Турбулентность DES
Как правильно выбирать turbulence length scale и intermittency?
Не знаю) Я задал по подобию туториалов. <noindex>Здесь</noindex> cfdшников больше)
А размере в CFD правильные? При передаче геометрии не случилось замены мм на м или наоборот?
Тогда скорее замены футов на мм. Согласен, размеры модели странные (я ориентировался на картинку из поста #56). Если произошла замена (что маловероятно, т.к. используется WB), то тогда длина корпуса более километра. Если это эксперимент с масштабной моделью -- откуда скорость 15 м/с? Все ради секретности?))
не, на шкале всё ок.
а вот при задании плотности и вязкости можно было и накосячить. там как раз не ясно, в чем ждала данные программа...
на картинках kristeen и suvorov.as есть шкала (хочется подобное в FV...) - там геометрия ~0,2 м в поперечнике ( т0pпеда Оо ? )
Я тоже хочу такую в FV. Давно уже прошу - с 2007 года.
Но я хочу не такую, а в виде линейки по краям экрана.
Гибридный сорт огурцов для подводников - растет за пределами корпуса.
Ну, по идее, нужно готовое решение в окрестности объекта, т.к. он генерит возмущения в пространстве.
А что это за функция такая прорисовывается?
Я так понимаю, по аналогии с CFX, что там где красное - там нет леса, а там, где синее - там лес. Хотя точного описания я не нашел.
К CFX шли методические "Бест практик" - по DES там ничего нет?
Что-то есть. Буду читать. А, кстати, что стало с CFX? Почему его не развивают?
Можно подумать Fluent расцветает.
У Ансиса появилось два равнозначных кода и теперь им нужно из двух сделать два.
Один должен остаться в итоге.
CFX развивался по принципу черного ящика. Что там внутри зашито никому не говорили и никого не пускали.
Fluent развивался по другому принципу - все открыто, конструктор. Там даже можно было чуть ли не в схему аппроксимации залезать.
В итоге Fluent шел с отрывом от батьки-CFX, т.к. даже если в нем чего-то не хватало, то всегда можно было свое дописать.
Интересно.
имхо, очень грубая сетка как минимум....
Вот, пытаюсь переделать, но уже сказывается ограничение выч. ресурсов. компа.
сколько всего ячеек у вас сетка? и сколько оперативки на вычислителе?
ммм.... перейдите на 2D ?
- Мария, у меня засорился унитаз.
- А вы пробовали 2D?
- А что, помогает?
- Канешна!!!
- А что, помогает?
- Канешна!!!
чет у меня с утра плохо с чувством юмора...
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
