Турбулентность DES
Шаг интегрирования?
Критерий сходимости? Невязки? До какого уровня? И до какой точности по умолчанию считаются уравнения? 1%, больше, меньше?
я через личку всё уточню)
чтоб тут не получилось чата.
Потом подробно всё выложу, с картинками.
Сетка чисто 3d. В cfx нет 2d.
На боковые грани накладывается условие симметрии и задача становится как бы 2D. Не совсем конечно, но для этого теста неважно.
Шаг интегрирования?
Стационарная задача. Код автоматически подбирал.
Я там написал, что эти настройки по умолчанию.
В CFX это невязки RMS по скорости и давлению 1e-4.
Во флюенте х.з. там не поймешь. Написано для всего 0.001, но течение там глобально продолжало чуть-чуть меняться и после достижения этих критериев. Так, что предлагаю ориентироваться на CFX или на глазок :rolleyes: .
В FV нестационарная решалка: надо указывать либо ШПВ, либо CFL.
И менять их можно только вручную.
А в ANSYS он вроде бы эти параметры меняет сам, ускоряя решение.
Так что сравнивать на постоянном шаге надо.
Вот картиночка, но это на 2D - 380 тыс.ячеек.
2D сетка 150*800, в доп.объемах адаптация 1 и 2 уровня, в погране - 3го уровня.
В генераторе сетки 1 ячейку поперек и размер получить нужный именно начальной сеткой, чтобы потом никаких адаптаций не делать.
Автоматический шаг расчитывается обычно по скорости и какой-нибудь геометрический размер.
Также в выдаче он указываться должен.
Просто в CFD по невязкам задачи решать бессмысленно, особенно если вскрывается нестационарность.
Нужно смотреть сходимость по физическим характеристикам, например, по продольной силе (сопротивление).
невязки
Я смотрел скорость: максимальную - в объеме, где красное, и локальную в точке позади модели.
Так никаких автоадаптаций нет. Сетка такая, какая она сгенерирована изначально. Каринка сечения выше приведена.
Так я не против постоянного шага. Ансис автоматом выбирает этот постоянный шаг. Вечером могу его указать.
Нет, 2D не интересно сравнивать. Алгоритм другой и другие нюансы.
Я не спорю. Можно ряд контрольных точек заложить для скорости, для давления, допустим.
алгоритм и уравнения - 3D. 2D только сетка.
Сетки сделаем одинаковыми, 3х-мерными.
Сейчас немного раскидаю текучку - распишу подробно.
Например, в FV только параллелепипеды в сетке, т.е. перейти с 4 ячеек на 10 я никак не могу. Могу только на 8 перейти.
Хорошо. Поскольку, по моему мнению, сгущение сетки 1 к 8 в 3D это не то же самое, что 1 к 4 в 2D.
ОК. Не горит.
На фоне дохода от Fluent батька-CFX казался сопливым мальчуганом.
ОБС много разработчиков из флюента в стар ссм перешло. Верно говорят? И что Ансис сам решателей уже давно сильно не менял?
стар ссм очень похож на флюент. При этом, в отличае от флюента, имеет user friendly interface.
Тоже слышал такую байку и что офис чуть ли не по другую сторону улицы был сделан на первых порах.
Фиг знает.
Ансис решатели не меняет, он их дорабатывает.
Если что-то и изменят серьезно, то только под GPU или MIC.
Что есть MIC?
И так:
опорная сетка 1х60х320. Внутри первого дополнительного тела - адаптация 1го уровня (делим ячейку на 8 маленьких), внутри второго тела - адаптация 2го уровня. Погран-слой на всей нижней стенке дополнительно проадаптирован - толщина 12 ячеек 3го уровня адаптации.
Т.е. поперек слоя сверху вниз - 1 / 2 /4 / 8 ячеек.
Итого в сетке 375504 ячейки
сверху и по бокам симметрия, снизу стенка с прилипанием и пристенной функцией.
При пересчете из k/e у меня получились пульсации 0.001721 и масштаб турбулентности 0.00284.
Начальная скорость 0 м/с, граничная 15 м/с (задана нормальная массовая скорость 15000 кг/м-2 с-2)
3D URANS + k-e модель, неявная схема 2го порядка точности, шаг по времени 0,033 с
осталось разобраться с точностью решения внутренних уравнений и с критерием сходимости
я никогда ранее автоостановкой не пользовался.
чего я забыл?
И так:
чего я забыл?
Я правильно понял, это тридэ?
Вроде все так :smile: .
Если будешь по невязкам стоперы ставить, то закажи невязки в закладке Солвер, а в каждой из них пропиши нужный уровень 1e-4 например.
Но лучше по физическим характеристикам смотрите.
Или максимальное давление в области или силу/интеграл на стенке.
Количество итераций для уравнений задается в доп.параметрах.
По умолчанию стоит 2000, но это на случай ядерной войны, поэтому можешь не трогать. Количество решенных итераций для уравнений увидишь в окошке Мониторинга. По идее только для давления будет больше итераций.
Точность задается по умолчанию 1%.
Если у тебя последняя версия и нет обновляемого подвижного тела, то, по идее, самая затратная итерация будет первая или несколько первых. Потом время решения одной итерации должно упасть.
Дома у меня на стареньком Коредуо (еще первом) с двумя ядрами я получал 130 секунд на итерацию, а потом 90.
Также стоит обратить внимание на тип решателя.
В CFX стоит по умолчанию совместная решалка, если я правильно понимаю, то это аналог Pressure Based Coupled в Fluent.
В Струегляде, скорее всего, аналог Сегрегейта Fluenta.
По замерам, выполненных в Сарове, CFX делал всех на простых задачках из-за алгебраического мультигрида (AMG), особенно, если все градиентные зоны разрешены сеткой.
Поэтому, сперва можно сравнить в лоб при схожих параметрах, а потом показать кто на что способен - залупить шаг интегрирования побольше или задействоать в FV Совместную схему с двумя внутренними итерациями.
Поглядим какого цвета у него кишки.
Да, и процессоры выставьте в одинаковый режим относительно HT.
чего я забыл?
Слои не строй. И характеристику для мониторинга сходимости бери по объему, а не по стенке - быстрее будет.
Сечение расчетной сетки тоже убери.
Адаптацию выключи после построения сетки.
Саш, сетку поперек покажи, чтобы вопросов не было.
Это что значит?
Да ладно, я наслово поверю.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
