Турбулентность DES
Такс,
Число итераций, по которому проверяется критерий останова = 5
Уровень = 0,0001 (для давления и скорости)
Всего
61 шаг, 1 час + 1 минута, т.е. шаг в минуту.
Q9550, win7 x64, на 4х ядрах в 32х-битном режиме.
Картинка:
Файл для FV 3.08.01 / сборка 05.04.2012
sub_copy.zip
Ладно. До завтра.
жду замеров)
жду замеров)
Так все замерено и представлено в сообщениях №120 и №169
Флюент 226 итераций по 4,2 с. Т.е. примерно 16мин.
CFX 24 итерации по 16,5с. Т.е. примерно 6,5 мин.
А он не засвопился? У меня на xp 64х 2Гб отнимает.
Что это значит?
Посчитал в CFX 100 итераций 25 мин.
Но. Не все так просто. Процесс сходимости выглядит так:
Среднеквадратичная невязка в расчетной области:
Максимальная невязка в расчетной области:
Течение после 100 итераций:
Я так и не понял почему вы сравниваетесь по разным критериям.
Саш, у Игоря уточни насчет невязки - у нас вроде нет среднеоквадрачивания.
Ну всё-таки хотелось на одинаковой сетке сравнивать,
какая у меня сетка - я подробно описал.
Ты такую можешь сделать.
расчет занял около 500 МБ оперативки
Так это кажется только, что сможешь. На самом деле там не особо то как много настроек. Да и по моему это не настолько критично.
Тут важнее с одинаковостью критериев сходимости определиться
А как строятся такие картинки?
Это не линии тока, не траектории, не поля параметров.
Что это вообще?
Масштаб длины турб., понятно, но как это построено в 3D??
(симметрично по визуализации Q-критерия на профиле)
Это изоповерхность завихренности: ротор скорости - выбираем некую константу этого параметра, строим изоповерхность, красим любым другим параметром (см. шкалу).
Красивые картинки, особенно впечатляет прикрепленная, используемая в расчетах сетка также.
Видимо, это изоповерхность Q-критерия в градации цветов продольной скорости.
Восхитительно..
Если бы это еще к физике имело отношения :g:
А, что в данном случае физике противоречит?
поперечной
А чему здесь можно противоречить. Механизм перехода <noindex>известен, но неясен</noindex>.
Все современные модели очень напоминают:
Приток теплорода в тело должен вызывать его нагрев, убыль — охлаждение.
Будь во времена МВ комп., картинки были бы не хуже и теория молекулярного строения вещества на долгие годы осталась бы под забвением.:smile:
Вероятно, что и все эти модели лишь теория теплорода..
Берешь DNS и анализируешь. По ним модели и пишут.
Что значит берешь DNS?
А начальные возмущения откуда брать?
Не так все просто.
Или их задавать, а потом убирать, т.е. исследовать не есть ли это просто автоколебательный процесс.
Или в качестве таких возмущений можно использовать погрешность машинного округления (не каждая ЭВМ позволяет это задавать как нужно)?
И можно ничего не дождаться без предварительного <noindex>анализа разностной схемы на предмет ее спектральных свойств при решении каждой конкретной краевой задачи</noindex>.
В общем просто так его не возьмешь, а если чего-то другое возьмешь, то ничего просто не получишь.
2080 год оптимистично, кому-то будет далеко за 100.
И это все при условии, что уравнения Н-С вообще в принципе для этого пригодны.
Не так давно было мнение, что даже в уравнение Больцмана необходимо вводить случайный член (источник Ланжевена).
Это был устаревший прогноз. сейчас говорят всё еще хуже.
Не так все просто.
На безрыбье и жопа свисток.
Кому надо берут DNS, остальные ждут похорон генсека Медведева.
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
