Турбулентность DES
Такс,
Число итераций, по которому проверяется критерий останова = 5
Уровень = 0,0001 (для давления и скорости)
Всего
61 шаг, 1 час + 1 минута, т.е. шаг в минуту.
Q9550, win7 x64, на 4х ядрах в 32х-битном режиме.
Картинка:
Файл для FV 3.08.01 / сборка 05.04.2012
sub_copy.zip
Ладно. До завтра.
жду замеров)
жду замеров)
Так все замерено и представлено в сообщениях №120 и №169
Флюент 226 итераций по 4,2 с. Т.е. примерно 16мин.
CFX 24 итерации по 16,5с. Т.е. примерно 6,5 мин.
А он не засвопился? У меня на xp 64х 2Гб отнимает.
Что это значит?
Посчитал в CFX 100 итераций 25 мин.
Но. Не все так просто. Процесс сходимости выглядит так:
Среднеквадратичная невязка в расчетной области:
Максимальная невязка в расчетной области:
Течение после 100 итераций:
Я так и не понял почему вы сравниваетесь по разным критериям.
Саш, у Игоря уточни насчет невязки - у нас вроде нет среднеоквадрачивания.
Ну всё-таки хотелось на одинаковой сетке сравнивать,
какая у меня сетка - я подробно описал.
Ты такую можешь сделать.
расчет занял около 500 МБ оперативки
Так это кажется только, что сможешь. На самом деле там не особо то как много настроек. Да и по моему это не настолько критично.
Тут важнее с одинаковостью критериев сходимости определиться
А как строятся такие картинки?
Это не линии тока, не траектории, не поля параметров.
Что это вообще?
Масштаб длины турб., понятно, но как это построено в 3D??
(симметрично по визуализации Q-критерия на профиле)
Это изоповерхность завихренности: ротор скорости - выбираем некую константу этого параметра, строим изоповерхность, красим любым другим параметром (см. шкалу).
Красивые картинки, особенно впечатляет прикрепленная, используемая в расчетах сетка также.
Видимо, это изоповерхность Q-критерия в градации цветов продольной скорости.
Восхитительно..
Если бы это еще к физике имело отношения :g:
А, что в данном случае физике противоречит?
поперечной
А чему здесь можно противоречить. Механизм перехода <noindex>известен, но неясен</noindex>.
Все современные модели очень напоминают:
Приток теплорода в тело должен вызывать его нагрев, убыль — охлаждение.
Будь во времена МВ комп., картинки были бы не хуже и теория молекулярного строения вещества на долгие годы осталась бы под забвением.:smile:
Вероятно, что и все эти модели лишь теория теплорода..
Берешь DNS и анализируешь. По ним модели и пишут.
Что значит берешь DNS?
А начальные возмущения откуда брать?
Не так все просто.
Или их задавать, а потом убирать, т.е. исследовать не есть ли это просто автоколебательный процесс.
Или в качестве таких возмущений можно использовать погрешность машинного округления (не каждая ЭВМ позволяет это задавать как нужно)?
И можно ничего не дождаться без предварительного <noindex>анализа разностной схемы на предмет ее спектральных свойств при решении каждой конкретной краевой задачи</noindex>.
В общем просто так его не возьмешь, а если чего-то другое возьмешь, то ничего просто не получишь.
2080 год оптимистично, кому-то будет далеко за 100.
И это все при условии, что уравнения Н-С вообще в принципе для этого пригодны.
Не так давно было мнение, что даже в уравнение Больцмана необходимо вводить случайный член (источник Ланжевена).
Это был устаревший прогноз. сейчас говорят всё еще хуже.
Не так все просто.
На безрыбье и жопа свисток.
Кому надо берут DNS, остальные ждут похорон генсека Медведева.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
