Турбулентность DES
Да фиг с ними с невязками. Картина течения же продолжает менятся? И предположу что в лучшую сторону. Ну оооочень знакомая картина просто. Не может быть что б решатель ТАК лажал на простой задаче.
К сожалению, нет.
В зависимости от модели турбулентности либо до "посинения" топчется около 0.01 (картина при этом не меняется), либо топчется, а потом решение разваливается. Появляются флуктуации и ... кердык.
Ну и если сетка не рекордная и дальний след не нужен (см.размеры области), то можно и половинку считать.
А в каких случаях половинкой нельзя ограничиться? Все источники пишут, что там полный хаос и асимметричные моды в течении.
Кстати, версию с близостью ГУ очень легко проверить - задаем на входе Давление и потом наблюдаем ровные вертикальные полосы скоростей, где по оси на ГУ скорость будет околонулевая, т.к. точка торможения с корпуса добьет до входа.
Когда это будет приемлимо. Но это вопрос для исследования.
Если с точки зрения изучения влияния на сопротивления, то одним причины.
Если с точки зрения шума, то другие.
Просто именно в такой постановке задачи ГУ очень близки к корпусу.
Чем ниже скорость, тем дальше должны быть границы от объекта. Причем расстояния эти кратны длине корпуса. Это, кстати, тоже нужно исследовать - сходимость решения по удаленности внешних границ.
Кстати, версию с близостью ГУ очень легко проверить - задаем на входе Давление и потом наблюдаем ровные вертикальные полосы скоростей, где по оси на ГУ скорость будет околонулевая, т.к. точка торможения с корпуса добьет до ГУ.
До меня не дошло. Можно поподробней?
Ставим на Входе не Расход (Скорость), а Статическое давление.
Т.к. нос корпуса находится вблизи Входа (по моим понятиям), то поток дойдя до носа образует на нем точку торможения. Давление вырастет. Набегающий поток начнет в этом месте затормаживаться. Зона снижения скорости постепенно будет расти вперед по потоку и дойдет до Входа. В итоге от входа до корпуса образуется зона пониженной скорости.
P.S. Ну и заодно проверить длину корпуса в CFD - мало ли.
Понял. Ну а как тогда объяснить, что на крупной тетрасетке все нормально?
Хотя я лучше попробую модельку удлиннить и пересчитать. Айн момент.
А картинку покажите со скоростями в том же диапазоне на шкале.
Ради интереса посчитал для схожих относительных размеров в 2D (головной радиус 3 м.)
URANS + SST, адаптации сделал схожие, сетка двухмерная (адаптацией не дробится в 3-м измерении)
Вход там, где начало заливки (т.е. его видно на картинке)
сходимость не стал смотреть. понятно, что всё норм получается.
проект для 3,08,02 submarine.zip
Спасибо. Здесь все красиво и физично. Я все думаю, что упустил какую-нибудь глупость, которая все портит.
У меня 3D, но геометрию по понятным причинам не могу выложить.
Границу отодвину (хотя на 90% сомневаюсь, что это поможет), дальше думать буду.
Спасибо. Здесь все красиво и физично. Я все думаю, что упустил какую-нибудь глупость, которая все портит. Границу отодвину (хотя на 90% сомневаюсь, что это поможет), дальше думать буду.
думаю, так и есть. проверьте расстановку ГУ или вещество м.б. не то ....
м.б. на теле не стенка, а еще один вход ....?
Вещество элементарное ро=1000, mu=0,001.
ГУ вход - "скорость 15м/c", выход - "сколько вошло, столько и вышло". Стенка - "стенка". Внешняя граница - "стенка без трения".
Меня немножко смущает, что fluent поставил "интерфейсы" там где сетки разных размеров соединены. Но опций там особо нет никаких.
ГУ у меня такие же. На входе - массовая скорость, высчитанная через 15м/с, но и просто скорость тоже пробовал.
а вот интерфейсы - хз... мож вы там как-то не так делаете адаптацию и получаются отдельные домены??
- я просто создаю объекты, внутри которых адаптирую сетку спец.модификаторами....
to a_schelyaev - жалею, что в спешке забыл подготовить норм.рассказ про эту 2D-сетку....
для этой геометрии 53342 ячеек с чудо-трубочкой vs 194796 ячеек без неё (обычная плоская геометрия).
Картинка
напомнила. Как-то из газпроектчегототам допытывались. Они стравливают газ из подземных газохранилищь и он шумит, чего по экологическим нормам не положено. Спрашивали: "Мы глушитель от трактора на выходной штуцер поставим. Хотим знать насколько тише будет"? :smile:
М-да! -
Корова промычала. -
Нужно все начать сначла! -
И до вечера в овражке
Ела желтые ромашки.
Ела, ела,
Ела, ела...
И вздохнула:
- Плохо дело!
Ничего не помогло:
Молоко белым-бело!
:wallbash:
Попробую polyhedra сетку. нафиг cutsell :throw:
Попробовал повторить ошибку -- и не получилось. CutCell метод. <noindex>2d</noindex>, <noindex>3d</noindex>
Если можно, замените геометрию на любое веретенообразное тело и выложите проект с ошибкой.
О, спасибо большое. :drinks_drunk:
Значит где-то у меня косяк. И значит его можно побороть.
Посмотрел ГУ. Как правильно выбирать turbulence length scale и intermittency?
А размере в CFD правильные? При передаче геометрии не случилось замены мм на м или наоборот?
на картинках kristeen и suvorov.as есть шкала (хочется подобное в FV...) - там геометрия ~0,2 м в поперечнике ( т0pпеда Оо ? )
