Турбулентность DES
Такс,
Число итераций, по которому проверяется критерий останова = 5
Уровень = 0,0001 (для давления и скорости)
Всего
61 шаг, 1 час + 1 минута, т.е. шаг в минуту.
Q9550, win7 x64, на 4х ядрах в 32х-битном режиме.
Картинка:
Файл для FV 3.08.01 / сборка 05.04.2012
sub_copy.zip
Ладно. До завтра.
жду замеров)
жду замеров)
Так все замерено и представлено в сообщениях №120 и №169
Флюент 226 итераций по 4,2 с. Т.е. примерно 16мин.
CFX 24 итерации по 16,5с. Т.е. примерно 6,5 мин.
А он не засвопился? У меня на xp 64х 2Гб отнимает.
Что это значит?
Посчитал в CFX 100 итераций 25 мин.
Но. Не все так просто. Процесс сходимости выглядит так:
Среднеквадратичная невязка в расчетной области:
Максимальная невязка в расчетной области:
Течение после 100 итераций:
Я так и не понял почему вы сравниваетесь по разным критериям.
Саш, у Игоря уточни насчет невязки - у нас вроде нет среднеоквадрачивания.
Ну всё-таки хотелось на одинаковой сетке сравнивать,
какая у меня сетка - я подробно описал.
Ты такую можешь сделать.
расчет занял около 500 МБ оперативки
Так это кажется только, что сможешь. На самом деле там не особо то как много настроек. Да и по моему это не настолько критично.
Тут важнее с одинаковостью критериев сходимости определиться
А как строятся такие картинки?
Это не линии тока, не траектории, не поля параметров.
Что это вообще?
Масштаб длины турб., понятно, но как это построено в 3D??
(симметрично по визуализации Q-критерия на профиле)
Это изоповерхность завихренности: ротор скорости - выбираем некую константу этого параметра, строим изоповерхность, красим любым другим параметром (см. шкалу).
Красивые картинки, особенно впечатляет прикрепленная, используемая в расчетах сетка также.
Видимо, это изоповерхность Q-критерия в градации цветов продольной скорости.
Восхитительно..
Если бы это еще к физике имело отношения :g:
А, что в данном случае физике противоречит?
поперечной
А чему здесь можно противоречить. Механизм перехода <noindex>известен, но неясен</noindex>.
Все современные модели очень напоминают:
Приток теплорода в тело должен вызывать его нагрев, убыль — охлаждение.
Будь во времена МВ комп., картинки были бы не хуже и теория молекулярного строения вещества на долгие годы осталась бы под забвением.:smile:
Вероятно, что и все эти модели лишь теория теплорода..
Берешь DNS и анализируешь. По ним модели и пишут.
Что значит берешь DNS?
А начальные возмущения откуда брать?
Не так все просто.
Или их задавать, а потом убирать, т.е. исследовать не есть ли это просто автоколебательный процесс.
Или в качестве таких возмущений можно использовать погрешность машинного округления (не каждая ЭВМ позволяет это задавать как нужно)?
И можно ничего не дождаться без предварительного <noindex>анализа разностной схемы на предмет ее спектральных свойств при решении каждой конкретной краевой задачи</noindex>.
В общем просто так его не возьмешь, а если чего-то другое возьмешь, то ничего просто не получишь.
2080 год оптимистично, кому-то будет далеко за 100.
И это все при условии, что уравнения Н-С вообще в принципе для этого пригодны.
Не так давно было мнение, что даже в уравнение Больцмана необходимо вводить случайный член (источник Ланжевена).
Это был устаревший прогноз. сейчас говорят всё еще хуже.
Не так все просто.
На безрыбье и жопа свисток.
Кому надо берут DNS, остальные ждут похорон генсека Медведева.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
