Турбулентность DES
чет у меня с утра плохо с чувством юмора...
"Попробуй Панадол!"
(с) Мария
А как же они скорость обеспечивают?
Fluent "для скорости" использует мультигрид (в вашем случае AMG)
Какую? Расчета?
У них подход простой - простая аппроксимация, требования к качеству сетки. В итоге рашелка работает на поле, где для нее созданы тепличные условия. Любой локальный градиент "размазывается" сгущением сетки в этой области.
Плюс алгебраический мультигрид и ряд совместных схем еще применяется Pressure Based и Density Based.
Правда раньше все это криво очень работало, на фоне CFX (он на фоне Флюента был просто Софи Лорен), и приходилось очень сильно шаманить переключаясь с Segregate на Каплд и обратно. Как сейчас не знаю. Сейчас все самое лучшее должно быть слито в один стакан.
У Ансиса появилось два равнозначных кода и теперь им нужно из двух сделать два.
За двумя яйцами погонишся, оба разобьются.
Вот такое резюме от работы с гидродинамикой 14 версии.
В смысле?
НУ так не покупайте его!
Не хочу выглядеть как ...., но придется.
Ну или берите FlowVision еще разик!
Те же яйца только в профиль и стоит раза в 4 меньше.
Плюс возможна доработка по месту напильником.
Довожу до сведения постояльцев CAE на слово ИСПА наложено табу. Кто хоть раз его напишет, всуе упомянет в любом контексте, включая самого ИСПА и его клонов. Получат бан без предупреждения! Любые попытки изъяснятся изоповым языком, типа " Тот чье имя нельзя произносить" и т.д. и т.п, так же будут пресекаться - баном!
Изменено пользователем ART
Что? Почем? И как со скоростью?
Если бессрочная, то по моим оценкам (по моделям и 4 ядрам ЦП) не ниже 600000 рублей.
Более конкретно что и почем будет зависеть от нужной скорости получения решения, т.е. от количества параллельных опций, которые в неком роде пропорциональны размерности задачи.
Если нужен LES, то дров (ядер) придется запастись под него.
Обычно у нас пилотный проект показывает самому пользователю сколько будет его задачка решаться.
Так что если есть ТЗ и незакрытая геометрия - примерно подобная изделию, то готовы ее пропесочить и выдать отчет с нашими ЛТХ.
Вертолет на до/зв (несжимайка) легко и непринужденно зашкалил за 3 млн ячеек.
Более крупные средства доставки небьющейся тары потянут на большую размерность, однозначно.
Особенно если будет интересно влияние подпорного вихря на винт.
А не маловато 3 млн под LES ? Тем более для такой сложной геометрии ?
Мы считали вертушку на k-e квадратичной на 3 млн и отслеживали структуру изменения вихрей.
Т.е. это некая отправная точка для понимания размерности задачи.
Если нужен LES, то ясен пень, что нужно больше.
Но вот насколько - я не знаю.
Интересно, какие результаты покажет fv?
ЗЫ Q9550 2,83GHz
давай геометрию - у меня как раз 9550 и fv :)
.cdb - формат механики. Какого качества cutcell сетка в него попадет не знаю :confused_1: . Но вроде что-то получилось. Сейчас залью :flush: .
ммм.... м.б. тогда проще в формате solidworks?
или - идеальные варианты - STL или VRML (экспорт в метрах), расчетаня область - твердое тело, область самого обтекаемого тела - полость.
Поздно. :biggrin:
Не получилось его подгрузить.
И чего-то он много весит.
Там сетка внутри?
короче, файл поврежден или имеет неверный формат.
Вы геометрию изначально в чем рисовали?
Может IGES попробовать. Вроде IGES универсальный формат?
давай, открою солидом и конвертну.
Силы на теле еще бы озвучить.
Вот посчитал на квазиплоских (тонких трехмерных) модельках сравнение k-e для флюента и cfx
примерно 350 000 узлов
Флюент - cutsell сетка из кубиков
Cfx - tetra сетка с такими же размерами элементов.
Получилось:
Флюент 226 итераций по 4,2 с. Т.е. примерно 16мин.
CFX 24 итерации по 16,5с. Т.е. примерно 6,5 мин.
В обоих случаях решение сошлось. Критерии схождения по умолчанию.
ЗЫ Q9550 2,83GHz
Для полноты счастья не хватает следующей информации:
Шаг интегрирования?
Критерий сходимости? Невязки? До какого уровня? И до какой точности по умолчанию считаются уравнения? 1%, больше, меньше?
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
