Турбулентность DES
Шаг интегрирования?
Критерий сходимости? Невязки? До какого уровня? И до какой точности по умолчанию считаются уравнения? 1%, больше, меньше?
я через личку всё уточню)
чтоб тут не получилось чата.
Потом подробно всё выложу, с картинками.
Сетка чисто 3d. В cfx нет 2d.
На боковые грани накладывается условие симметрии и задача становится как бы 2D. Не совсем конечно, но для этого теста неважно.
Шаг интегрирования?
Стационарная задача. Код автоматически подбирал.
Я там написал, что эти настройки по умолчанию.
В CFX это невязки RMS по скорости и давлению 1e-4.
Во флюенте х.з. там не поймешь. Написано для всего 0.001, но течение там глобально продолжало чуть-чуть меняться и после достижения этих критериев. Так, что предлагаю ориентироваться на CFX или на глазок :rolleyes: .
В FV нестационарная решалка: надо указывать либо ШПВ, либо CFL.
И менять их можно только вручную.
А в ANSYS он вроде бы эти параметры меняет сам, ускоряя решение.
Так что сравнивать на постоянном шаге надо.
Вот картиночка, но это на 2D - 380 тыс.ячеек.
2D сетка 150*800, в доп.объемах адаптация 1 и 2 уровня, в погране - 3го уровня.
В генераторе сетки 1 ячейку поперек и размер получить нужный именно начальной сеткой, чтобы потом никаких адаптаций не делать.
Автоматический шаг расчитывается обычно по скорости и какой-нибудь геометрический размер.
Также в выдаче он указываться должен.
Просто в CFD по невязкам задачи решать бессмысленно, особенно если вскрывается нестационарность.
Нужно смотреть сходимость по физическим характеристикам, например, по продольной силе (сопротивление).
невязки
Я смотрел скорость: максимальную - в объеме, где красное, и локальную в точке позади модели.
Так никаких автоадаптаций нет. Сетка такая, какая она сгенерирована изначально. Каринка сечения выше приведена.
Так я не против постоянного шага. Ансис автоматом выбирает этот постоянный шаг. Вечером могу его указать.
Нет, 2D не интересно сравнивать. Алгоритм другой и другие нюансы.
Я не спорю. Можно ряд контрольных точек заложить для скорости, для давления, допустим.
алгоритм и уравнения - 3D. 2D только сетка.
Сетки сделаем одинаковыми, 3х-мерными.
Сейчас немного раскидаю текучку - распишу подробно.
Например, в FV только параллелепипеды в сетке, т.е. перейти с 4 ячеек на 10 я никак не могу. Могу только на 8 перейти.
Хорошо. Поскольку, по моему мнению, сгущение сетки 1 к 8 в 3D это не то же самое, что 1 к 4 в 2D.
ОК. Не горит.
На фоне дохода от Fluent батька-CFX казался сопливым мальчуганом.
ОБС много разработчиков из флюента в стар ссм перешло. Верно говорят? И что Ансис сам решателей уже давно сильно не менял?
стар ссм очень похож на флюент. При этом, в отличае от флюента, имеет user friendly interface.
Тоже слышал такую байку и что офис чуть ли не по другую сторону улицы был сделан на первых порах.
Фиг знает.
Ансис решатели не меняет, он их дорабатывает.
Если что-то и изменят серьезно, то только под GPU или MIC.
Что есть MIC?
И так:
опорная сетка 1х60х320. Внутри первого дополнительного тела - адаптация 1го уровня (делим ячейку на 8 маленьких), внутри второго тела - адаптация 2го уровня. Погран-слой на всей нижней стенке дополнительно проадаптирован - толщина 12 ячеек 3го уровня адаптации.
Т.е. поперек слоя сверху вниз - 1 / 2 /4 / 8 ячеек.
Итого в сетке 375504 ячейки
сверху и по бокам симметрия, снизу стенка с прилипанием и пристенной функцией.
При пересчете из k/e у меня получились пульсации 0.001721 и масштаб турбулентности 0.00284.
Начальная скорость 0 м/с, граничная 15 м/с (задана нормальная массовая скорость 15000 кг/м-2 с-2)
3D URANS + k-e модель, неявная схема 2го порядка точности, шаг по времени 0,033 с
осталось разобраться с точностью решения внутренних уравнений и с критерием сходимости
я никогда ранее автоостановкой не пользовался.
чего я забыл?
И так:
чего я забыл?
Я правильно понял, это тридэ?
Вроде все так :smile: .
Если будешь по невязкам стоперы ставить, то закажи невязки в закладке Солвер, а в каждой из них пропиши нужный уровень 1e-4 например.
Но лучше по физическим характеристикам смотрите.
Или максимальное давление в области или силу/интеграл на стенке.
Количество итераций для уравнений задается в доп.параметрах.
По умолчанию стоит 2000, но это на случай ядерной войны, поэтому можешь не трогать. Количество решенных итераций для уравнений увидишь в окошке Мониторинга. По идее только для давления будет больше итераций.
Точность задается по умолчанию 1%.
Если у тебя последняя версия и нет обновляемого подвижного тела, то, по идее, самая затратная итерация будет первая или несколько первых. Потом время решения одной итерации должно упасть.
Дома у меня на стареньком Коредуо (еще первом) с двумя ядрами я получал 130 секунд на итерацию, а потом 90.
Также стоит обратить внимание на тип решателя.
В CFX стоит по умолчанию совместная решалка, если я правильно понимаю, то это аналог Pressure Based Coupled в Fluent.
В Струегляде, скорее всего, аналог Сегрегейта Fluenta.
По замерам, выполненных в Сарове, CFX делал всех на простых задачках из-за алгебраического мультигрида (AMG), особенно, если все градиентные зоны разрешены сеткой.
Поэтому, сперва можно сравнить в лоб при схожих параметрах, а потом показать кто на что способен - залупить шаг интегрирования побольше или задействоать в FV Совместную схему с двумя внутренними итерациями.
Поглядим какого цвета у него кишки.
Да, и процессоры выставьте в одинаковый режим относительно HT.
чего я забыл?
Слои не строй. И характеристику для мониторинга сходимости бери по объему, а не по стенке - быстрее будет.
Сечение расчетной сетки тоже убери.
Адаптацию выключи после построения сетки.
Саш, сетку поперек покажи, чтобы вопросов не было.
Это что значит?
Да ладно, я наслово поверю.
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
