pressure Based и Density Based.
Правда раньше все это криво очень работало, на фоне CFX (он на фоне Флюента был просто Софи Лорен), и приходилось очень сильно шаманить переключаясь с Segregate на Каплд и обратно. Как сейчас не знаю. Сейчас все самое лучшее должно быть слито в один стакан.
У Ансиса появилось два равнозначных кода и теперь им нужно из двух сделать два.
За двумя яйцами погонишся, оба разобьются.
Вот такое резюме от работы с гидродинамикой 14 версии.
В смысле?
НУ так не покупайте его!
Не хочу выглядеть как ...., но придется.
Ну или берите FlowVision еще разик!
Те же яйца только в профиль и стоит раза в 4 меньше.
Плюс возможна доработка по месту напильником.
Довожу до сведения постояльцев CAE на слово ИСПА наложено табу. Кто хоть раз его напишет, всуе упомянет в любом контексте, включая самого ИСПА и его клонов. Получат бан без предупреждения! Любые попытки изъяснятся изоповым языком, типа " Тот чье имя нельзя произносить" и т.д. и т.п, так же будут пресекаться - баном!
Изменено пользователем ART
Что? Почем? И как со скоростью?
Если бессрочная, то по моим оценкам (по моделям и 4 ядрам ЦП) не ниже 600000 рублей.
Более конкретно что и почем будет зависеть от нужной скорости получения решения, т.е. от количества параллельных опций, которые в неком роде пропорциональны размерности задачи.
Если нужен LES, то дров (ядер) придется запастись под него.
Обычно у нас пилотный проект показывает самому пользователю сколько будет его задачка решаться.
Так что если есть ТЗ и незакрытая геометрия - примерно подобная изделию, то готовы ее пропесочить и выдать отчет с нашими ЛТХ.
Вертолет на до/зв (несжимайка) легко и непринужденно зашкалил за 3 млн ячеек.
Более крупные средства доставки небьющейся тары потянут на большую размерность, однозначно.
Особенно если будет интересно влияние подпорного вихря на винт.
А не маловато 3 млн под LES ? Тем более для такой сложной геометрии ?
Мы считали вертушку на k-e квадратичной на 3 млн и отслеживали структуру изменения вихрей.
Т.е. это некая отправная точка для понимания размерности задачи.
Если нужен LES, то ясен пень, что нужно больше.
Но вот насколько - я не знаю.
Интересно, какие результаты покажет fv?
ЗЫ Q9550 2,83GHz
давай геометрию - у меня как раз 9550 и fv :)
.cdb - формат механики. Какого качества cutcell сетка в него попадет не знаю :confused_1: . Но вроде что-то получилось. Сейчас залью :flush: .
ммм.... м.б. тогда проще в формате solidworks?
или - идеальные варианты - STL или VRML (экспорт в метрах), расчетаня область - твердое тело, область самого обтекаемого тела - полость.
Поздно. :biggrin:
Не получилось его подгрузить.
И чего-то он много весит.
Там сетка внутри?
короче, файл поврежден или имеет неверный формат.
Вы геометрию изначально в чем рисовали?
Может IGES попробовать. Вроде IGES универсальный формат?
давай, открою солидом и конвертну.
Силы на теле еще бы озвучить.
Вот посчитал на квазиплоских (тонких трехмерных) модельках сравнение k-e для флюента и cfx
примерно 350 000 узлов
Флюент - cutsell сетка из кубиков
Cfx - tetra сетка с такими же размерами элементов.
Получилось:
Флюент 226 итераций по 4,2 с. Т.е. примерно 16мин.
CFX 24 итерации по 16,5с. Т.е. примерно 6,5 мин.
В обоих случаях решение сошлось. Критерии схождения по умолчанию.
ЗЫ Q9550 2,83GHz
Для полноты счастья не хватает следующей информации:
Шаг интегрирования?
Критерий сходимости? Невязки? До какого уровня? И до какой точности по умолчанию считаются уравнения? 1%, больше, меньше?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
