Турбулентность DES
Да фиг с ними с невязками. Картина течения же продолжает менятся? И предположу что в лучшую сторону. Ну оооочень знакомая картина просто. Не может быть что б решатель ТАК лажал на простой задаче.
К сожалению, нет.
В зависимости от модели турбулентности либо до "посинения" топчется около 0.01 (картина при этом не меняется), либо топчется, а потом решение разваливается. Появляются флуктуации и ... кердык.
Ну и если сетка не рекордная и дальний след не нужен (см.размеры области), то можно и половинку считать.
А в каких случаях половинкой нельзя ограничиться? Все источники пишут, что там полный хаос и асимметричные моды в течении.
Кстати, версию с близостью ГУ очень легко проверить - задаем на входе Давление и потом наблюдаем ровные вертикальные полосы скоростей, где по оси на ГУ скорость будет околонулевая, т.к. точка торможения с корпуса добьет до входа.
Когда это будет приемлимо. Но это вопрос для исследования.
Если с точки зрения изучения влияния на сопротивления, то одним причины.
Если с точки зрения шума, то другие.
Просто именно в такой постановке задачи ГУ очень близки к корпусу.
Чем ниже скорость, тем дальше должны быть границы от объекта. Причем расстояния эти кратны длине корпуса. Это, кстати, тоже нужно исследовать - сходимость решения по удаленности внешних границ.
Кстати, версию с близостью ГУ очень легко проверить - задаем на входе Давление и потом наблюдаем ровные вертикальные полосы скоростей, где по оси на ГУ скорость будет околонулевая, т.к. точка торможения с корпуса добьет до ГУ.
До меня не дошло. Можно поподробней?
Ставим на Входе не Расход (Скорость), а Статическое давление.
Т.к. нос корпуса находится вблизи Входа (по моим понятиям), то поток дойдя до носа образует на нем точку торможения. Давление вырастет. Набегающий поток начнет в этом месте затормаживаться. Зона снижения скорости постепенно будет расти вперед по потоку и дойдет до Входа. В итоге от входа до корпуса образуется зона пониженной скорости.
P.S. Ну и заодно проверить длину корпуса в CFD - мало ли.
Понял. Ну а как тогда объяснить, что на крупной тетрасетке все нормально?
Хотя я лучше попробую модельку удлиннить и пересчитать. Айн момент.
А картинку покажите со скоростями в том же диапазоне на шкале.
Ради интереса посчитал для схожих относительных размеров в 2D (головной радиус 3 м.)
URANS + SST, адаптации сделал схожие, сетка двухмерная (адаптацией не дробится в 3-м измерении)
Вход там, где начало заливки (т.е. его видно на картинке)
сходимость не стал смотреть. понятно, что всё норм получается.
проект для 3,08,02 submarine.zip
Спасибо. Здесь все красиво и физично. Я все думаю, что упустил какую-нибудь глупость, которая все портит.
У меня 3D, но геометрию по понятным причинам не могу выложить.
Границу отодвину (хотя на 90% сомневаюсь, что это поможет), дальше думать буду.
Спасибо. Здесь все красиво и физично. Я все думаю, что упустил какую-нибудь глупость, которая все портит. Границу отодвину (хотя на 90% сомневаюсь, что это поможет), дальше думать буду.
думаю, так и есть. проверьте расстановку ГУ или вещество м.б. не то ....
м.б. на теле не стенка, а еще один вход ....?
Вещество элементарное ро=1000, mu=0,001.
ГУ вход - "скорость 15м/c", выход - "сколько вошло, столько и вышло". Стенка - "стенка". Внешняя граница - "стенка без трения".
Меня немножко смущает, что fluent поставил "интерфейсы" там где сетки разных размеров соединены. Но опций там особо нет никаких.
ГУ у меня такие же. На входе - массовая скорость, высчитанная через 15м/с, но и просто скорость тоже пробовал.
а вот интерфейсы - хз... мож вы там как-то не так делаете адаптацию и получаются отдельные домены??
- я просто создаю объекты, внутри которых адаптирую сетку спец.модификаторами....
to a_schelyaev - жалею, что в спешке забыл подготовить норм.рассказ про эту 2D-сетку....
для этой геометрии 53342 ячеек с чудо-трубочкой vs 194796 ячеек без неё (обычная плоская геометрия).
Картинка
напомнила. Как-то из газпроектчегототам допытывались. Они стравливают газ из подземных газохранилищь и он шумит, чего по экологическим нормам не положено. Спрашивали: "Мы глушитель от трактора на выходной штуцер поставим. Хотим знать насколько тише будет"? :smile:
М-да! -
Корова промычала. -
Нужно все начать сначла! -
И до вечера в овражке
Ела желтые ромашки.
Ела, ела,
Ела, ела...
И вздохнула:
- Плохо дело!
Ничего не помогло:
Молоко белым-бело!
:wallbash:
Попробую polyhedra сетку. нафиг cutsell :throw:
Попробовал повторить ошибку -- и не получилось. CutCell метод. <noindex>2d</noindex>, <noindex>3d</noindex>
Если можно, замените геометрию на любое веретенообразное тело и выложите проект с ошибкой.
О, спасибо большое. :drinks_drunk:
Значит где-то у меня косяк. И значит его можно побороть.
Посмотрел ГУ. Как правильно выбирать turbulence length scale и intermittency?
А размере в CFD правильные? При передаче геометрии не случилось замены мм на м или наоборот?
на картинках kristeen и suvorov.as есть шкала (хочется подобное в FV...) - там геометрия ~0,2 м в поперечнике ( т0pпеда Оо ? )
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
