Турбулентность DES
Как правильно выбирать turbulence length scale и intermittency?
Не знаю) Я задал по подобию туториалов. <noindex>Здесь</noindex> cfdшников больше)
А размере в CFD правильные? При передаче геометрии не случилось замены мм на м или наоборот?
Тогда скорее замены футов на мм. Согласен, размеры модели странные (я ориентировался на картинку из поста #56). Если произошла замена (что маловероятно, т.к. используется WB), то тогда длина корпуса более километра. Если это эксперимент с масштабной моделью -- откуда скорость 15 м/с? Все ради секретности?))
не, на шкале всё ок.
а вот при задании плотности и вязкости можно было и накосячить. там как раз не ясно, в чем ждала данные программа...
на картинках kristeen и suvorov.as есть шкала (хочется подобное в FV...) - там геометрия ~0,2 м в поперечнике ( т0pпеда Оо ? )
Я тоже хочу такую в FV. Давно уже прошу - с 2007 года.
Но я хочу не такую, а в виде линейки по краям экрана.
Гибридный сорт огурцов для подводников - растет за пределами корпуса.
Ну, по идее, нужно готовое решение в окрестности объекта, т.к. он генерит возмущения в пространстве.
А что это за функция такая прорисовывается?
Я так понимаю, по аналогии с CFX, что там где красное - там нет леса, а там, где синее - там лес. Хотя точного описания я не нашел.
К CFX шли методические "Бест практик" - по DES там ничего нет?
Что-то есть. Буду читать. А, кстати, что стало с CFX? Почему его не развивают?
Можно подумать Fluent расцветает.
У Ансиса появилось два равнозначных кода и теперь им нужно из двух сделать два.
Один должен остаться в итоге.
CFX развивался по принципу черного ящика. Что там внутри зашито никому не говорили и никого не пускали.
Fluent развивался по другому принципу - все открыто, конструктор. Там даже можно было чуть ли не в схему аппроксимации залезать.
В итоге Fluent шел с отрывом от батьки-CFX, т.к. даже если в нем чего-то не хватало, то всегда можно было свое дописать.
Интересно.
имхо, очень грубая сетка как минимум....
Вот, пытаюсь переделать, но уже сказывается ограничение выч. ресурсов. компа.
сколько всего ячеек у вас сетка? и сколько оперативки на вычислителе?
ммм.... перейдите на 2D ?
- Мария, у меня засорился унитаз.
- А вы пробовали 2D?
- А что, помогает?
- Канешна!!!
- А что, помогает?
- Канешна!!!
чет у меня с утра плохо с чувством юмора...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
